Страница 130 из 297 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1936
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Мой 2хФлаг адаптирован к 80М диапазону. Владимир/RJ3FF, посоветуйте пожалуйста, что нужно сделать, чтобы он заработал на 160М также как и на 80М
    Владимир, будьте добры, поясните, что значит "адаптирован к 80 м".
  2. #1937
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, я строил антенну по Вашим "чертежам", при проектировании Вы спросили на каком диапазоне антенна должна работать, я ответил на 80М.
    P.S. Антенна двойной флаг 6+9+6+9 (вертикальная часть - 6м, горизонтальная - 9м).
    Последний раз редактировалось UN5J; 10.11.2017 в 14:10.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  3. #1938
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Всем здравствуйте. Просмотрел ветку и другие интернет ресурсы, решил в этом году попробовать антенну Бевереджа. Я не dx мен, просто из любопытства, иногда в соревнованиях под позывным EW8ZO.
    Условия: сельская местность, эфир достаточно тихий, земля чернозем, открыт сектор от 150 до 300 гр., планируемая длинна антенны 240 метров (хотя тянуть по полю можно и 500), полотно из полевки, желаемый диапазон 80 метров, высота подвеса около 1,5 метра (таких подпорок удалось нарубить), 100 ватт.
    Если можно, то есть несколько вопросов:
    1) полотно необходимо делать "одножильным", или можно взять куски витой пары (метров по 10) и спаять их для получения нужной длины?
    2) планируется с двух концов антенны противовесы по 10 метров, 6 штук. Заземление забивать обязательно? Дело в том, что будут применяться огороды соседей и поле фермера, полноценное заземление там не забить (найдут плугами, беда будет).
    3) начало антенны стоит относить максимально от передающей антенны? Кабель для питания РК75 толстый (12мм или около того), его есть метров 200. Или можно расположить начало приемной антенны рядом с радиостанцией, фидер выходит метров 50, но при этом полотно будет проходить над противовесами вертикальной антенны или в близости от них (метров 20).
    4) бусы из ферритовых колец пока сделать нет возможности (средства $), планировал начало и конец фидера сделать более тонким кабеле и намотать его на кольца от отклоняющей системы ТВ.
    5) начало и конец полотна антенны опускаются плавно (допустим метров 40 будет идти плавный спуск с высоты подвеса самого полотна) к согласующему устройству или резистору?
    6) планируется применить реле РЭВ 15 на переключение приемная/передающая антенна, это допустимо?
    Спасибо за ответы (вопросов больше, но уезжаю на село).
  4. #1939
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    1) Витая пара - подразумевается двойная полевка? Лучше ее расплести, будет два бевера Или витая пара как таковая? Не знаю, как она по прочности, не порвется на такой длине? Обычно используют полевку в один провод. Паять можно.
    2) Достаточно 1-го кола метра 1.5 для заземления. Сейчас пахать уже никто не будет. Потом вытяните. Но можно и противовесы без кола. Работает тоже. Некоторым так больше нравится. Можно один противовес как продолжение полотна четвертьволновой. Кол проще и быстрее.
    3) Ничего страшного. У нас японский проходит над противовесами штыря - работает лучше всех Ну сломает слегка диграмму - вы же не контест-позиция, оно вам... Кабель не переводите.
    4) Никогда не было бус. По той же причине, что и у вас. Никогда не мотали колец. Попробуйте. Но будет и так работать.
    5)Конец БВ у нас плавно, начало нет. На заземление и все.
    6)А почему нет?
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  5. #1940
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Спасибо за ответ.
    Витая пара, обрезки кабелей от компьютерных сетей (и прочее), метров по 5-10-20 метров. Соединяем жилы все вместе и с двух сторон и получаем провод. Соединяем такие куски до нужной длинны. Должна выдержать, планируются подпорки через каждые метров 40. Применяться будет полевка п268, уже намотана на катушки.
    Пахать вопрос такой ... в сторону Африки только кукурузу убрали, а на Бразилию еще морковку дергают. По заземлению в общем ясно.
    Хорошо, если подойдет реле. Может контактов надо было больше, во время приема ГП заземлять и на оборот.
  6. #1941
    04.02.2015
    285
    708
    933
Название:	BV RZ9UN.JPG
ID:	199385 моя коробочка под BV. Собрана за час.
  7. #1942
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Спасибо за фото, в общем все ясно.
    Для трансформатора приобрел BN-43-202 и FT37-43.
    По настройке антенны. В интернете встречалась такая: растягиваем полотно нужной длинны, ставим трансформатор 1:9 с одной стороны и переменный резистор на 1к с другой стороны. Находим станцию которая находится с тыла и крутим резистор до максимального её подавления, после резистор меняем на постоянный (мощность 2 ватта и более). Это верная методика?
  8. #1943
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Думаю настройка с помощью резистора бесполезна, т.к. подавление не имеет ярко выраженного минимума.
  9. #1944
    Low Power
    10.01.2012
    43
    91
    25
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    на 160 весь диапазон хрипит...
    У меня тоже как то захрипело,оказалось был плохой контакт на ближнем коле заземления.
  10. #1945
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    В начале темы было и про магнитные антенны, сечас только флаги и БВ. Смысла нет?
  11. #1946
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Витой пары хватит от силы на месяц т.к полевку на подпорках деревянных(рогатках) или ветках перетирает от ветра примерно через год.По поводу земли вместе и кол и провода веером(полукругом) в направлении на корр.Отдельно и провода или кол работают хуже.По поводу дросселя ON4UN рекомендует по 1 метру ферритов на входе и выходе кабеля -это на 160м. на 80 м. надо в 2 раза меньше.И сам кабель желательно прикопать, т.к. именно наводки в том числе и от передающей антенны могут свести на нет все усилия.У ON4UN в его книге для BV написана целая глава,а это уверяю вас не просто размотать катушку с проводом и забить 2 кола.BV в любом случае будеть работать а как познается в сравнении.И любую приемную антенну надо относить подальше от любых крупных мет.предметов.
  12. #1947
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Флаг не сильно далеко ушел от магнитной антенны.
    Сделаете пару метров в диаметре из кабеля 7/8 классическую магнитную антенну с конденсатором в разрыве петли - за пару-тройку лет DXCC выполните на 160м... но дальше будете очень медленно двигаться. Флаг - то же от безысходности. Если есть место для беверов - только этим путем двигайтесь !
  13. #1948
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Единственное "но": С расчётами будет пауза где-то на пару недель. На работе загрузили под самую сурепку .
    Извиняюсь за напоминание - не стало посвободней со временем?
  14. #1949
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Владимир, добрый день! Время появилось. Уточните, пожалуйста данные по доступным размерам.
  15. #1950
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Высота мачты - 10 метров. Расстояние до точек крепления элементов - 7 метров. Высота точек крепления - можно и 5 метров, но лучше 3 - ничего изобретать не придется. Высота нижней точки - совсем не принципиально. 4 направления, 160 метров приоритет, но и 80 будет не лишним
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
