Страница 138 из 297 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2056
    11.09.2007
    406
    109
    27
    Есть возможность поставить два бевера по 170м каждый в разные стороны, больше не получится. Будет релюшка переключать беверы, управление по коаксиалу. Сами беверы не разведены в пространстве, т.е. можно сказать, что из одной точки(из коробки, где стоит релюшка). Можно ли сделать всего одну общую "землю", а переключать только сами беверы? Или, все-таки, их лучше разнести и для каждого своя "земля"?
    73! Александр
  2. #2057
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    73! Александр
    Александр,у меня из одной точки идут 6-ть полотен.Т.е.земля одна.Все работает.de ra9y
  3. #2058
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Переключаете именно полотна или трансы? Т.е. транс один или на каждый бевер свой?
  4. #2059
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Отключенные полотна на землю или висят? Есть смысл их сажать на землю?
  5. #2060
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    На каждый бевер свой транс.
  6. #2061
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    Я наверное не так понял.У меня шесть беверов(у каждого бевера свой транс)и одна земля общая.Переключаются они по одному коаксиалу.
    http://www.egloff.eu/index.php?optio...id=165&lang=en
  7. #2062
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    В преддверии CQWW 160m Contest решил сделать пару-тройку BV для улучшения условий приема. BV ни когда не делал, поэтому хочу спросить совета у опытных коллег.
    По местным условиям у меня получается сделать:
    - короткий BV (max 120m) на EU. Больше туда и не надо, наверное. Для EU мне надо широкую диаграмму - 130..270 градусов. Возможное направление BV на 220 градусов.
    - BV на USA. Длина практически не ограничена. Направление BV 310 градусов. Направление на USA 305 градусов. Почти идеально.
    - Возможен BV в противоположном направлении от USA (направление 130 градусов). Это направление почти в никуда.
    - На 60-70 градусов (UA9) возможен только короткий BV порядка 100м.
    Работать буду традиционно в QRP, поэтому сильно улучшать условия приёма не хочется, чтобы сильно не расстраиваться
    BV буду размещены не на моей территории, поэтому это временный вариант только на контест.
    Собственно вопросы.
    - Имеет ли смысл делать короткие BV (порядка 100м) на EU и UA9 ?
    - Какой длины USA BV будет достаточно ? Мне будет достаточно собрать мульта на grey line.
    - На какой высоте можно располагать BV ? Хочется разместить их на высоте 3м, чтобы случайный прохожий не цеплялся.
    - Рельеф с перепадами высот. Следовать рельефу или пробовать усреднить?
    - Можно ли ставить BV зигзагами? Крепления будут за деревья, а они растут сами по себе, а не где мне надо.
    - Заземление или противовесы ?
    - Тонкий провод - это сильно плохо?
    - Feedline. Читал, что используют витую пару и RG-6. Имеет право на жизнь?
    Вопросов, наверное, много и они "чайниковские". BV никогда не делал, а K9AY мне не понравилась.
    Заранее благодарен за помощь и советы.
  8. #2063
    11.09.2007
    406
    109
    27
    to YL2QN С бевером все очень индивидуально. Ставил в пяти местах. Так в трех случаях не работал, хотя антенна та же самая. Не было ни подавления, ни усиления. Поэтому, как повезет... Один раз ставил 450м. По сравнению с короткой - это небо и земля. Сейчас остановился на 170м, для меня это оптимально по условиям. Короткий 100м вполне пойдет для EU, все лучше, чем на вертикал слушать. Хотя, по-моему, если будет БВ на NA, этого хватит и для EU. По высоте: пробовал начиная от двух метров до 50см - оба варианта рабочие. BOG тоже работает, но заметно меньше усиление. Зигзагами тоже пойдет. Провод любой медный. Заземление в моем случае давало наводку(какое-то рычание), отказался. Противовесы 4шт. по 10м, с обоих сторон
    Вобщем надо делать...
    73! Александр
  9. #2064
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот такую презентацию нашел. Может, для кого-то и ничего нового, но там ответы на часть вопросов, которые могут возникнуть у новичка, в том числе по беверам, в том числе по высоте.
    How High?
    Not as critical as many think
    General rule:
    Higher Beverages produce higher output
    Higher Beverages have larger side-lobes
    Higher Beverages have a higher elevation angle
    Higher Beverages have a wider 3-dB forward lobe
    Laying on ground to 6 meters high is acceptable
    1.5 x Antler Height is good idea!
    2.5 meters is a good compromise
    Посмотрите, может, что-нить полезное для себя найдете.
    Вложения Вложения
  10. #2065
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Доброго всем, кто нибудь повторял вот такую антенну K3ZXL 160 Meter Loop
  11. #2066
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    кто нибудь
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...tml#post568540
  12. #2067
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Коллеги, вопрос на "засыпку": Кто повторял двойную рамку DK6ED? Каковы впечатления от этой антенны?
  13. #2068
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Дайте лучше ссылку ...
  14. #2069
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    Двойная рамка DK6ED - Антенны КВ - RA1OHX-Cайт радиолюбителя
  15. #2070
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Странно ...
    Схема, приведённая на сайте RA1OHX не соответствует той, что имеется на сайте самого DK6ED.
    У автора один нагрузочный резистор , а обе рамки соединены нижними углами через перекрещивающиеся провода. По сути это урезанный вариант двойного флага. ДН та же, но габариты антенны используются нерационально - рамки треугольные, а не прямоугольные. ИЗ-за этого теряем 3 дБ КПД.
    У RA1OHX совершенно другое включение...
    Всем спасибо за ссылки
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
