09.10.2018, 22:15 #2236Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
[QUOTE=RL6M;1514457] Сообщение от RA4RT
Вот сравнение
Как и в случае с каждым производительным продуктом, вам необходимо предоставить достаточное пространство (как в среде с низким уровнем шума), чтобы обеспечить его полное выполнение. Из других мы уже узнали, что если вы уже привыкли к максимальной производительности напитка, новая система, подобная этой, не доставляет «лишнюю» на заднем дворе менее 60 м (200 футов) рядом со зданиями / домами. Но затем снова; вы не принимаете автомобиль F1 в свои местные гоночные гонки, а на настоящий гоночный трек.
Обожаю гугл переводчик :-). Может он, конечно, в последние годы стал лучше переводить...
Над кому хахачите, за каму, а?Последний раз редактировалось micyaylo; 09.10.2018 в 22:31.
Михаил
14.10.2018, 19:22 #2237Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Вчера включил приемную антенну-рамка в виде ромба в одном направлении,спасибо Ивану WDK за консультации.Шум при включенном УВЧ, выключенном аттенюаторе 57-58 в пиках до 59.На рамку 54-55 в пиках до 56.На слух конечно не такая разница.Немного послушал вечером Европу,что слышал на штырь ,то и на рамку,что не слышал ,то и на рамку не слышал,но рамка покомфортней все таки не так шумит.У громких станций до 2 баллов разница в пользу штыря.На неделе сделаю правильную коммутацию ,чтобы не вдуть туда мощность,а со временем если получиться в трансивер приделаю второе гнездо и в работу.Зима покажет.Вопрос к знатокам ,что можно сделать с кабелем ,я его просто к усилителю подсоединил ,и идет через двор по верху-может он подшумливает.Конечно сравнительно недалеко другие антенны,но это пробный вариант,на следующий год можно отнести в конец огорода если понравится.Вот такое первое впечатление.80м пока не включал.
73 Vlad (UT7EV)
14.10.2018, 21:02 #2238Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
1 обязательно во время работы на флаг переключать СУ GP на ВЧ диапазон или отключать штырь от СУ с помощью реле.
2 очень полезно проверять работу рамки если есть возможность переключать направление - запад/восток к примеру. При прослушивании станции, которая находится свыше 2000-3000 км в одном направлении, при переключении в противоположное должна полностью исчезать.
3 кабель пустить по земле, пару дросселей по 70-100 мкГн намотать на вот таких магнитопроводах - http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/choke_feed.jpg
Да, по началу может так показаться, что рамка примерно равна по приему GP, но потом на DX-ах будет получаться, что на GP сигнал есть, но неразборчив в шумах, на флаг сигнал разборчив в шумах.
P.S>очень наглядно в FT-8, я оставляю компьютер и трансивер на частоте 1908 и ложусь спать, утром смотрю уровни принимаемых японцев, что то типа статистики, конечно, в выходные их просто море, звать не зову, так как карточками уже засыпали
А утром переключаю на запад - слышны HK3 HH2 PY2XB LU5, в моих условиях только VE идет также на северном направлении как на западном, USA восточного побережья утром только на западное направление.
До 6-7 z слышно как EU работает с USA, редко USA слышны у меня до 5z, чаще пик около 4z и все.Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.10.2018 в 21:08.
Иван
15.10.2018, 09:38 #2239Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Спасибо Иван за ответ.Штыри конечно отключать не получиться,ничего не предусмотрено,трудновасто будет.Кабель в принципе по земле можно положить ,подумаю над этим вопросом ,особенно когда похолодает и заснежит.Кольца я так понял с телевизоров ,а мотать до заполнения?У меня правда кабель толстый ,какой был.
73 Vlad (UT7EV)
15.10.2018, 11:42 #2240Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если штыри не отключать - совсем ничего не получится в радиусе 30-40 метров.
Можно в ММАНе посмотреть, можно эксперимент поставить (я ставил) - ну вообще минимума диаграммы у флага нет.
Мотать 12-15 витков, у меня с 12 витками 100 мкГн получалось на одном и около 15 витков на наших отклонялках до 70 мкГн.Иван
23.10.2018, 00:01 #2241Very High Power
- 13.02.2017
- 1,007
- 1227
- 335
Скоро придут коробочки для двунаправленного BOG, подскажите - из чего лучше бевер сделать? Есть полевка, есть телефонная лапша. Или лучше что то другое?
23.10.2018, 00:53 #2242High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
07.11.2018, 13:01 #2243Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Выложу инфо,может кому пригодится.Недавно делал ревизию своих беверов(ну не нравится как они работают).Потом проверил анализатором,все ОК.При измерениях коснулся ВЧ разьемом массы(заземления)и все параметры убежали и КСВ больше 2 и реактивности появились.Т.е в реальной эксплуатации,когда ВЧ разьем прикручен к TRX или коммутатору,то есть заземлен параметры были неправильные.Сделал переходник,в котором изолировал разьем с помощью конденсаторов и сразу появилась ярко выраженная направленность.
07.11.2018, 13:08 #2244
07.11.2018, 13:22 #2245Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
07.11.2018, 15:23 #2246Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня все BV сходятся в одну точку,трансформатор коммутатора один и гальванически развязан от антенн и соот. их земли..Сам кабель и витая пара в гофре,в земле.Оплетка кабеля и масса витой пары соединены в коммутаторе в поле, т.к в шеке они все равно соединялись через корпуса и общ.землю.Когда кабель подключался к анализатору напрямую,то КСВ от 1.1 до 1.3 на всех 6 bv. А когда измерял на вых. автономного блока ДПФ с УВЧ в режиме обхода,т.е напрямую,но подключенный к общей массе самого блока,то получалась фигня.Развязал среднюю жилу и оплетку кабеля с помощью кондеров от корпуса ДПФ и всего железа в шэке.Проверял на операторе из DL,западный бевер 9 балл.и плюс 5 дб.,восточный 7 балл.,раньше заметно хуже было.Вытянул YJ0GC на 160м. и сработал.В вых. работал F..5.. забыл позывной,слышал,но коротка(антенна на передачу)кольчужка.
Последний раз редактировалось RN1QA; 07.11.2018 в 15:27.
07.11.2018, 15:58 #2247Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
07.11.2018, 16:24 #2248Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В коммутаторе,в поле оплетка и масса витой пары(управление реле)соединены.В шэке кабель оторван от всего с помощью именно 2 конденсаторов(коробочка-переходник),т.к от одного пользы нет потому,что через обмотку трансформатора все равно кабель гальванически связан с землей.Исследовать это явление наверно нет смысла,просто учесть что в данном случае помогло и очень.
07.11.2018, 18:55 #2249
07.11.2018, 19:19 #2250Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Позвольте не согласиться по поводу корпуса.Я тоже сначала засунул трансформатор в экран,потом понял какой я иди.....Какой смысл экранировать маленький трансформатор к которому подключен провод в сотни метров.По поводу непредсказуемости,это да и все это матушка земля.То мокрая(хорошая) и не работает,просохнет и сразу лучше и т.п. Да и еще, нет смысла забивать кол заземления глубоко(скин-эффект),гораздо лучше стелить радиалы и не как попало.
1944Спасибо
