Страница 157 из 297 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2341
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    Буду менять провод для намотки.
    Все-таки еще раз перечитайте и мной написанное. Там, кстати про этот провод тоже было написано в п.3.
    Ну это если хотите избежать потом еще проблем. Например после грозы или втором рабочем месте с бааальшим усилителем.
    Вот это тоже во внимание примите:
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    намотай заградительный дроссель и в эту коробочку его помести.
    Коробочка великовата и позволяет его разместить.
    Такие большие коробочки бросаются в глаза и если висят где-то в лесу, то очень привлекают любопытных товарищей. У меня в похожей, но в 2 раза бОльшей коробке весь коммутатор на 8 направлений умещен с комфортом.
    Я размещаю дальние трансы в баночках от Аципола, потом крашу из баллона с коричневой МАТОВОЙ краской.
    Сейчас вообще на дальнем конце не ставлю ничего, но подобные меры будут нелишними, при использовании.
  2. #2342
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Такой провод типа "взрывника" его не затолкаешь в бинокль как у Сергея . Проводок МГТФ который сейчас продается в радо-магазинах , он какой-то "обезжиренный" хоть и изоляция фторопласт но тонкая . Нашел старый блок он военной техники со времен СССР , там жгуты выполнены честным добротным МГТФ даже не просвечивается сквозь изоляцию медь. . Перемотал все трансы и забыл проблему.
    Кстати мотаю используя 2 сердечника сложенных в стык и термотрубкой обжать . Индуктивность больше при меньшем числе витков . на 2х направленном бевере получил хорошие характеристики во всем диапазоне КВ .
  3. #2343
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    во всем-то зачем?
    Вопрос UA9KAA задавался безотносительно. Я так понимаю, для изготовления непосредственно самого полотна
    Я трансы мотаю тонким МГТФ.
  4. #2344
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    во всем-то зачем?
    Да затем что бы слушать )))
    при работе например в MS в соревнованиях бевер вынесен и имеет диаграмму которая гораздо лучше давит передатчик и не затыкается как на основную ант на том же диапазоне . Подборное место имеет возможность принимать . На ВЧ диапазонах это очень здорово помогает
  5. #2345
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    Имею точку подключения Бевереджа в 600 метрах от шека. Кабель 8DB лежащий на земле. Кабель проложен с азимутом около 280- 90 гр. (Восток - Запад). В точке подключения Бевереджа установлен усилитель 14дб. Бевередж длинной около 350м натянут в направлении 0гр. (на Север).
    Северную Америку принимаю хорошо. Но и на запад есть прием. То есть диаграмма не очень. Вопрос, лежащий кабель на земле может принимать? Как с этим бороться?
  6. #2346
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    ВОт здесь в самом конце я писал об этом. Потом расскажите, что получилось. Я весьма доволен эффектом как от штучки, так и от самой идеи.
    У 8D-FB весьма высокий коэф экранирования, должно получиться. Возможно в шеке тоже придется вставить, при такой-то длине кабеля.
  7. #2347
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Есть провод саперный СПП-1 (одиночный) и СПП-2 (двойной). Наружный диаметр провода, изоляция как у "полевика", но все внутренние проводники медные!
    Оказывается есть П274М1- одножильная полевкаНажмите на изображение для увеличения.
  8. #2348
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Похоже это все таки 2х жильная. По виткам видно и в бумаге написано: Сечение 2х0,5
  9. #2349
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Вы правы...
    Видимо только СПП-1
    Расшифровка провода СПП-1 :
    С - Саперный
    П - Провод
    П - Изоляция - из композиции светостабилизированного полиэтилена низкого давления
    1 - Одножильный
    СПП-1 и СПП-2 есть у МЧС-ников + на различных карьерах, где проводят взрывные работы
  10. #2350
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Одножильный кабель ГСП, о котором написал Дмитрий RV9CX, есть на Рускабель. Но звонил я туда за пару дней до Нового Года и у них уже начался праздник. Типа все менеджеры в разъездах. Звоните после десятого. Вот жду десятого.
  11. #2351
    09.01.2019
    Гомель
    19
    3
    100
    да вот вроде есть и без проблемм провод СПП-1
    https://www.avtoprovod.com/production/catalog/type941
    правда сечение 0.5 всего и Разрывное усилие проводов должно быть не менее:
    225 Н (23 кгс) - для одножильного провода
  12. #2352
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Когда то в Таганроге покупал мне R7LV 5 км одножильной полевки, существовала такая, может и щас производят. Тип не помню, по 1 км бухты.
  13. #2353
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    245
    800
    747
    Он в свое время дал мне ссылку Провода сигнально-силовые ГСП
  14. #2354
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Читал, что ферритовые боченки не дают эффекта в фильтрах синфазной помехи и решил сделать лабу. Есть в наличии около 50 штук трубок, срезанных с SUN-овской техники выпуска середины 90-х годов. Вот что получилось:
    Сердечники 19х11х29 (7 шт):
    10,00 kHz 0,3 Ohm 2,3 uH
    40,00 kHz 0,3 Ohm 2,3 uH
    100,0 kHz 0,4 Ohm 2,3 uH
    400,0 kHz 1 Ohm 2,3 uH
    1,000 MHz 4 Ohm 2 uH
    4,000 MHz 19 Ohm 1,1 uH
    10,00 MHz 32 Ohm 0,7 uH
    Сердечники 19х9,5х28 (1 шт), 14х8х23 (1 шт):
    10,00 kHz Ohm 6,6 uH
    40,00 kHz Ohm 6,6 uH
    100,0 kHz Ohm 6,8 uH
    400,0 kHz 4 Ohm 6,8 uH
    1,000 MHz 20 Ohm 4,8 uH
    4,000 MHz 56 Ohm 1,5 uH
    10,00 MHz 78 Ohm 0,5 uH
    Сердечники 17х9,5х29 (7 шт):
    10,00 kHz 0,25 Ohm 1,8 uH
    40,00 kHz 0,25 Ohm 1,8 uH
    100,0 kHz 0,25 Ohm 1,8 uH
    400,0 kHz 0,3 Ohm 1,8 uH
    1,000 MHz 0,6 Ohm 1,8 uH
    4,000 MHz 19 Ohm 1,5 uH
    10,00 MHz 44 Ohm 0,8 uH
    Сердечники 17х9,5х29 (8 шт):
    10,00 kHz 0,3 Ohm 3,4 uH
    40,00 kHz 0,4 Ohm 3,2 uH
    100,0 kHz 0,7 Ohm 3,0 uH
    400,0 kHz 2 Ohm 2,4 uH
    1,000 MHz 4 Ohm 2,0 uH
    4,000 MHz 14 Ohm 1,3 uH
    10,00 MHz 30 Ohm 1,0 uH
    Сердечники 14х7х29 (20 шт):
    10,00 kHz 0,3 Ohm 1,2 uH
    40,00 kHz 0,3 Ohm 1,0 uH
    100,0 kHz 0,4 Ohm 0,8 uH
    400,0 kHz 0,6 Ohm 0,7 uH
    1,000 MHz 0,8 Ohm 0,7 uH
    4,000 MHz 1,4-1,7 Ohm 0,6 uH
    10,00 MHz 11-19 Ohm 0,6-0,8 uH
    Сердечники надевал на кабель и измерял индуктивность оплетки. В таблицах вторая колонка - сопротивление потерь.
    Из всей кучи попался один достойный (вторая таблица). Вот из таких можно делать "колбасу". Но все равно дешевле конструкция как у Ивана, RA3WDK.
    Материал этого сердечника отличается от всех остальных. Масса однородная по цвету. Нет блестящих микро вкраплений. И на ощупь поверхность напоминает тефлон. Откуда он ко мне попал не скажу. Но, вероятно, не из сановского железа.
  15. #2355
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Не совсем так. Дают! Но далеко не все и не при любом исполнении.
    Дешевле применять синфазные фильтры например Murata 5 серии. Там и 10 кОм по модулю получается в мизерных габаритах и копеечной цене.
    В посте 2346 я давал ссылку.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
