25.12.2018, 11:22 #2341
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2239
Все-таки еще раз перечитайте и мной написанное. Там, кстати про этот провод тоже было написано в п.3.
Ну это если хотите избежать потом еще проблем. Например после грозы или втором рабочем месте с бааальшим усилителем.
Вот это тоже во внимание примите:
Коробочка великовата и позволяет его разместить.
Такие большие коробочки бросаются в глаза и если висят где-то в лесу, то очень привлекают любопытных товарищей. У меня в похожей, но в 2 раза бОльшей коробке весь коммутатор на 8 направлений умещен с комфортом.
Я размещаю дальние трансы в баночках от Аципола, потом крашу из баллона с коричневой МАТОВОЙ краской.
Сейчас вообще на дальнем конце не ставлю ничего, но подобные меры будут нелишними, при использовании.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
25.12.2018, 11:31 #2342
- 13.08.2010
- Томск
- 1,115
- 1183
- 518
Такой провод типа "взрывника" его не затолкаешь в бинокль как у Сергея . Проводок МГТФ который сейчас продается в радо-магазинах , он какой-то "обезжиренный" хоть и изоляция фторопласт но тонкая . Нашел старый блок он военной техники со времен СССР , там жгуты выполнены честным добротным МГТФ даже не просвечивается сквозь изоляцию медь. . Перемотал все трансы и забыл проблему.
Кстати мотаю используя 2 сердечника сложенных в стык и термотрубкой обжать . Индуктивность больше при меньшем числе витков . на 2х направленном бевере получил хорошие характеристики во всем диапазоне КВ .Вованыч R9IR
25.12.2018, 11:46 #2343
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2239
25.12.2018, 11:58 #2344
- 13.08.2010
- Томск
- 1,115
- 1183
- 518
Да затем что бы слушать )))
при работе например в MS в соревнованиях бевер вынесен и имеет диаграмму которая гораздо лучше давит передатчик и не затыкается как на основную ант на том же диапазоне . Подборное место имеет возможность принимать . На ВЧ диапазонах это очень здорово помогаетВованыч R9IR
29.12.2018, 18:49 #2345
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
Имею точку подключения Бевереджа в 600 метрах от шека. Кабель 8DB лежащий на земле. Кабель проложен с азимутом около 280- 90 гр. (Восток - Запад). В точке подключения Бевереджа установлен усилитель 14дб. Бевередж длинной около 350м натянут в направлении 0гр. (на Север).
Северную Америку принимаю хорошо. Но и на запад есть прием. То есть диаграмма не очень. Вопрос, лежащий кабель на земле может принимать? Как с этим бороться?Сергей, 73! RZ9UN
29.12.2018, 19:29 #2346
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2239
ВОт здесь в самом конце я писал об этом. Потом расскажите, что получилось. Я весьма доволен эффектом как от штучки, так и от самой идеи.
У 8D-FB весьма высокий коэф экранирования, должно получиться. Возможно в шеке тоже придется вставить, при такой-то длине кабеля.Последний раз редактировалось RV9CX; 29.12.2018 в 19:34.
01.01.2019, 13:50 #2347
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
01.01.2019, 14:23 #2348
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,278
- 3514
- 2501
01.01.2019, 15:07 #2349
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
01.01.2019, 15:47 #2350
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,278
- 3514
- 2501
Одножильный кабель ГСП, о котором написал Дмитрий RV9CX, есть на Рускабель. Но звонил я туда за пару дней до Нового Года и у них уже начался праздник. Типа все менеджеры в разъездах. Звоните после десятого. Вот жду десятого.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
09.01.2019, 18:32 #2351
- 09.01.2019
- Гомель
- 13
да вот вроде есть и без проблемм провод СПП-1
https://www.avtoprovod.com/production/catalog/type941
правда сечение 0.5 всего и Разрывное усилие проводов должно быть не менее:
225 Н (23 кгс) - для одножильного провода
09.01.2019, 22:31 #2352
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5131
- 1396
Когда то в Таганроге покупал мне R7LV 5 км одножильной полевки, существовала такая, может и щас производят. Тип не помню, по 1 км бухты.
09.01.2019, 22:50 #2353
- 20.11.2007
- Липецк
- 220
- 709
- 713
Он в свое время дал мне ссылку Провода сигнально-силовые ГСП
73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
18.01.2019, 10:52 #2354
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 560
- 162
- 109
Читал, что ферритовые боченки не дают эффекта в фильтрах синфазной помехи и решил сделать лабу. Есть в наличии около 50 штук трубок, срезанных с SUN-овской техники выпуска середины 90-х годов. Вот что получилось:
Сердечники 19х11х29 (7 шт):
10,00 kHz 0,3 Ohm 2,3 uH
40,00 kHz 0,3 Ohm 2,3 uH
100,0 kHz 0,4 Ohm 2,3 uH
400,0 kHz 1 Ohm 2,3 uH
1,000 MHz 4 Ohm 2 uH
4,000 MHz 19 Ohm 1,1 uH
10,00 MHz 32 Ohm 0,7 uH
Сердечники 19х9,5х28 (1 шт), 14х8х23 (1 шт):
10,00 kHz Ohm 6,6 uH
40,00 kHz Ohm 6,6 uH
100,0 kHz Ohm 6,8 uH
400,0 kHz 4 Ohm 6,8 uH
1,000 MHz 20 Ohm 4,8 uH
4,000 MHz 56 Ohm 1,5 uH
10,00 MHz 78 Ohm 0,5 uH
Сердечники 17х9,5х29 (7 шт):
10,00 kHz 0,25 Ohm 1,8 uH
40,00 kHz 0,25 Ohm 1,8 uH
100,0 kHz 0,25 Ohm 1,8 uH
400,0 kHz 0,3 Ohm 1,8 uH
1,000 MHz 0,6 Ohm 1,8 uH
4,000 MHz 19 Ohm 1,5 uH
10,00 MHz 44 Ohm 0,8 uH
Сердечники 17х9,5х29 (8 шт):
10,00 kHz 0,3 Ohm 3,4 uH
40,00 kHz 0,4 Ohm 3,2 uH
100,0 kHz 0,7 Ohm 3,0 uH
400,0 kHz 2 Ohm 2,4 uH
1,000 MHz 4 Ohm 2,0 uH
4,000 MHz 14 Ohm 1,3 uH
10,00 MHz 30 Ohm 1,0 uH
Сердечники 14х7х29 (20 шт):
10,00 kHz 0,3 Ohm 1,2 uH
40,00 kHz 0,3 Ohm 1,0 uH
100,0 kHz 0,4 Ohm 0,8 uH
400,0 kHz 0,6 Ohm 0,7 uH
1,000 MHz 0,8 Ohm 0,7 uH
4,000 MHz 1,4-1,7 Ohm 0,6 uH
10,00 MHz 11-19 Ohm 0,6-0,8 uH
Сердечники надевал на кабель и измерял индуктивность оплетки. В таблицах вторая колонка - сопротивление потерь.
Из всей кучи попался один достойный (вторая таблица). Вот из таких можно делать "колбасу". Но все равно дешевле конструкция как у Ивана, RA3WDK.
Материал этого сердечника отличается от всех остальных. Масса однородная по цвету. Нет блестящих микро вкраплений. И на ощупь поверхность напоминает тефлон. Откуда он ко мне попал не скажу. Но, вероятно, не из сановского железа.Сергей, UA9FFV
18.01.2019, 10:57 #2355
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2239
