05.04.2019, 19:03 #2521Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Вопрос. Соединение двух антенн.
Есть две антенны "длинный провод". Наклонные.
1 - длина 41 метр, смотрит на север.
2 - длина 20 метров, смотрит на юг.
Как их объединить, какое устройство применить, чтобы сигналы с каждой антенны складывались, или, в отдельных случаях, вычитались ?
Мне в голову не приходит ничего, кроме как два отдельных согласующих устройства типа Т или П-контура.
Может, есть какие-то готовые схемы или принципы соединения ?Удачи вам!
05.04.2019, 19:26 #2522Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
05.04.2019, 22:01 #2523Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
05.04.2019, 22:13 #2524Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
На прием или на передачу ?
Если на прием - то устройства типа MFJ-1025/1026
Если на передачу - то коммутируемый фазовращатель на коаксиальных кабелях до согласующего к каждой антенне.
Но MFJ-1026 - это устройство, которое может и ослабить сигнал, выигрыш в соотношении C/Ш будет, но можно потерять полезный сигнал по уровню в самом устройстве или потерять в общей динамике.
Если хочется по честному - то надо идти к истокам радиотехники и вот такое устройство сделать (вращение фазы на 360 град при почти стабильной амплитуде)
Здесь немного обобщил схемы приборов для фазового подавления шумов -
NoiseCancel RA3WDK Home PageИван
06.04.2019, 11:42 #2525
В своей самодельной конструкции K94 я ставил 6 дополнительных реле, которые переключали резисторы, меняя сопротивление.
Сейчас точно шаг не помню, но от 400 до 900 ом что-ли было. Для управления антенной использовалась обычная витая пара, так что 2 провода на коммутацию направлений...а оставшиеся 6 на изменение сопротивления. Общий был по оплетке кабеля :-)
Разница ощущалась, но не сильно. Скорее для 160 и 80 были "свои" значения..
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
06.04.2019, 12:29 #2526Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
Иван! Знаю это, потому, что сам их спалил и обратился к нему за ремонтом, на что он ответил :- оптопар нет , и не будет. У меня стоит обычный резистор среднего номинала , из диапазона регулировки оптопары. Само-собой , это не совсем правильно, но другого варианта я для себя не нашел. Скажу честно, до того , как я спалил оптопары , я всегда пытался пользоваться этой фичей, но , какой то волшебной разницы я не заметил, и поэтому поставил постоянные резисторы без всякого сожаления.
Так, у LBS-а, по крайней мере , было пару лет назад. Что сейчас , я- не в курсе. Вполне возможно , нашлась какая то замена этому узлу.Последний раз редактировалось RJ4P; 06.04.2019 в 13:35.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
06.04.2019, 14:02 #2527Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Здравствуйте всем
Хочу повторить антенну "флаг" с сообщения 2506 размерами 4.5 на 3.5 как на рисунке .
НО имею возможность увеличить или горизонтальную часть антенны или вертикальные на 1 метр.
1 .. Посоветуйте какие стороны можно увеличить для улучшения характеристик антенны, или оставить всё как есть
2 Какое нагрузочное сопротивление в родном варианте стоит ?? я не знаю где посмотреть . ??
3.. если увеличатся какие то стороны на 1 метр то нагр. сопротивление изменит свой номинал ??.
спасибо
4.5+3.5=37.maaПоследний раз редактировалось ER2OZ; 06.04.2019 в 14:36.
ER2OZ
06.04.2019, 15:17 #2528
06.04.2019, 15:43 #2529модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,715
- 16950
- 1869
Ну как-же.. в том самом посте вторая картинка с МШУ, там нагрузочное 820 ом.
Но не факт, что именно оно должно быть, может это просто из ряда сопротивлений ближайшее.
Сергей RW0LD по мамане показал, что оно должно быть вроде 800 ом. Для 160 м.
Но. На схеме у Ивана по входу стоит еще сопротивление 8.2 к.. зачем?
Меня в схеме МШУ больше другой вопрос интересует.
Это сопротивления по входу по 150к - они подобранные, или как?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
06.04.2019, 15:53 #2530Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,345
- 1008
- 995
Увеличение на 1 м по вертикали и горизонтали добавляет усиление почти 4 dbi
4.5+3.5=37 + 1м вериталь+ 1 м горизонт.maa
4.5+3.5=37 + 1 вериталь.maaСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
06.04.2019, 15:53 #2531Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
RW0LD
спасибо
Сергей я тут нашёл хороший кабель но 75 ом -военный толстый 13 мм -диаметр -75 ом .
Я думаю можно его ставить . вроде все ставят 50 ом .
Если пар-но 8.2 кил стоит 800 ом то точно это сопротивление никакой роли не играет . я так думаюНа схеме у Ивана по входу стоит еще сопротивление 8.2 к.. зачем?
ну а за 150к может сам Иван ответит .Последний раз редактировалось ER2OZ; 06.04.2019 в 16:05.
ER2OZ
06.04.2019, 16:11 #2532
06.04.2019, 16:22 #2533Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
06.04.2019, 18:42 #2534модераптор
- 18.12.2002
- 28,715
- 16950
- 1869
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...ml#post1574031
Авторство приписывают Гончаренко, но столь важно..
Эта схема гуляет по многим конструкциям антенн73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
06.04.2019, 20:42 #2535Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
150 кОм (на самом деле любое от 50 кОм до 220 кОм) подбирать нужно до 4 знака. К примеру -150.1кОм
Резистор 820 Ом 1206 или МЛТ 0,5 вт безиндукционный.Иван
1944Спасибо
