Страница 179 из 297 ПерваяПервая ... 79129169172173174175176177178179180181182183184185186189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,685 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2671
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R4HC Посмотреть сообщение
    Уже два года пользую антенну К98 от RA6LBS, в принципе антенна нормальная, разница при переключении доходит до 20-25 дб.
    Вот когда у вас такой выигрыш будет по сравнению с TX антенной - то вот это будет достижение. А так... ну 25ДБ... и чО? Хи
  2. #2672
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    выигрыш с TX антенной, это с GP что ли? я понимаю выигрыш с другой приемной. ну выигрыш с GP есть, на ту вообще нельзя слушать, если где-то в глухой деревне, то и на GP можно принимать. но у меня тут все очень сильно шумит и какое достижение возможно с К98? простая приемная антенна, так же как и флаг, с возможностью вырезать помеху, 8 направлений, 25 дб в данном случае вполне нормально. бевер нет возможности поставить. а так то ниЧо.
  3. #2673
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Видео R4HC- единственное в инете, которое доступно, и указывает на то, что К98 действительно работает! Причем, работает , совсем не у земли , как было предложено автором К98.
    Хорошее видео! Спасибо , Володя!
  4. #2674
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Где посмотреть?
  5. #2675
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Здравствуйте Все!!!
    Скажите где можно посмотреть про антенны Яги так называемые....Какую из фирм итд найти как говорится от фундамента до постройки антенны и настройки!!!
    Как говориться ОТ-ДО!!!
    Вариант антенны от 40-вки и выше!!!
    Может ссылками подскажите....только конечно эти установщики находились на территории России!!!
    Да немного не дописал....тема конечно по приёму....
    Мне то нужно что бы и на передачу и на приём!
  6. #2676
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Где посмотреть?
    Ниже ссылки были.
  7. #2677
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5850
    7826
    Если хотите, чтобы те, кто может ответить на Ваш вопрос прочитали его, задайте его в соответствующей теме, а не где попало. Лучше создайте новую тему.
  8. #2678
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Где посмотреть?
    Сегодня подключил нормальную землю, дополнительно к радиалам, FB увеличился.
    https://www.youtube.com/watch?v=CV3Jqi39w_I
  9. #2679
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Видео посмотрел.
    Оно ни о чем. Измерять в ближней зоне ( 50м на 160)..... и где это видано? и собственно измерения чего?
    Дальше посмотрел только формально... думал может там чего существенного...
  10. #2680
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, видео подтверждает, что K9AY чувствительна к свойствам земли. В эфире, конечно, такой разницы не будет, особенно для ближних станций (вертикальный угол велик при отражении от ионосферы). Но антенна рабочая, многими испытанная. Противовесы намного важнее вбитого кола заземления под антенной.
    У флага при смене диапазона с 160 на 80 м не сильно меняется подавление (это и в модели антенны видно, и в эфире). Кстати, попробуйте вечером на 1152 кГц послушать на запад станцию и потом переключите на восток - на западном направлении услышите 9+++ европейскую станцию, а на восточном направлении 7-8 баллов азиатскую станцию. Они вещают на одной частоте, но из разных районов ITU. Друг другу не мешают, если на направленную антенну принимать.
    Даже недавно на 136 кГц пробовал флаг на прием, на западном направлении DCF77 в полный рост на панораме, а на восточном - тишина.
    Кстати, небольшой комментарий к видео, флаги и K9AY вполне и для приема DX годятся, хотя, разумеется, потенциал беверов выше. Все зависит от помеховой обстановки в QTH.
    P.S> кстати, в предыдущем видео, где показаны были дроссели на кабели - такие же дроссели нужны на кабель управления около антенны и на вводе в шек. Может смотрел невнимательно - но не увидел.
    Проверку антенны лучше произвести переносным маячком на 1800 кГц (ходовой кварц) с расстояния в 1-2 км (попросить поездить на машине кого то). Передающую антенну (даже если она на 50 метров удалена) лучше переключить на другой диапазон, она влияет на диаграмму антенны.
  11. #2681
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Привет любителям приемных антенн.
    Не думаю, что электрическое зазаемление может улучшить параметры приемо передающих антенн.
    Хотя если нет кухарки(второй части антенны), дворник тоже неплохо готовит.
    Это юмор, конечно.
  12. #2682
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Приветствую всех! Не так давно, с началом антенного сезона, установил на крыше антенну К98.040. И все в принципе понравилось. Импульсные помехи исчезли фактически совсем. То есть режимы NB1 и NB2 у Sun SDR2 перестали быть востребованы совсем. DX ов на НЧ правда пока не появилось. Зато количество станций, слышимых на диапазонах стало на порядок больше. Даже на 20 метрах и то появилась возможность "отворачиваться", верней даже "уворачиваться", от источников помех. Понравилась работа антенного усилителя. Несмотря на наличие на той же крыше "виндома" с 1 кВт-ом выходной мощности, с приемной частью антенны К98 ничего не случилось. Ничего не сгорело и не перестало работать. Но,увы, вся радость оказалось до первой грозы. Самое неприятное, что во время сего явления природы я был на даче. Приехал только к последствиям. Сразу оговорюсь. Антенна подключена через коммутатор от ЭНДИС. То есть при отключенном пульте управления коммутатором все антенны - землятся (по словам разработчика, или продавца - не вникал особо). Так вот. После прибытия домой застал следующую картину: центральный автомат (стоит ДИФ) - в обесточенном положении. Друге автоматы (на две линии в квартиру), во включенном состоянии. Аппаратура вся жива. А вот К98... Перестала полностью работать на двадцатке. То есть при смене положения стороны приема переключателем на пульте - реакции ноль. И антенный усилитель также не работает. Реакции на включение усилителя нет. Может кто знает, как схема антенного усилителя на К98 устроена? Что могло случиться? Как исправить? Как избежать подобного вновь?
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  13. #2683
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Совместно с Валерием/UN7JID приняли решение по защите обоих входов усилителя встречновключеными диодами 1N4148 включенными между выводами 1(8) усилителя DL2KQ на AD8129A на массу усилителя.Название: 1N4844.PNG
    Пока проносит, сейчас пошли грозы, но слава богу, все в норме.
  14. #2684
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, Вы ничего не напутали в схеме и выборе диодов ?
    1N4844 - это стабилитроны на 33 В
    Тем более в данном включении, что Вы нарисовали - никакого от них толка.
    У Игоря DL2KQ стоят обычные 1N4148 - вполне подходящие диоды, можно BASxxx BAV99-xx , но на КВ это не так важно.
  15. #2685
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Иван, прошу прощения, да 1N4148, на вкладке только схема включения.
    P.S. Уточню схему у Валерия/UN7JID.
    Последний раз редактировалось UN5J; 14.06.2019 в 03:39.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
