Страница 183 из 297 ПерваяПервая ... 83133173176177178179180181182183184185186187188189190193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,745 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2731
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    У меня "антенна" из полёвки на тополе (не ракета) просто привязана узлом на высоте около пятого этажа и почти вертикально на лоджию первого. никаких изоляторов, через фрамугу и к трансиверу, работаю на передачу на всех BANDах, кроме 160 м. Естественно и на приём работает так как сделана (ох, если бы не городские помехи). А вот горлышки от ПЭТ бутылок использую даже для деления оттяжек в IV в дачном варианте, крепкие. висят по нескольку лет. и редко использую для поддержки Бевередженки когда хочется поработать на местных связях. Горлышки отпиливая ножовкой по металлу у пояска, проверял, держат даже мой вес (за 80 кг), цветные пробки, если проковырять ножом оставляю, что бы потом не мучатся с определением провода. Так что мой совет - на те гвоздики можно одеть колечко-горлышко и в него пропустить провод, даже если это и не полёвка. УСПЕХОВ И УДАЧИ!
  2. #2732
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    жмень гвоздей и забиваете на нужной высоте,потом загибаете в верх
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    провод через проходной изолятор
    Вот такие штуки идеальны со всех точек зрения, включая цену. Диаметры разные. Я применяю 6 и 8мм. Тоже по деревьям все беверы.
  3. #2733
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Не, я посмотрел на них и отказался, у меня ветра дуют сильно, я не думал что в этом конкретно месте он настолько сильный, поэтому делаю просто в стеклотекстолите 5мм два отверстия или керамический изолятор в особо важном месте.
    На счёт важности высоты для двунаправленного Бевереджа, конечно нужно к этому стремиться, но я в ММане посмотрел и решил не стоит ловить блох, в смысле высоту подвеса, на такой длине среднеарифметическое(ой блин сколько букв) волновое сопротивление будет нормальное и исходя из модели в ММане пока поставил нагрузочное сопротивление 450ом, и как мне кажется нет смысла дальше что то менять, потому что ММана говорит при длине 200м F|B 15db это нормально что у меня сейчас и есть, единственно у меня были вопросы, как правильно выполнить заземление, но сейчас и этот вопрос решился.
    Вот прямо сейчас на 160м UT1AN и RZ3DX работают в FT8 первый до +4 второй до -6, но на вертикал их не слышно из за сильного шума.
  4. #2734
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Надо брать не пластиковые (ломаются), а п/этиленовые. Они даже не рвутся.
  5. #2735
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    С новым штырем устаканил вроде все.Можно подумать о приемных антеннах.По прикидкам надо метров 70 кабеля искать.Вопрос- кто ,что использует и какой самый недорогой вариант можно применить.И еще тридцать метров от большого штыря до приемной антенны,надо рассоглосовывать штырь?Не бевера это точно ,рамки ,флаги и подобное планируется.
  6. #2736
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    и это 250 метров бевер от передающей антенны.
  7. #2737
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет в этом кино что то не то,у меня бевера в разное время располагались в разных точках относительно штыря.Сколько не переключал штырь ухудшения приема не было,по крайней мере субъективно.Да и у коллег тоже наверняка.А если такой эффект наблюдается,то точно не за счет взаимного влияния на таком расстоянии.Тут дело в коммутации в самом шеке или наводки между кабелями.
  8. #2738
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3957
    Применяю K9AY, метров на 60 сейчас от передающего вертикала удалена. Влияния почти не заметно, можно и не "расстраивать" штырь. Первоначально как раз метров 25-30 и было между антеннами, влиял вертикал сильно,"зашумляя" приемные рамки, приходилось переключать на другой диапазон когда на "приёме".
  9. #2739
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Из-за этого я не сработал с Клиппертоном на 160 в свое время. Правда GP от BV метров 20 был и при перестройке штыря на 160 сигнал FO полностью размывался. 73! Владимир
  10. #2740
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот заключение из статьи про влияние на приемные антенны(Расстройка передающей антенны позволяет располагать недалеко от неё и приёмные антенны с кардиоидной ДН (п. 4.5.4). Но в силу малого усиления такие антенны более чувствительны даже к слабым переизлученным полям. Поэтому их не следует располагать ближе 10..15 м даже от сильно расстроенной передающей антенны).BV можно располагать еще ближе. А если есть влияние,то в первую и в десятую очередь надо "изолировать" наружную оплетку кабеля приемной антенны.Это мощные дросселя с обоих концов и сам кабель разбивать ферритами и побольше.Т.к. кабель сам по себе не плохая,медная железяка в ближнем поле антенны.
  11. #2741
    03.12.2016
    59
    28
    5
    10
    RA3WDK. Иван, на какую антенну слушаете 160 ?
  12. #2742
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Можно по подробнее. Настраивали ГП сигнал пропадал, расстраивали - появлялся??
  13. #2743
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Да, было это в 2013 году в марте месяце. Позывной Клиппертона TX5K . RX aнт. у меня была BV 200m. 330 град. TX ант. GP.(переключаемая 80-160м). Самая ближняя точка между TX и RX антеннами около 20-25 метров.TX5K проходил на 160 очень слабо,но читаемо. К сожалению прием на 160 оказался возможным только при переключении TX ант.на 80м. Обнаружил это случайно т.к. до прихода на 160 я был на 80-ке и tx ант была настроена на 80м.
  14. #2744
    06.05.2005
    558
    182
    109
    может кто из опытных подскажет, может такое быть, у меня BV 200m переключаемый 300/120гр. сегодня заметил странности при приёме ZK3A, слышу громче при 300гр хотя должно быть наоборот, и это сегодня на диапазонах от 160м до 30м, при этом другие станции слышу с правильных направлений, только сегодня единственный раз так.
  15. #2745
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На опытного не претендую,но если на разных диапаз. и с одного направления,то точно не"длинный путь".Может просто кто то балуется,типа пират....
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
