25.03.2020, 10:59 #3721Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Проводной эт хорошо.А тут если и получится ,то только мобильный,и то с наружными выносными антеннами и мачтами......
73 Vlad (UT7EV)
25.03.2020, 11:04 #3722Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,422
- 9634
- 6934
В готовой траншее, делается подушка из песка, затем укладывается кабель, засыпается слоем песка, а поверх укладывается кирпич. Дальше траншея закапывается любым подручным способом- от солдата до трактора. Выставляются охранные столбики. Так положено. Кабель ставиться под воздух.По кабелям в земле. Когда то читал, что связисты свой кабель в траншее присыпали песком.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
25.03.2020, 11:12 #3723
25.03.2020, 11:46 #3724Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Отечественный с медной жилой и медной оплеткой. Питать предусилитель по кабелю придется - вот тут и будет важно
сопротивление по постоянке.
РК50-4-11 35 руб за метр примерно в рознице, опт по 32 руб https://www.elcn.ru/catalog/rk_50/
Есть еще Паритет РК50-3-18 21 руб , можно и его https://paritet.su/catalog/rk_50_3_r...ks_rk_50_3_18/
Я таким внутреннюю разводку в шеке между коммутаторами и разветвителями сделал.
Труб диаметром 18 и 14 мм вполне хватит, нагрузки на них большой нет. Ну 22 мм можно в качестве самоуспокоения.Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.03.2020 в 11:54.
Иван
25.03.2020, 11:49 #3725Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Есть бюджетнее и в России
Ham radio and SWL: Wi-FI Remote console for hamradio
Применяем уже
Оно же на EBay https://www.ebay.com/itm/Wi-Fi-contr...0AAOSw2Stc3nCG
https://www.ebay.com/itm/KIT-DIY-Rem...4AAOSw5wNcJyqaПоследний раз редактировалось UA0SC; 25.03.2020 в 12:02.
Serge, UA0SC
25.03.2020, 11:59 #3726
25.03.2020, 14:35 #3727Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Если болгарин сделал так же как RA0SMS - то применять такой коммутатор можно только на прием.
Нет обратной связи от реле (т.е. реле уже включилось или нет ???).
Я когда делал управление 8-мю беверами (на два рабочих места) на позицию для Михаила RA9Y - то предусмотрел управление коммутатора от компа. Но только на прием !!!
Сейчас такое же управление с компа делаю для пульта управления флагами (новая версия) с подтверждением включения (хотя только на прием).
А на передачу важно точно знать, что реле успело переключиться. Ведь необходимо отключать передающую антенну во время приема ( а делается это в блоке СУ GP, где ретюнинг осуществляется или вообще GP через укорачивающую емкость на землю коротится) и включать на время передачи. Если реле в СУ это не успеет сделать - то ... все и так ясно, не 100 Вт же вдуваем. Получится как на фото у коллеги UA6LCT https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...fiyah-368.html
Когда на передачу делаю, то сигнальное реле параллельно ВЧ разрешает на включение РТТ. И это даже - если управление по проводам, но это на УКВ и СВЧ (где все очень дорого, РА на 10 ГГц стоит от 2-3 k$).
На КВ при работе на удаленке - то же самое надо делать. Бросать еще одну витую пару от СУ для подтверждения включения и разрешения РТТ. Так хотя бы с удаленки попытка включиться на передачу будет контролироваться локальными обстоятельствами.
А по Wi-Fi вроде как включили, а в этот момент роутер канал менял из-за того, что соседка что то включила, ping от миллисекунд скаканул до 2-3 сек и все.
На столе это все работает, понятное дело, без проблем, а как начинается удаленка, так появляются проблемы.Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.03.2020 в 14:42.
Иван
25.03.2020, 14:42 #3728
25.03.2020, 15:36 #3729Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
На прием пойдет !
Иван
25.03.2020, 15:39 #3730
25.03.2020, 15:59 #3731Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
У него доступ к контроллеру через WEB страницу по WiFi..
Реализованы 2 режима - переключатель 1 из 8 или 8 отдельных кнопок (вкл/выкл)
Внешний коммутатор подключается на клеммы , без пайки... на любых реле 12 или 24в с током до 300ма ... ключи на 500ма расчитаны
На контроллер надо только подать питание 12 или 24 ... это напряжение питает реле во внешнем коммутаторе и сам контроллер
Собранная и настроенная плата стоит 1500 руб ... можно купить плату и поиграться...
Думаю что Антон будет готов и чисто под вас софт доработать
На нашем форуме он выкладывал картинки - http://irkham.ru/forum/8-69-14Последний раз редактировалось UA0SC; 25.03.2020 в 16:03.
Serge, UA0SC
25.03.2020, 16:08 #3732
25.03.2020, 16:09 #3733Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 37
- 214
- 157
- 55
Антон (RA0SMS)
ra0sms.com
25.03.2020, 18:40 #3734Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
С эти понятно. Вопрос в том, что будет ли успевать коммутация антенны 160-40-160, во время цикла передача-прием-передача ?
Хотя эту жесткую коммутацию можно оставить управлению на удаленном конце, чтобы клиентское ПО и оператор в этом вообще не участвовали.
Типа - переключил на 160, а на удаленном конце устройство само уже коммутирует передающую антенну для приема.
Но это если на удаленном конце СУ GP или коммутатор подключен проводами. Если Wi-Fi - то я бы поостерегся. Так проще Band Decoder подключить к трансиверу и быть спокойным, что РА и антенны соответствуют выбранному диапазону.Иван
26.03.2020, 09:29 #3735Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 26.03.2020 в 09:33.
1943Спасибо
