Страница 256 из 297 ПерваяПервая ... 156206246249250251252253254255256257258259260261262263266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,826 по 3,840 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3826
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    были ли такие проблемы у вас?
    Давно как-то использовал биметалл в качестве растяжек для мачты. Блеска меди хватило на пару недель, потом провод было не узнать. Но биметалл бывает разный. У меня был с самой тонкостенной оболочкой БСМ-2, да ещё похоже брак.
  2. #3827
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    я пользуюсь NОISE METERом, выборку ставлю по больше
    Здравствуйте. Где скачать эту программу?
  3. #3828
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
  4. #3829
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Для андроида, т.е. смартфона. А для виндос как его поставить?
  5. #3830
    QRP Аватар для UA3SDV
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    С эмулятором андроида NOX.
  6. #3831
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,857
    17031
    1890
    Сегодня ночью на улице первый минус..
    Самое время заниматься антеннами.
    Выбрал место для флага. Пробурил небольшую лунку, и заколотил кувалдой кусок трубы от забора.
ID:	281560 Нажмите на изображение для увеличения.
    Снял небольшую стеклопластиковую мачту, которая держала емкостную нагрузку на вертикал, и на ее место поставил алюминиевую составную (из чего было), а стеклопластиковую привязал проволокой к трубе. Растянул бельевой веревкой к заборам и теплице.
    Завтра буду вешать флаг, прокладывать кабель, мотать дроссель.
    Расстояние от будущего флага до передающего штыря - около 40 с чем-то метров.
    До шэка больше 50.
    Получается, в ряд идут: Флаг, вертикал, шэк.
    Кабель для флага - 100 метров RG-58,
    Дроссель буду мотать на феррите от отклоняйки большого телевизора.
    Усилитель и нагрузочное сопротивление в коробочках имеется.
    Трансивер айком 746про, будет дорабатываться: выведения гнезда для приемной антенны.
    В общем - есть все, дело за малым:
    Лишь бы не потеплело..
  7. #3832
    18.12.2002
    28,857
    17031
    1890
    Сегодня растянул из полевки сам флаг.
    В выделенный кусочек земли вроде уложился.
    Заборы.. теплицы.. сетки-рабицы.. бяда..
    Ну.. что есть, того уже не отнять..
    Коробочки с усилителем и ДПФ 160-80 из Иркутска.
    Брал у Ивана RA3WDK платы на переключаемые рамки, но.. подумал, что паять времени может и не быть.
    Поэтому был еще куплен комплект на одиночный флаг, для оценки обстановки. Может быть будет так погано, что все выкидывать придется..
    В общем, флаг готов:
ID:	281870 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь дроссель..
    Сердечник от отклоняйки, заполнение кабелем в две обмотки по 13 витков в противофазе дало.. 720 мГн
    Что то как-то много получилось, даже не ожидал..
    Подск4ажите, уважаемые, этого достаточно?
    Засуну в пластиковый короб с разъемами.
    Проверка, думаю.. завтра. Ночером.
  8. #3833
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, все ОК, Илья пробуй !
    Основной тест для проверки - если сможешь переключить направление оперативно - соотношение вперед/назад. В этом значении и весь смысл - сможешь выиграть по приему или нет.
    Потом уже начнешь искать направление на помеху и крутить свой флаг. Вполне реально найти источник, наиболее гадящий по уровню и полосе.
    Соотношение вперед-назад хорошо ищется вот таким маячком. Два кварца 3500 и 1800, вешается на удочку и располагается в направлении минимума, а потом максимума. Лучше на расстоянии от 30-40 метров и больше от флага.
    Ну и конечно, SDR - лучший помощник - постоянно спектр контролировать. TimeView запустить на компе, а смартфоном контролировать картинку, когда с флагом возишься.
  9. #3834
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сам кабель длинный и полволны уже умещается,может "насобирать" и переизлучить,если будут помехи,то эксперименты с защелками не помешают хотя бы в ближнем поле,ну и сам кабель на землю.
  10. #3835
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Нашел именно один столб с треском, три недели назад звонилв МРСК, девушка подробно все записала, номер столба, номер ВЛ.
    Недавно снова съездил - ничего не изменилось.
    Иван, подтверждаю - письменный запрос в Курский филиал Верхнедонского управления Ростехнадзора. А ещё лучше - в головную часть в Воронеж. Адрес могу дать. Общая формулировка - угроза жизни и здоровья - сейчас он трещит, а завтра лопнет. Провод упадёт и все умрут. Вопрос решится мгновенно. Бывшая там работает. Только нужно письменное обращение или электронное по всем правилам документооборота. С ошибками они воспринимают как ананимку и не шевелятся. Образцы заявлений есть на сайте Верхнедонского управления Ростехнадзора.
  11. #3836
    18.12.2002
    28,857
    17031
    1890
    Антенный анализатор для этого можно примерить.
    Ага, попробую.
  12. #3837
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, номер опоры у меня записан, все данные есть. Вот только почему Верхнедонское управление Ростехнадзора ? Я слышал, что бывший губернатор курскэнерго отдал в Воронеж или Орел и своего ничего теперь нет. Но насколько так далеко зашло - не знал.
    Нашел сайт - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору , на днях придется выезжать - захвачу приемник, еще раз проверю.
    Через аттенюатор 15-20 дб - чтоб S- метр не шкалил и не перегружался пердусилитель на рамках.
  13. #3838
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,219
    798
    2890
    Иван не стесняйся позвони, раз мер не принимают . Или жалобу на ящик с приложением фотографии с номером опоры.
    Руководитель: заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» – Рудневский Александр Николаевич.
    Телефон: (4712) 55-73-59 (приемная)
    Факс: (4712) 55-73-67
    kurskenergo@mrsk-1.ru
    73! Владимир
  14. #3839
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Так называется эта организация. Это её полное название. Головное предприятие располагается в Воронеже. Под его окормлением находится несколько подотчетных несамостоятельный филиалов соседних областей - Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской. Все обращения пришедшие в головное предприятие в Воронеже уходят на места по подведомости только контроль за ситуацией на порядок будет жесче. Такие вопросы решаются на раз. Только не забудьте про формулировку - угроза жизни и здоровья. По факту это именно так - разрушающийся изолятор. И правильно напишите заявление. Можете сперва мне на почту отправить, я бывшей на проверку скину. Она руководитель общественной приемной по работе с гражданами. И документооборот на ней. Ей же ваше заявление передавать энергетикам и контролировать сроки исполнения. Потом ещё и контроль по решению ситуации...
  15. #3840
    13.03.2008
    595
    103
    811
    BOG под снегом работать будет или после каждого снегопада выковыривать надо будет?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
