Страница 114 из 190 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1696
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UB1CBK Посмотреть сообщение
    Тогда еще вопрос, настраиваем СУ без кабеля, в разъем на блоке непосредственно анализатор, а после настройки , при присоединении кабеля-эти настройки не "убегут"? Все же до шека около 40 метров,и опять же кабель с такой длинной не станет очередной проблеммой в виде 1/4 волны для 160 м диапазона.???
    Как правило "неудачная" длина кабеля сказывается как раз когда при настройке измерения проводятся через кабель. Если же СУ настраивается непосредственно у антенны, кабель проблем не приносит.
  2. #1697
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    А противовесы настраиваются и без вертикала. ( если анализатором)
    Настройку противовесов планирую проверить при помощи индикатора тока,что то совсем мне 330 не внушает доверия, вчера слетал в Питер по делам, хотел прикупить измерительную головку, что бы собрать индикатор -итог 1500 одна в наличие , я реально не был готов к такому повороту событий и решил поискать еще.
  3. #1698
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Нужно было ехать в обратную сторону, в Тихвин. Я бы подарил.
  4. #1699
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Тогда еще вопрос, настраиваем СУ без кабеля, в разъем на блоке непосредственно анализатор, а после настройки , при присоединении кабеля-эти настройки не "убегут"? Все же до шека около 40 метров,и опять же кабель с такой длинной не станет очередной проблеммой в виде 1/4 волны для 160 м диапазона.??? .
    Для того и применяется СУ, чтобы из комплексного сопротивления получить реактивное - 0, активное - 50 ом. А после кабель 50 ом произвольной длины. 1/4 волны кабель не есть хорошо. Оплетка кабеля может резонировать и излучать помеху о которой я писал выше. Опять же это будет ясно по факту и очень зависеть от мощности передатчика. Вот на этот случай и нужен дроссель, о котором мы уже говорили. (Или несколько ферритовых колец, защелок, распределенных по всему кабелю).
  5. #1700
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    40 м кабеля- это не 1/4 для 160 м ( забыли про коэф. укорочения кабеля - 40м*0.66=26.4 м ), поэтому он получается произвольной длины..
  6. #1701
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Напрыгался с тр-ром 4:1 пытаясь "запустить" 80м. И так с теорией слабовато, а тут моСк взорвался - рушились все представления казавшиеся незыблимыми.
    Оказалось у меня вместо ферита:
    Намотал вместо кольца на защелке и
Название:	вертикал 3,5 МГц с тр-ром 4-1.jpg
    Думаю как 1:6 намотать?
  7. #1702
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    учту
  8. #1703
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    To RU6AI: я говорил об оплетке кабеля а не о кабеле, мне она представляется как обычный проводник. Если не прав, принимаю любые аргументы.
  9. #1704
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    А какое отношение это имеет к обсуждаемой антенне?
  10. #1705
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Если противовесы приподняты, а кабель на земле, или закопан в землю, то маловероятно,что бы оплетка начала резонировать.. У лежачих на земле противовесов резонанс очень размытый, практически отсутствует.Почему их и делают произвольной длины.
  11. #1706
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Так я же и написал, что оплетка может резонировать, а может и ... . Меня смутила Ваша поправка о Ку-0,66
  12. #1707
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вертикал DL2KQ практически стал нарицательным для вертикалов с ЕН. СУ, как можно заметить в данной теме, тоже не у всех "авторские"
    У меня СУ пока нет (пытаюсь понять как его рассчитать) и пока пробую с тр-ром.
  13. #1708
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9697
    6974
    При наличии SWR-1 очень просто. Устанавливаете антенну, все противовесы. Если антенна не на земле и противовесы- резонансные- настраиваете противовесы по парно.
    После этого измеряете что получилось на каждом диапазоне прибором SWR-1/ данные заносите в МАНУ. Она вам рассчитает значения элементов согласующего для каждого диапазона. Можете потом ради интереса ещё и модель своей антенны сделать, что бы можно было сравнить расчётные значения с теми, что реально получились.
    Делаете согласующее, вешаете и всё. Работаете в своё удовольствие.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #1709
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Не пытайтесь, все равно не согласуете, только потратите время.
    Олег UA0CID вам расписал, что нужно сделать.
  15. #1710
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    SWR-1 нет, только АА-330м
    Радиалы поднять тоже возможности нет - лежат на земле. Пока читаю книгу Гончаренко о СУ, всетаки хочется понять как оно работает.
    С тр-ром проще сразу видно что было/стало. Связи есть, рапорты неплохие, по памяти, сравниваю с Iv - расстояния то до 1000км и Iv должен бы явно выигрывать, но этого нет.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
