03.11.2018, 18:40 #2101
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
03.11.2018, 18:44 #2102
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Да, это понятно. Завтра, ради спортивного интереса, попробую без вертикала снять...
Такой вопрос интересует: Коли будет по 2 поддиапазона - CW и SSB, имеет ли смысл настроить одну пару радиалов (диполь) на частоту, скажем, 3,55 МГц, вторую на 3,65? Или все на одну частоту строить?Сергей
03.11.2018, 19:40 #2103
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
03.11.2018, 21:33 #2104
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 03.11.2018 в 21:38.
03.11.2018, 22:15 #2105
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
03.11.2018, 22:36 #2106
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Сергей, не тратьте время и силы, не заморачивайтесь с настройкой противовесов, большого толку не будет. Отмерьте их локтями (у каждого портного совой аршин ) длиной примерно 1/4 wl, а дальше настраивайте СУ "и наступит Вам счастие"...
Даже если они приподнятые, они не излучают, т.к. токи в них противофазны и взаимно компенсируются.Последний раз редактировалось RN6L; 03.11.2018 в 22:43.
73! Василий, ex RZ6MX
04.11.2018, 00:03 #2107
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Это верно, действительно заморачиваться смысла нет , но не потому что аршин разный, а потому что никто не работает только на той единственной частоте... которую вылизывает.
04.11.2018, 08:57 #2108
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
04.11.2018, 09:20 #2109
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Не надо. Если настроите по паре, то и работать будет только по паре. В другой паре токов не будет. Я настраиваю на 3550.
Все так, но только если токи одинаковы, а это далеко не всегда получается автоматом. Ну а если хочется спать спокойно, то конечно лучше ничего не смотреть))) Натурными испытаниями не занимался, но в модели разница в длине противовесов 20см приводит к перекосу диаграммы на 1дБ. Полагаю, что электрически такая картина может получиться даже при обычных услвоиях, т.к. гомогенность земли на такой площади весьма сомнительна. А уж если строения/ЛЭП/другие антенны рядом, чего же ждать...Дмитрий rv9cx.jimdo.com
04.11.2018, 12:04 #2110
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8379
04.11.2018, 12:20 #2111
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8379
из опыта настройки противовесов, правда на петлевом вертикале 80м. первый раз делал с 3-мя изогнутыми/изломанными противовесами. толком еще не разобрался на тот момент. минимальный КСВ получался в полосе около 50 кГц. позже перенес антенну в другое место и удалось растянуть 4 прямых противовеса. времени на настройку их было побольше. смотрел в шэке АА-330 + комп. настраивал по одному по очереди, добиваясь желаемой картинки. в результате ксв получился меньше 1.5 в полосе 3500-3750. сейчас лежачий петлевой "вертикал" на 160м. сначала был один ломаный противовес 40м. укоротил до 39м - попал. после добавления второго противовеса настройки улетели. укорачивая по одному примерно на 1м за шаг вернул все на место. в итоге противовесы укоротил примерно на 5м. смотрел прибором SWR-1.
04.11.2018, 13:41 #2112
- 02.05.2012
- 49
- 853
- 210
- 446
04.11.2018, 15:28 #2113
04.11.2018, 18:18 #2114
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
04.11.2018, 18:28 #2115
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8379
Сергей, у тебя какая то особенная мачта была наверное. :-) в 80-х дома из таких колен (без станка ставил UW4HW 10м. чтобы не слишком криво было , было 3 яруса оттяжек. позже переделал, на стыках поставил шпильки для жесткости.
