05.03.2020, 22:19 #2341Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Да не особо то надо той модели... Даже если нет нормального (векторного) измерителя импеданса, а есть только встроенный в трансивер КСВ-метр, шаги предсказуемы. 160. Ставите старое СУ. 1. смотрите где минимум КСВ. Он получится ниже диапазона. Закорачиваете витки катушки со стороны антенны до достижения нужной частоты. При необходимости корректируете расположение отвода к которому подключается кабель. Повторяете п.1.
80 то же самое. Скорее всего опять минимум КСВ внизу. Уменьшаете последовательную емкость, и т.д.73! Василий.
06.03.2020, 05:31 #2342Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Пишут что плохо делать вертикалы вдоль деревьев. Вот вариант вертикала на 7 мгц вдоль дерева: http://rfanat.ru/s18/ant_sm0tdk.html Также думаю можно делать и на 80 и 160 м, используя деревья.
Можно конечно чуть отнести вертикальную часть антенны от дерева в сторону, тогда будет так , как здесь L антенна: https://www.ruqrz.com/dostupnye-ante...na-160-metrov/ но уже надо два дерева, а не одно..Последний раз редактировалось R0SBD; 06.03.2020 в 05:46.
06.03.2020, 08:52 #2343Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Я немного не понимаю ответа на вопрос .
Векторный анализатор у меня есть . С его помощью и измеряю импедансы . а потом заношу данные в программу Метра и эту цепочку LC изготовляю ну и немного корректиру.
НО дело не в СУ дело в том что получится если запитать или снизу или на высоте 2.5 метра . Согласовать и 2 метра провода можно \\ .
А L антенну я делал не на деревьях а как положенно на высоких мачтах . И сравнивал с тогда ещё рабочей DL2KQ никакой разницы на приём не увидел в пользу L.. а на пер. во много раз выигрывал ГП. Поэтому сразу её и снял.
Короче ответа я понял так и не получу про запитку
с увПоследний раз редактировалось ER2OZ; 06.03.2020 в 09:21.
ER2OZ
06.03.2020, 09:20 #2344
06.03.2020, 09:41 #2345Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Да я про диаграмму и усиление И про тот кусок 2.5 м что будет идти вниз от запитки .
И про то что видимо ещё надо нарастить эти 2.5 метра т.к. они в работе не участвуют т.к. запитка выше. .
А что сложного . на высоте 2.5 метра . . Разве это высота ??.
А лебёдка телескопа находится на расстоянии 70 см от земли так что ничего подставлять не надо .
И вообще как бы не об этом речь . Удобно или не удобно.
Мне надо видеть что будет .Не думаю что будет ощутимая разница.
спасибоER2OZ
06.03.2020, 09:54 #2346Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Еще надо понимать, какого качества электрический контакт между составляющими телескопа. Обычно в таких случаях вдоль телескопа пускают несколько цельных проводов соединенных с ним.
73! Василий.
06.03.2020, 10:03 #2347Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Это ньюансы а главного ответа нет
ER2OZ
06.03.2020, 11:18 #2348Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,959
- 1040
- 912
https://www.zl2al.com/1934/tuning-elevated-radials/
Примерно так, опустите от радиалов вниз провода к СУ. Естественно придется СУ строить по новой.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
06.03.2020, 11:33 #2349Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо . прочитал перевод . Так там намудренно сильно . Радиалы ,как я понял должны сходится под углом в 45 гр. как на рис .
И на каждый диапазон своё расстояние , как в таблице.
Это уже не многодиапазонная антенна как DL2KQER2OZ
06.03.2020, 11:48 #2350Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
Появление рядом с вертикалом проводника от СУ внизу к узлу подключения радиалов вверху - это равносильно укорочению вертикала практически на эту высоту двухпроводной линией. Поскольку будете измерять входное и делать СУ заново - это всё учтётся. Изменится входное, на диаграмму и усиление влияние в десятые доли дБ при разнице высот в 2м на уровне 20 метров. Для совсем сильно укороченных - там позаметнее будет.
Виктор R2BT, ex UA9OC
06.03.2020, 13:11 #2351Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо . Т.Е. я так понял что на эту длину , что идёт вниз ,надо просто добавть вверху этот кусок ну и естесственно всё перенастроить .это равносильно укорочению вертикала практически на эту высоту
Я правильно понял .?? А то ВЫ несказали что надо на эту длину надо удлиннить вертикальную часть . Хотя и так вроде понятноER2OZ
06.03.2020, 15:50 #2352Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
В аналогичной ситуации я запитывал вертикал на высоте радиалов. СУ тоже располагалось на высоте радиалов. Тащить провод вниз мне не понравилось. Модель там особо не нужна, так как изменения минимальны. Но, надо учитывать факт, что вертикал от земли мы отрываем для того, чтобы уменьшить потери по земле. При такой запитке скорее всего этого уменьшения не будет. В конечном итоге я отказался от такой запитки и оторвал всё-таки вертикал на 2.5 метра.
Андрей - YL2QN
06.03.2020, 16:42 #2353Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Та а я о чём ? .Тогда нужна модель что бы не было"" скорее"" или ""я думаю ""скорее всего этого уменьшения не будет
Телескоп от Р -140 весит кг 80 наверно или 100 и оторвать его от земли - большие проблеммы .
А изолировать его с рядом стоящим забетонированным швеллером проблемм не составляет . Его даже и расчаливать не нужно с надставкой в 6- метров . Я уже так делал . Правда не изолировал . Была другая антенна . Зато если всё теоретически проходит , то просто одно удовольствие будет а не вертикал .
с увПоследний раз редактировалось ER2OZ; 06.03.2020 в 16:47.
ER2OZ
06.03.2020, 17:03 #2354Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
06.03.2020, 17:05 #2355Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
Да и я считал, что вертикал на 160 делают на максимум возможности... а СУ- под то, что получилось...
Я этой зимой на даче возился с укороченными вертикалами на 80 и 160 и удостоверился , что радиалы имеют не меньшее, если не бОльшее значение, чем высота вертикала на пару метров больше. Остановился на том, что - только приподнятые минимум на 2,5 метра ( как с точки зрения "земли" , так и возможности прохода под ними и зимой, весь участок в проводах), чётное количество и настроенные поштучно в паре с вертикалом, а не с радиалами, по критерию минимального значения R во входном импедансе.Последний раз редактировалось R2BT; 06.03.2020 в 17:17.
730Спасибо
