Страница 180 из 190 ПерваяПервая ... 80130170173174175176177178179180181182183184185186187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,686 по 2,700 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2686
    30.11.2012
    2,888
    2047
    2012
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Разве перед замерами с не подключенным кабелем обязательно ставить запорник?
    Если не хотите, чтобы анализатор вместе с Вами был частью антенны - то обязательно. Но на практике, если анализатор питается батарейками и его не держать в руках, а "повесить в воздухе", то различие результатов измерений минимальное.
  2. #2687
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Начал закапывать противовесы в пространства где нет забора и построек и возник вопрос как часто и какой длинны бросать? закапываю биметалл к забору и крышам медь-железо в землю алюминий-железо 5 мм.
  3. #2688
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот это начало намотки дросселя,далее еще примерно 40 "витков",при выходе из под земли и до аппаратной кабель увешан ферритами.Также и приемный кабель.При отсутствии ферритового кольца можно мотать на феррите от ОС кинескопа.По поводу радиалов,то больше,чаще,длиннее и соединять со всем железом которое есть поблизости.Это хотя бы приблизит хоть немного R радиалов к R GP,но сколько не ложи будет мало для укороченного GP.А вот что бы реактивное поле не грело землю надо как минимум 120 радиалов положенных по кругу.ON4UN стелил 250 шт. для полноразмерного GP.У меня в земле 32 шт. и на воле 100 закольцованных в три круга.Имхо это мало,поэтому ко мне еще в пути комплектующие для GP аbt 30m.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2689
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Приветствую! Юра на твоём фото не чего не понятно , путанка из проводов , где что не понять.
  5. #2690
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,802
    4406
    3122
    У Вас будет похожая путанка, когда 100 проводов сойдется на небольшом пятачке
  6. #2691
    30.11.2012
    2,888
    2047
    2012
    Много противовесов не бывает Но изготовление антенны - это всегда компромисс между ценой, техническими трудностями реализации и параметрами антенны.
    Для себя определил такие правила:
    - длина противовесов от 1/8 до 1/4
    - лучше плотнее, чем длиннее, т.е если выбирать между 32 шт по 1/4 и 64 шт по 1/8, то я за 64 шт по 1/8
    - если нет возможности сделать 1/8, то делаем сколько позволяет место. Плохо, конечно, но лучше, чем ничего.
    - количество противовесов: добавляем до тех пор, пока активное сопротивление не перестаёт уменьшаться плюс ещё чуть-чуть
    - ну и последнее моё правило (но для многих оно спорное): лучше поднять противовесы на 3 метра, чем закапывать деньги в землю
  7. #2692
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Буквально в субботу поднимали вертикал на даче у товарища. Так один из участников этого мероприятия предложил такую идею: купить штукатурную сетку из нержавейки, мол она не так уж и дорого стоит. И уложить ее непосредственно под штырем. А уже проволочные радиалы припаивать к краям этой сетки и растягивать дальше. Я прям заинтересовался таким способом, ибо сводить множество проводов в одной точке под штырем не так то и весело.
  8. #2693
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Я тоже придерживаюсь такой точки зрения. Из опыта - после 4-х настроенных "приподнятых" можно уже и не добавлять - уменьшение активной части входного импеданса уже приближается к точности измерений. Но упорно существует совет от тех, кто в топах - много противовесов не бывает. Типа на входное это не влияет, а на угол излучение - влияет. Механизм непонятен. Любое изменение распределения полей автоматом сказывается и на параметрах замещения - на входном импедансе, имхо...
  9. #2694
    30.11.2012
    2,888
    2047
    2012
    У меня по правилу "количество противовесов: добавляем до тех пор, пока активное сопротивление не перестаёт уменьшаться плюс ещё чуть-чуть" получилось 6 ))
    И да, существует мнение, что количество радиалов влияет на формировании диаграммы направленности и мы этого не видим в активной части импеданса антенны. Тут я не знаю как правильно, так как начинаются "глубокие физические явления с батарейками" )) Из того, что читал мнения расходятся условно 50/50 . Причём сторонники идеи бесконечного количества противовесов меня не смогли убедить. Возможно, потому что я тупенький.
  10. #2695
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Привет Сергей,это не путанка,это противовесы расходятся от точки запитки,уже травой заросли.По поводу кол-ва противовесов есть инфо в книге ON4UN,практические замеры делали наши заклятые друзья.Сначала 120 наземных полноразмерных измеряли в 12 точках напряженность поля по кругу на большим расстоянии..Потом меряли приподнятые.Для той же напряженности потребовалось шесть на высоте 4 м.Частота 1.7 мгц.Т.е. если меньше и ниже то хуже наземных.И это при GP в 1,4L. При укороченном вертикале требования к земле во много раз возрастают.Идеал,сплошной мет.круг.На втором месте много наземных не подключенных к антенне,а над ними резонансные.Все что меньше уже компромис в сторону ухудшения эффективности.
  11. #2696
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    У меня нет вариантов для поднятия противовесов т.к. забор и крыши гаража и сарая .
  12. #2697
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Можно и хиловатт качнуть, но не FT8.
    надо дождаться nanovna, снять импедансы в центральных участках рабочих диапазонов.
    Для ускорения отправить модель антенны без СУ
    Сегодня произвёл замеры своей палки. Подключил небольшой кусок кабеля к радиалам и на палку вот что получилось-пять резонансов которые я увидел на NanoVna - 1. резонанс 2,04 МГц. R 30 Ом ,КСВ 1,5. 2. резонанс 2,9 МГц. R 112 Ом ,КСВ 2,5. 3. резонанс 6,1 МГц. R 60 Ом ,КСВ 1,6. 4. резонанс 9,6 МГц. R 49 Ом ,КСВ 1,5. 5. резонанс 14,8 МГц. R 70 Ом ,КСВ 2,7.
    Надеюсь что правильно замерил , замеры на АА-330 отличаются но не кардинально.
  13. #2698
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    я же ничего не писал про резонансы, верно?
    Я написал: импедансы в центральных участках рабочих диапазонов.
    Согласовывать же хотите импедансы на рабочих частотах..
    Ну это смотря как настраивать. Я уже приводил пример, как несколько лет провисевшие попарно-настроенные диполем по 4 противовеса потом смотрел индикатором тока и "достраивал". Отыграл еще 5 Ом у земли.
  14. #2699
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Почему то анализатор не позволяет встать точно на середину участка вставал где то в стороне - 1,8 -23 Ом., 3,6-97 Ом.,7,150-50 ОМ., 10,130- 90 Ом.
  15. #2700
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Сергей, надеюсь Вы правильно понимаете что такое резонанс, а именно отсутствие реактивной составляющей... Тем не менее правильности измерений есть сомнения. Если действительно на указанных Вами частотах нет реакивности, то при R=30, КСВ должен быть 50/30=1.67. При R=112 112/50=2.24. При R=60 60/50=1.2. При R=49 50/49=1.02. Полученные Вами цифры предполагаю получились потому что между измерителем был все таки хоть и небольшой но кусок кабеля. Я не знаком с NanoVNA, но подозреваю что калибруется он через кусок кабеля так же как например мой SWR-1. Я взял кусок кабеля с разъемами на обоих концах длиной около метра, чтобы было удобно подключаться к антенне. Накрутил на конец разъема который подключается к антенне PL-маму. Затем произвел через этот кусок кабеля согласно инструкции, т.е. в три этапа. 1. Нагрузил на 50 Ом, 2. Закоротил, 3. Сделал разрыв нагрузки. Пункты 2 и 3 возможно наоборот, уже не помню в каком порядке предлагает это делать прибор. После этого помимо заводской появляется т.н. юзерская калибровка, т.е. калибровка через конкретный кусок кабеля.
    Однажды при настройке антенны товарищу забыл что у меня прибор откалиброван через этот кабель и измерял подключив его напрямую. Получилась полная ерунда, СУ построенное по результатам этого измерения не настроилось. Потом вспомнил, подключил через кабель и все заработало как надо.
    Проверьте шаг перестройки...
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
