27.11.2008, 04:30 #211High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
К счастью все мы проходим по одной и той же дорожке.Так что доганяйте быстрее!HI!
My love logger http://cqlog.com/
30.11.2008, 20:37 #212Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
Здравствуйте.
Этот вопрос был задан более года назад, но сейчас я могу на него ответить утвердительно.
Телескоп от Р-409 выдвинут на 18 м., 2 ЕН длиной по 7,7 метра.
Телескоп установлен на изолятор выше уровня земли на 40 см.
Провода вдоль телескопа не протягивал (сложно механически).
Противовесы накиданы по земле на участке и не настраивались.
Хорошо настроилась СУ в основании - хуже всего на 40 м. - КСВ 1,3
Есть первые QSO с JA на 160м.Ринат Саттаров (UA4WK) :: RU-QRP-C #146
30.11.2008, 22:53 #213
30.11.2008, 23:07 #214Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
15.12.2008, 14:48 #215Low Power
- 26.09.2008
- 81
- 122
- 13
Здравствуйте Уважаемые!
прочитал данную ветку очень интересна!
отрыл трубы у себя намерял и тоже решил кое-что сообразить
вообщем трубы от Р-405 общая длина получается 12,8 м
В связи с этим вопрос, если у Гончаренко все понятно 13,5 м и такие-то ЕН
то какие в моем случае будут ЕН???
интересует длина и количество их.
и по СУ использовать как у него?
Планирую 160-80-40-30м
15.12.2008, 17:24 #216Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Джон Деволдер ON4UN в своей книге Top Band DX инг писАл-что для антенны семкостной нагрузкой, длинна проводников электрически соединенных с верхней точкой мачты, должна быть не менее 10 метров. Думаю в своих условиях сможете сделать 6 нагрузок по 12 метров? DL2KQ описывал как ветер сломал вершину его 16.8 метрового штыря с 2мя нагрузками емкостными и он укоротив мачту (сделав ее ниже, около 13 метров) добавил 6 емкостных нагрузок равномерно их расположив по окружности участка.
Главное чтобы концы этих емкостных нагрузок были высоко подняты-угол с мачтой вертикала был не менее 50 градусов. За счет этого и горизонтальная поляризация будет в излучении этого штыря присутствовать.
Пусть у вас 12.8 метра-вы вдоль мачты прокладываете проводники равномерно, про это у DL2KQ написано как...
И затем с концом мачты можете соединить минимум 2 проводника, которые будут конечным ярусом оттяжек и емкостной нагрузкой! Лучше если емкостных нагрузок будет 4 или даже 6. При этом будет выше R излучения штыря с екостными нагрузками. Как и противовесов их должно быть парное количество.
Главное обеспечить надежный электрический контакт с вертикалом этих нагрузок!!!
Хоть мачта у вас короткая, зато вы сможете поднять ее основание на 3-5 метров и растянете над землей или другой поврехностью РЕЗОНАНСНО настроенные противовесы для каждого диапазона.
Навесите по 4 противовеса, настроите их в резонанс, как здесь описывалось и будет вам счастье!
Подняв на высоту 3-5 метров основание такого вертикала, вы тем самым увеличите его коэффициент усиления, меньше в ближней зоне он будет греть землю,меньше будет потерь, больше его КПД!
Так что есть в этом и свои плюсы.
16.12.2008, 07:53 #217Low Power
- 26.09.2008
- 81
- 122
- 13
Думаю врятли получится 6 по 12 метров, максимум что можносделать это 4 по 10м...да и с углом тоже будут проблемы...
а это зачем?? ведь 55мм труба, соединенная в стыках перемычками плюс крепкое болтовое соединение...понятно, допустим, на 160 полоска будет узкой, ну на других диапазонах наманая должна быть...все зависит от су и добротности катушки.
получится повесить и настроить 4 противовеса на каждый диапазон, но максимум 2 метра от крыши..
Ну све равно спасибо за инфу
16.12.2008, 08:23 #218Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
16.12.2008, 11:20 #219Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
16.12.2008, 11:27 #220Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Вот именно.Все емкостные нагрузки стараются делать СТРОГО симметричными,иначе в них будет появлятся вредная горизонтальная поляризация.То же самое относится к противовесам,которые не должны излучать,но должны принять полноценный ток вертикала,не ограничив его.А расположение емкостных нагрузок -любое,но строго симметричное.Просто чем резче к земле,и чем они длиннее,тем сильней они "сьедят" своей вертикально составляющей высоту с таким трудом поставленного вертикала.
У Гончаренко все про это написано.
P.S.При высоте вертикала 12м и длинне емкостных нагрузок 12м под 45гр мы получим реально работающий вертикал с электромагнитной(излучающей) высотой около 5-6 метров всего,благодаря разности токов в вертикале и ЕН.А на бумаге еще меньше-около4м!!Электрическая же длинна будет та же-12м.Идеально -располагать емкостные нагрузки паралельно земле.Тогда излучающая часть будет 12мПоследний раз редактировалось R3BU; 16.12.2008 в 12:31.
73! Александр (R3BU)
16.12.2008, 17:21 #221Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
16.12.2008, 19:07 #222Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
16.12.2008, 20:08 #223Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
При несимметричном расположении ЕН получаем излучающую горизонтальную ЕН ,излучение которой зависит от степени ассимметрии и величины тока в излучающем элементе.А на высоте 12м,для диапазона 80м имеем излучение этой ЕН (в перемешку с основным излучением вдоль земли) в потолок для местных связей.Тем более плохо еще то,что высота 12м для горизонтальных антенн-критическая(0.15лямбда)и уже на которой и ниже будет происходить активное поглощение излучения землей(а не 0.2-0.25лямбда-где происходит отражение).
Последний раз редактировалось R3BU; 16.12.2008 в 22:55.
16.12.2008, 23:46 #224Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
17.12.2008, 11:10 #225Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
В описании антенны есть фраза:
Зато у нашей антенны, в отличие от обычного GP, есть небольшое (на 10..15 dB ниже основного) излучение в зенит. Это несомненный плюс при реальной работе в эфире, особенно на CQ.
Ринат,дело Ваше,желаю что б все работало как Вы хотите
Последний раз редактировалось R3BU; 17.12.2008 в 11:18.
730Спасибо
