Страница 15 из 190 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #211
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    К счастью все мы проходим по одной и той же дорожке.Так что доганяйте быстрее!HI!
  2. #212
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от RA3WUV Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени!
    Можно ли в качестве вибратора использовать воинский телескоп?
    Этот вопрос был задан более года назад, но сейчас я могу на него ответить утвердительно.
    Телескоп от Р-409 выдвинут на 18 м., 2 ЕН длиной по 7,7 метра.
    Телескоп установлен на изолятор выше уровня земли на 40 см.
    Провода вдоль телескопа не протягивал (сложно механически).
    Противовесы накиданы по земле на участке и не настраивались.
    Хорошо настроилась СУ в основании - хуже всего на 40 м. - КСВ 1,3
    Есть первые QSO с JA на 160м.
  3. #213
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ринат,а что не зделал,скажем 4 оттяжки(ЕН) но чуть по-короче,скажем метров по 5-6,только бы выиграл на 160м...ток бы подтянул повыше и реальная-электрическая высота бы чуть подросла... ведь где две-там и четыре,да и механически понадежнее...
  4. #214
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Здравствуйте Александр.
    Телескоп растянут на три направления.
    Если по двум направлениям, где висят ЕН, угол между телескопом и ЕН получился
    50 градусов, то 3 направление дает угол 40-35 градусов.
    Участок маленький и не дает развернуться.
    Испугался затенения..
  5. #215
    Low Power
    26.09.2008
    80
    118
    13
    Здравствуйте Уважаемые!
    прочитал данную ветку очень интересна!
    отрыл трубы у себя намерял и тоже решил кое-что сообразить
    вообщем трубы от Р-405 общая длина получается 12,8 м
    В связи с этим вопрос, если у Гончаренко все понятно 13,5 м и такие-то ЕН
    то какие в моем случае будут ЕН???
    интересует длина и количество их.
    и по СУ использовать как у него?
    Планирую 160-80-40-30м
  6. #216
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Джон Деволдер ON4UN в своей книге Top Band DX инг писАл-что для антенны семкостной нагрузкой, длинна проводников электрически соединенных с верхней точкой мачты, должна быть не менее 10 метров. Думаю в своих условиях сможете сделать 6 нагрузок по 12 метров? DL2KQ описывал как ветер сломал вершину его 16.8 метрового штыря с 2мя нагрузками емкостными и он укоротив мачту (сделав ее ниже, около 13 метров) добавил 6 емкостных нагрузок равномерно их расположив по окружности участка.
    Главное чтобы концы этих емкостных нагрузок были высоко подняты-угол с мачтой вертикала был не менее 50 градусов. За счет этого и горизонтальная поляризация будет в излучении этого штыря присутствовать.
    Пусть у вас 12.8 метра-вы вдоль мачты прокладываете проводники равномерно, про это у DL2KQ написано как...
    И затем с концом мачты можете соединить минимум 2 проводника, которые будут конечным ярусом оттяжек и емкостной нагрузкой! Лучше если емкостных нагрузок будет 4 или даже 6. При этом будет выше R излучения штыря с екостными нагрузками. Как и противовесов их должно быть парное количество.
    Главное обеспечить надежный электрический контакт с вертикалом этих нагрузок!!!
    Хоть мачта у вас короткая, зато вы сможете поднять ее основание на 3-5 метров и растянете над землей или другой поврехностью РЕЗОНАНСНО настроенные противовесы для каждого диапазона.
    Навесите по 4 противовеса, настроите их в резонанс, как здесь описывалось и будет вам счастье!
    Подняв на высоту 3-5 метров основание такого вертикала, вы тем самым увеличите его коэффициент усиления, меньше в ближней зоне он будет греть землю,меньше будет потерь, больше его КПД!
    Так что есть в этом и свои плюсы.
  7. #217
    Low Power
    26.09.2008
    80
    118
    13
    Думаю врятли получится 6 по 12 метров, максимум что можносделать это 4 по 10м...да и с углом тоже будут проблемы...
    а это зачем?? ведь 55мм труба, соединенная в стыках перемычками плюс крепкое болтовое соединение...понятно, допустим, на 160 полоска будет узкой, ну на других диапазонах наманая должна быть...все зависит от су и добротности катушки.
    получится повесить и настроить 4 противовеса на каждый диапазон, но максимум 2 метра от крыши..
    Ну све равно спасибо за инфу
  8. #218
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Не будет там горизонтальной поляризации при правильном расположении проводов ЕН - токи будут встречны в них!
  9. #219
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Поделитесь пожалуйста, какое же это правильное расположение емкостных нагрузок в этой конструкции...я так понимаю у автора DL2KQ, оно неправильное?
  10. #220
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот именно.Все емкостные нагрузки стараются делать СТРОГО симметричными,иначе в них будет появлятся вредная горизонтальная поляризация.То же самое относится к противовесам,которые не должны излучать,но должны принять полноценный ток вертикала,не ограничив его.А расположение емкостных нагрузок -любое,но строго симметричное.Просто чем резче к земле,и чем они длиннее,тем сильней они "сьедят" своей вертикально составляющей высоту с таким трудом поставленного вертикала.
    У Гончаренко все про это написано.
    P.S.При высоте вертикала 12м и длинне емкостных нагрузок 12м под 45гр мы получим реально работающий вертикал с электромагнитной(излучающей) высотой около 5-6 метров всего,благодаря разности токов в вертикале и ЕН.А на бумаге еще меньше-около4м!!Электрическая же длинна будет та же-12м.Идеально -располагать емкостные нагрузки паралельно земле.Тогда излучающая часть будет 12м
  11. #221
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Абсолютно полный ответ на Ваш вопрос.
  12. #222
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Улыбка
    Странно...
    Сейчас смоделировал варианты - углы ЕН от 90 до 30 градусов, нессиметричное
    расположение ЕН и даже разные длины ЕН и не увидел того, ради чего отказываться
    от данной антенны.
    Пожалуй, я и третью ЕН забабахаю под углом 30 градусов..
  13. #223
    13.09.2006
    1,030
    288
    нессиметричное
    При несимметричном расположении ЕН получаем излучающую горизонтальную ЕН ,излучение которой зависит от степени ассимметрии и величины тока в излучающем элементе.А на высоте 12м,для диапазона 80м имеем излучение этой ЕН (в перемешку с основным излучением вдоль земли) в потолок для местных связей.Тем более плохо еще то,что высота 12м для горизонтальных антенн-критическая(0.15лямбда)и уже на которой и ниже будет происходить активное поглощение излучения землей(а не 0.2-0.25лямбда-где происходит отражение).
  14. #224
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Приветствую Александр.
    Не настроен спорить.
    Охотно верю.
    Но маманя упорно говорит, что можно.
    А можно в качестве аргумента привести пару файликов типа .маа?
    Один диапазон-меняем углы ЕН, длины ЕН и симметрию ЕН.
    Сорри-тут уже двумя файликами не получиться..
  15. #225
    13.09.2006
    1,030
    288
    http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    В описании антенны есть фраза:
    Зато у нашей антенны, в отличие от обычного GP, есть небольшое (на 10..15 dB ниже основного) излучение в зенит. Это несомненный плюс при реальной работе в эфире, особенно на CQ.
    Ринат,дело Ваше,желаю что б все работало как Вы хотите .
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
