Страница 39 из 190 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #571
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    противовесы настраивают обязательно отдельно от штыря-они должны резонировать на своей нужной частоте,в противном случае увидите кучу непонятных резонансов,а согласовкой уже настраиваете штырь на ту частоту что и противовесы -и выходит резонирующая система,одно но-для острого резонанса и большого кпд противовесы должны быть подняты над крышей и лучше если вынесете за пределы крыши
  2. #572
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    я пока только противовесы настраиваю (отдельно)
    Если вы говорите о резонансе антенны, то не факт, что длинной противовесов вы добьетесь нужного смещения резонанса. Тем более, что антенна - вертикальная и стоит (как я понял) на земле.
    Ладно, не буду спорить. Вам виднее.
  3. #573
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    и ещё по своему опыту советую делать катушку с запасом на 5-7 витков,и желательно чтобы длина\диаметр=2 макс толстым проводом,у меня применился ПВ-16 диаметром 4,15мм,при этом соотношении кпд в моей согласовке вышло максимальной
  4. #574
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    На 7мгц будет проблемно настроить с такой катушкой. Очень острая настройка будет.
  5. #575
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    настроил с этой катушкой на резонанс 40м,ксв вышло1,5,по краям 2,5,даже не коротил нижние витки на землю,фиг сней это ксв -главное чтобы резонанс был,работаю на этой палке с 5вт и мне душу греет и радуюсь и с той стороны дают только положительные рапорты,хочу ещё свою мощу довести до 1вт
  6. #576
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Скажите пожалуйста кто какие реле (конкретно) использовал для переключения диапазонов, есть у меня одно реле РПА-20, интересует выдержит ли оно 100 ватт?
  7. #577
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    что было под рукой габаритное и известное,то и применяю- самолётные ТКЕ54,ничего не отгорело и не пробилось,самолётноя техника надёжная,150вт в антенну
  8. #578
  9. #579
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    у них всего одна группа контактов,наверное всё-таки слабовата будет,точно сказать не могу потому-что внутренние потроха не видел,в принципе с успехом как говорит Гончаренко можно применить автомобильные релюшки, я думаю что лучше использывать импортные с карболитовым каркасом
  10. #580
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    поставил пока РЭН-33, посмотрим что будет
  11. #581
    31.12.2006
    43
    15
    44
    Сразу поставил РЭН-33,всё настроил как положено,но потом поменял на вакуумные В2В чтоб не лазить по морозу и сугробам ,у двоих знакомых рэн-33 выгорали в самый неблагоприятный момент - зимой
  12. #582
  13. #583
    31.12.2006
    43
    15
    44
    при какой мощности?
    при 400-500вт,если 100-200вт то и эти пойдут,зазор у них между контактами очень маленький
  14. #584
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Не помню, где, но когда искал в Инете инфу по антенным коммутаторам, натыкался на оные, построенные на РЭН-33. В одном из постингов было упоминание о том, что в этот самый сабжевый вертикал их ставить нельзя...
  15. #585
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Извиняюсь ошибся, и у меня не РЭН-33, а РЭН-34,
    что вообще еще можно поставить из того что реально купить в магазине, у меня есть РПС-20, РПА-12
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
