Страница 40 из 190 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #586
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    что вообще еще можно поставить из того что реально купить в магазине
    Если мне не изменяет склероз, Игорь Викторович в своей статье рекомендовал обычные низкочастотные реле с мощными контактными группами и с достаточным зазором.
    Я вообще планировал поставить старые добрые советского производства магнитные пускатели (небольших размеров), коих у нас на базарах пруд пруди по вполне приемлемым ценам...
    Добавлено через 4 минуты
    Добавлю, что (как мне кажется) информация о РЭН-33 в "подножных" СУ исходила от Жоры (ЕХ2М) или от Сергея (ЕХ8А). Речь шла о "широко известной в узких кругах" контестовой позиции ЕХ9А (под кодовым названием "Гора"). А там "помогали" в разное время ГУ-43Б, потом ГУ-73Б, сейчас пара 81-х...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 03.12.2010 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  2. #587
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Добавлю, что (как мне кажется) информация о РЭН-33 в "подножных" СУ ...skip...А там "помогали" в разное время ГУ-43Б, потом ГУ-73Б, сейчас пара 81-х...
    Здесь важно не сколько мощи, а где стоит реле. В случае с РЭН-33 также важно, каким образом соединены все ее группы контактов. Например, соединенные последовательно и включенные на конец диполя для подключения куска провода перехода в CW свободно держали АСОМ-2000. Если их соединить параллельно, то "хлопнула" бы такая релюха и при меньшей мощности. Но эта же реле с таким включением, установленная в основание 1/4 вертикала даже при этом же усилителе может хлопнуть. Однако, если вертикал будет укороченным, то она выдержит, в виду меньшего протекаемого через нее тока.
    Если имеете вертикал 20м и в основание ставите РЭН-33 с параллельным соединением контактов для переключения СУ на 160, будьте уверены, что при работе на 80м ей будет очень легко, а вот при переключении на 160 она может "хлопнуть" даже от 500 Вт. Если контакты соединять последовательно, то будет наоборот.
    Все это, конечно, при прочих равных условиях.
    Суть в том, что каждая релюха хороша по-своему, но надо знать ей место. В случае же с РЭН-33 еще и зависит, как осуществить последовательное или параллельное соединение. Например, мои замеры показали разницу в 2 раза емкости разомкнутых контактов и индуктивности замкнутых. Минимальные показания получились 0.3мкГн и 2.2пФ при соединении всех групп последовательно. При неправильном соединении цифры увеличиваются в 2 раза.
    Тоже самое при размещении реле в выносных коммутаторах (не прямо на выходе усилителя - с этим все ясно). В зависимости от того, в какое место кабельной трассы реле попадет, нагрузка на ней будет разная. А, с учетом того, что через эту фидерную трассу идут все диапазоны с разной длинной волн, то и распределение напряжений и токов по длине трассы будет все время разным. И куда там ваша реле попадет?
  3. #588
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    сегодня отмерил веревки под оттяжки, думаю что завтра буду поднимать
  4. #589
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Удачи!
  5. #590
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    406
    227
    7211
    У нас в магазинах радиодеталей продаются SANYOU, вот такие как тут:http://www.radio-world.3dn.ru/index/...mutatorov/0-18, или подобные им.
  6. #591
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    вот ещё хочу добавить про эту пушку,рисовал для себя из рапортов и приёма её диаграмму,и сделал вывод,что например диаграмма конкректно у меня вышла почти как восьмёрка,оказалось что это зависит от того как расположены противовесы,на крыше 9этажки шириной 11метров ,противовесы получились вытянуты точно в 2 стороны вдоль дома и там получается максимум,по другому к сожалению и более равномерно расположить невозможно
    Добавлено через 14 минут
    всё-таки из её каждодневной работы пришёл к выводу что эту антенну нужно ставить только для передачи-инвертыви,одиночные низкие рамки,неговоря о верёвках,они могут тягаться с этой антенной только с помощником,для приёма и комфортной работы нужна всётаки приёмная другая антенна,это я говорю правда про город
  7. #592
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Сегодня после нескольких попыток подъёма 18-ти метровой колбасы было сломано два удилища, одному поднять почти нереально, купил еще две удочки, завтра позову товарищей.
  8. #593
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Ну это вы погорячились - одному 18 м поднимать - проштудировали бы тему - может и не было б сломанных удилищ, хотя для опыта и это результат.
  9. #594
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    до этого поднимал, но тогда не было ЕН, растяжек и др
  10. #595
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    поднимите такую колбасу только падающей стрелой,одному реально если будут растяжки на 4 стороны и используя блок
ID:	42359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42360   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #596
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Я что-то пропустил, наверно. Что за удочки?
  12. #597
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    да при тех подъемах сломались бы любые, (у меня верхняя часть из удочки) не выдерживают перегрузок
  13. #598
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Ну уш нет. Я понял, что это не удочки, а т.н. стеклопластиковые мачты? Так это очень не одно и то же, что удочки. Не вдаваясь в словоблудие, отмечу, что одному поднять можно, но не из лежачего положения, а из стоячего по методу телескопического наращивания со стремянки. Так поднимали и 20м мачты. А удочки я поднимаю из любого положения - на то они и удочки, в т.ч. и 10м.
    Добавлено через 1 минуту
    Коллеги, ну когда научитесь уважать тех, кому адресуете свои послания? УЖИМАЙТЕ картинки! Ваши вообще в 20 раз можно было ужать и ничего бы не случилось.
    Последний раз редактировалось RV9CX; 17.12.2010 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
  14. #599
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    у меня 12 метров из стеклопластиковых труб от Р-Квад, а верхняя часть из удочки (6м) - вот верхняя часть и ломается, трубы ведут себя отлично,
    кстати я выполняю все проводники из провода в изоляции - сильно ли при жтом придется укорачивать по сравнению с оригинальной конструкцией 16,5 м и ЕН - по 7,5м
  15. #600
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Всего 6м и ломается?????? Чето не так - к бабке не ходи. Я предполагаю, что слабое место - верхний конец самой мачты - он надламывает удочку. Либо мало вдвигаете одно в другое, хотя полметра и достаточно я так думаю. Ну сами представьте - у меня куча разных удочек и чета ни одна не ломалась ни в антеннах, ни на рыбалке. Я вот планирую поднять 12м алюм труб, а сверху 10м удочка - вот это будет девайс. Потом и напишу после WW160.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
