03.12.2010, 08:24 #586Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Если мне не изменяет склероз, Игорь Викторович в своей статье рекомендовал обычные низкочастотные реле с мощными контактными группами и с достаточным зазором.
Я вообще планировал поставить старые добрые советского производства магнитные пускатели (небольших размеров), коих у нас на базарах пруд пруди по вполне приемлемым ценам...
Добавлено через 4 минуты
Добавлю, что (как мне кажется) информация о РЭН-33 в "подножных" СУ исходила от Жоры (ЕХ2М) или от Сергея (ЕХ8А). Речь шла о "широко известной в узких кругах" контестовой позиции ЕХ9А (под кодовым названием "Гора"). А там "помогали" в разное время ГУ-43Б, потом ГУ-73Б, сейчас пара 81-х...Последний раз редактировалось EX8AB; 03.12.2010 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.12.2010, 09:09 #587Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Здесь важно не сколько мощи, а где стоит реле. В случае с РЭН-33 также важно, каким образом соединены все ее группы контактов. Например, соединенные последовательно и включенные на конец диполя для подключения куска провода перехода в CW свободно держали АСОМ-2000. Если их соединить параллельно, то "хлопнула" бы такая релюха и при меньшей мощности. Но эта же реле с таким включением, установленная в основание 1/4 вертикала даже при этом же усилителе может хлопнуть. Однако, если вертикал будет укороченным, то она выдержит, в виду меньшего протекаемого через нее тока.
Если имеете вертикал 20м и в основание ставите РЭН-33 с параллельным соединением контактов для переключения СУ на 160, будьте уверены, что при работе на 80м ей будет очень легко, а вот при переключении на 160 она может "хлопнуть" даже от 500 Вт. Если контакты соединять последовательно, то будет наоборот.
Все это, конечно, при прочих равных условиях.
Суть в том, что каждая релюха хороша по-своему, но надо знать ей место. В случае же с РЭН-33 еще и зависит, как осуществить последовательное или параллельное соединение. Например, мои замеры показали разницу в 2 раза емкости разомкнутых контактов и индуктивности замкнутых. Минимальные показания получились 0.3мкГн и 2.2пФ при соединении всех групп последовательно. При неправильном соединении цифры увеличиваются в 2 раза.
Тоже самое при размещении реле в выносных коммутаторах (не прямо на выходе усилителя - с этим все ясно). В зависимости от того, в какое место кабельной трассы реле попадет, нагрузка на ней будет разная. А, с учетом того, что через эту фидерную трассу идут все диапазоны с разной длинной волн, то и распределение напряжений и токов по длине трассы будет все время разным. И куда там ваша реле попадет?Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
03.12.2010, 18:14 #588High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
сегодня отмерил веревки под оттяжки, думаю что завтра буду поднимать
04.12.2010, 14:29 #589Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
04.12.2010, 22:04 #590Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 407
- 227
- 7251
У нас в магазинах радиодеталей продаются SANYOU, вот такие как тут:http://www.radio-world.3dn.ru/index/...mutatorov/0-18, или подобные им.
73! Виктор
09.12.2010, 01:55 #591Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вот ещё хочу добавить про эту пушку,рисовал для себя из рапортов и приёма её диаграмму,и сделал вывод,что например диаграмма конкректно у меня вышла почти как восьмёрка,оказалось что это зависит от того как расположены противовесы,на крыше 9этажки шириной 11метров ,противовесы получились вытянуты точно в 2 стороны вдоль дома и там получается максимум,по другому к сожалению и более равномерно расположить невозможно
Добавлено через 14 минут
всё-таки из её каждодневной работы пришёл к выводу что эту антенну нужно ставить только для передачи-инвертыви,одиночные низкие рамки,неговоря о верёвках,они могут тягаться с этой антенной только с помощником,для приёма и комфортной работы нужна всётаки приёмная другая антенна,это я говорю правда про городПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.12.2010 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
16.12.2010, 21:54 #592High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
Сегодня после нескольких попыток подъёма 18-ти метровой колбасы было сломано два удилища, одному поднять почти нереально, купил еще две удочки, завтра позову товарищей.
16.12.2010, 22:25 #593
16.12.2010, 23:11 #594High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
до этого поднимал, но тогда не было ЕН, растяжек и др
17.12.2010, 01:30 #595Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
поднимите такую колбасу только падающей стрелой,одному реально если будут растяжки на 4 стороны и используя блок
Алексей (RA3POY)
17.12.2010, 03:55 #596Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
17.12.2010, 07:55 #597High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
да при тех подъемах сломались бы любые, (у меня верхняя часть из удочки) не выдерживают перегрузок
17.12.2010, 08:20 #598Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Ну уш нет. Я понял, что это не удочки, а т.н. стеклопластиковые мачты? Так это очень не одно и то же, что удочки. Не вдаваясь в словоблудие, отмечу, что одному поднять можно, но не из лежачего положения, а из стоячего по методу телескопического наращивания со стремянки. Так поднимали и 20м мачты. А удочки я поднимаю из любого положения - на то они и удочки, в т.ч. и 10м.
Добавлено через 1 минуту
Коллеги, ну когда научитесь уважать тех, кому адресуете свои послания? УЖИМАЙТЕ картинки! Ваши вообще в 20 раз можно было ужать и ничего бы не случилось.Последний раз редактировалось RV9CX; 17.12.2010 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий
17.12.2010, 22:41 #599High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
у меня 12 метров из стеклопластиковых труб от Р-Квад, а верхняя часть из удочки (6м) - вот верхняя часть и ломается, трубы ведут себя отлично,
кстати я выполняю все проводники из провода в изоляции - сильно ли при жтом придется укорачивать по сравнению с оригинальной конструкцией 16,5 м и ЕН - по 7,5м
18.12.2010, 07:30 #600Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Всего 6м и ломается?????? Чето не так - к бабке не ходи. Я предполагаю, что слабое место - верхний конец самой мачты - он надламывает удочку. Либо мало вдвигаете одно в другое, хотя полметра и достаточно я так думаю. Ну сами представьте - у меня куча разных удочек и чета ни одна не ломалась ни в антеннах, ни на рыбалке. Я вот планирую поднять 12м алюм труб, а сверху 10м удочка - вот это будет девайс. Потом и напишу после WW160.
Дмитрий
730Спасибо
