14.02.2011, 16:15 #631DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
Я, Я, НАТЮРЛИХ!
У меня 4 шт резонансных противовеса на 160, 80, 40, 30 м находятся 3 метра над землей, настраивал попарно. Сам удивлен, когда припаял емкость 330 пФ, полоса была около 100 пФ в районе 3700 - 3800 , потом поставил В1В для телеграфа спаял бутерброд из емкостей около 250 пФ, полоса стала 3550-3750 ( по ксв 1.5) CW и 3620 3830 в SSB
ЗЕМЛЯ ТОРФ, грунтовые воды -50 см! из землю бьют родники!
Антенна супер!
Но появились мысли, что нужна палка подлиннее!
А то как то плохо смотрится со стороны - две УНЖИ 25 метров и палка 16.5 метров!
портит весь вид!
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
14.02.2011, 19:42 #632Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.02.2011, 20:09 #633High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
Поставил то , что было под рукой, а именно "хлопушку" от РСБ.
Если пройти по ссылке, которую я давал, там все видно, что и как.
А вообще, антенна работает на близких корреспондентов не важно! Андрей RW4PL, находясь в городе, на диполь, принимает из ближней зоны корреспондентов на 2-3 балла громче , чем я))) Про дальних - впечатлениями не обменивались. Но, судя по тому, что в кластере меня периодически пишут на 160 JA и VK, с работой напередачу все в порядке. У меня есть подозрения по поводу моего RX, но проверить по приборам пока не представляется возможным.
Добавлено через 8 минут
Ну, не знаю-не знаю....Ставил DL2KQ на огромной крыше из профнастила, дополнив ее и противовесами, полоса все равно была очень большой.Например, на 3.520 - 1.2 , на 3.7 - 1.6
Причем, пробовал в разной комбинации , то оставлю одну крышу, то только противовесы, то подключу все в месте. Полоса примерно та же. Профнастил хороший, блестящий, листы склепаны между собой в нескольких местах.Размеры крыши 40х50 мПоследний раз редактировалось RT4RO; 14.02.2011 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
14.02.2011, 20:50 #634
15.02.2011, 11:48 #635Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Я пошучу: может случайно СУ из нихромовой проволоки было??
Физика то та же... И это не Я придумал.. и Гончаренко об этом пишет...
А может и вертикальный элемент был "широкополосный" по Надененко как то.. На месте видней...Не знаю и не спорю...А вот если не жалко проволоки, то два резонансных противовеса можно зделать под 3500, а другие два под 3700, если их четыре на 80м. Резонанс проверяем в целой антенне, не по отдельности. Небольшое смещение точки питания Я думаю сильно не скажеться на работе антенны, но резонанс чуть сместить и иметь два провала под хороший КСВ без переключалок иногда полезно. Хозяин- барин. А на питающий кабель запорный дроссель Я думаю все ставят автоматом...Последний раз редактировалось R3BU; 15.02.2011 в 11:55.
73! Александр (R3BU)
15.02.2011, 14:28 #636Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Когда сделал коммутацию для своего вертикала (160/80 не DL2KQ) на В1В, понял, что при некоторых переключениях не получается расчетная схема согласования для участков диапазонов. Предположил, что это влияние межэлектродной емкости реле, добавил еще одну В1В и переделал схему коммутации. Все получилось. Всем удачи!
15.02.2011, 15:21 #637DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
Принимаю пока тоже на GP, есть вторая антенна "БАЗУКА" в виде инвертэд-вии, шумит много меньше.
Хотел БЭВЭРИ вешать, но не успел, по осени делоFF было много, а зима быстро пришла, по сугробам не стал прыгать, теперь уже на следующий год сделаю!
Ну и на самом деле прикидываю, что бы соорудить уже повыше!
Денег пока жалко, стройку на лето затеял дома...... ну хоть помечтаю.......
15.02.2011, 16:23 #638
15.02.2011, 16:41 #639
15.02.2011, 16:50 #640
DL2KQ антенна хорошо работает, если её запитать от Р-140, а Р-140 от мощного генератора
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
15.02.2011, 16:51 #641
15.02.2011, 17:11 #642
Ну там изолятор об мачту покоцало, когда один элементик был не натянут, а дули как все примерно, не много не мало
Но до фарфоровых были из стеклотекстолита, так те именно от "дуновенья" прошило
Ну да, на трубу стоящую на земле слазить запросто. У него на даче в 1995, 96 годах была первая, наверно в России полноразмерная 4SQ на 160 на 30 метровых ёлках, сверху на которые были насажены 12м поливные трубы. Говорил, что лазил на макушку одной из тех труб... А изготавливал ту антенну он ОДИН! Жаль фоток нет.
Противовесы и точка питания была в 5м от земли, а элементы были из 6мм биметалла в виде петлевых вибраторов.Последний раз редактировалось RW4PL; 15.02.2011 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
15.02.2011, 18:11 #643Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
30.03.2011, 01:49 #644Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вот прошло почти полгода, каждый день на 160-80,выходные 40м-диапозона на этой антенне,на передачу эта палка просто пушка,а вот по приёму совсем очень очень скромно,да и ещё журчит и трещит иногда просто нетерпимоо,очень зависима от противовесов,сначала всё настроил как по описанию ,работала убедительно прекрасно,но рукам покоя не давала и решил добавить противовесов,подключил ещё несколько много штук,правда нерезонансных,кроме 160 везде резонанс убежал вниз,не настраивал потому как морозно было,но даже в этом случае отдача ещё возросла значительно(сейчас на крыше вся конструкция из противовесов похожа на шатер из плетёной крыши),но по приёму ничего не поменялось, я так думаю что для трансивера для приёма нужна отдельная приёмная антенна,я например выдаю честные 5вт(правда иногда на 50вт вкл чтобы не напрягать по приёму у кого антеной служит железная кровать) на 160 и 80 и получаю лестные рапорты ,но слышу очень неравномерно по уровню,подумал что проблема с приёмом у трансивера,подключал 4 ненаших свежих трансиверов и результат получился аналогичный точ в точ,сделал для себя вывод--на нч просто необходимы отдельные приёмные антенны ,другого не дано для нормальных связей,
Последний раз редактировалось RA3POY; 30.03.2011 в 01:59.
Алексей (RA3POY)
31.03.2011, 21:41 #645Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 145
- 515
Алексей, в соседней ветке "проволочные приемные антенны на 80 , 160" то что необходимо. А беверы только в поле...
73! Сергей RCWC#22
730Спасибо
что изоляторы горят!
