Страница 43 из 190 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #631
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5302
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    ......или два резонансных но высоко.... 0.15wl хотелось бы...
    Я, Я, НАТЮРЛИХ!
    У меня 4 шт резонансных противовеса на 160, 80, 40, 30 м находятся 3 метра над землей, настраивал попарно. Сам удивлен, когда припаял емкость 330 пФ, полоса была около 100 пФ в районе 3700 - 3800 , потом поставил В1В для телеграфа спаял бутерброд из емкостей около 250 пФ, полоса стала 3550-3750 ( по ксв 1.5) CW и 3620 3830 в SSB
    ЗЕМЛЯ ТОРФ, грунтовые воды -50 см! из землю бьют родники!
    Антенна супер!
    Но появились мысли, что нужна палка подлиннее!
    А то как то плохо смотрится со стороны - две УНЖИ 25 метров и палка 16.5 метров! портит весь вид!
  2. #632
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    отличные условия для приема на 160м
    Это не наш случай.
    Слушали и слушаем в городе, поэтому для начала и поставили штырь в чужой "ограде" за городом.
    Я тоже не считаю себя ДХ-меном, но их рекомендации и опыт ценю.
    На самом деле, объяснял для чего ставили этот штырь и моя ответственность была его сделать и настроить.
  3. #633
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию нужно попробовать. Есть пара вопросов:
    1. Какую мощность подаете в антенну, что так всЁ пробивает?
    2. Раз в согласующем все так серьезно, какие реле использовали для коммутации вакуумного конденсатора?
    Поставил то , что было под рукой, а именно "хлопушку" от РСБ.
    Если пройти по ссылке, которую я давал, там все видно, что и как.
    А вообще, антенна работает на близких корреспондентов не важно! Андрей RW4PL, находясь в городе, на диполь, принимает из ближней зоны корреспондентов на 2-3 балла громче , чем я))) Про дальних - впечатлениями не обменивались. Но, судя по тому, что в кластере меня периодически пишут на 160 JA и VK, с работой напередачу все в порядке. У меня есть подозрения по поводу моего RX, но проверить по приборам пока не представляется возможным.
    Добавлено через 8 минут
    Широкая дырка говорит, что имеется немалая земляная потеря через противовесы, R которого то и шунтирует антенну и снижает ее КПД. Или "посыпать под антенной" противовесами, лежа на земле 20-30-100шт или два резонансных но высоко.... 0.15wl хотелось бы...
    Дело конечно на потом, когда вся система заработает как надо..
    Ну, не знаю-не знаю....Ставил DL2KQ на огромной крыше из профнастила, дополнив ее и противовесами, полоса все равно была очень большой.Например, на 3.520 - 1.2 , на 3.7 - 1.6
    Причем, пробовал в разной комбинации , то оставлю одну крышу, то только противовесы, то подключу все в месте. Полоса примерно та же. Профнастил хороший, блестящий, листы склепаны между собой в нескольких местах.Размеры крыши 40х50 м
    Последний раз редактировалось RT4RO; 14.02.2011 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
  4. #634
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Палка имени DL2KQ 16.5 работает - БУДЬ ЗДОРОFF !!!
    Саня, а кроме DL2KQ на прием что-нибудь есть на низы???
  5. #635
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я пошучу: может случайно СУ из нихромовой проволоки было??
    Физика то та же... И это не Я придумал.. и Гончаренко об этом пишет...
    А может и вертикальный элемент был "широкополосный" по Надененко как то.. На месте видней...Не знаю и не спорю...А вот если не жалко проволоки, то два резонансных противовеса можно зделать под 3500, а другие два под 3700, если их четыре на 80м. Резонанс проверяем в целой антенне, не по отдельности. Небольшое смещение точки питания Я думаю сильно не скажеться на работе антенны, но резонанс чуть сместить и иметь два провала под хороший КСВ без переключалок иногда полезно. Хозяин- барин. А на питающий кабель запорный дроссель Я думаю все ставят автоматом...
  6. #636
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Когда сделал коммутацию для своего вертикала (160/80 не DL2KQ) на В1В, понял, что при некоторых переключениях не получается расчетная схема согласования для участков диапазонов. Предположил, что это влияние межэлектродной емкости реле, добавил еще одну В1В и переделал схему коммутации. Все получилось. Всем удачи!
  7. #637
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5302
    Принимаю пока тоже на GP, есть вторая антенна "БАЗУКА" в виде инвертэд-вии, шумит много меньше.
    Хотел БЭВЭРИ вешать, но не успел, по осени делоFF было много, а зима быстро пришла, по сугробам не стал прыгать, теперь уже на следующий год сделаю!
    Ну и на самом деле прикидываю, что бы соорудить уже повыше!
    Денег пока жалко, стройку на лето затеял дома...... ну хоть помечтаю.......
  8. #638
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    и потолще, типа такой?
    Саша RA4NW лазил в когтях для замены изолятора. Это 4 года назад у RA4PPB антеннка - проволочная 4sq.
ID:	45748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45749   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #639
    24.07.2006
    541
    530
    335
    Делал такую в полевых условиях для работы в FD CW (бегал переключать СУ .
    RU4PU настраивал СУ просто - кувалдой
    противовесы были резонансные по 2шт. на каждый диапазон, в качестве кондера - кусок коаксиального кабеля.
ID:	45752   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #640
    24.07.2006
    541
    530
    335
    DL2KQ антенна хорошо работает, если её запитать от Р-140, а Р-140 от мощного генератора
ID:	45754   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #641
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5302
    Андрюха вы ЧЁ там дуете, что изоляторы горят!
    Александру респект !!! и УВАЖУХА!
  12. #642
    24.07.2006
    541
    530
    335
    Ну там изолятор об мачту покоцало, когда один элементик был не натянут, а дули как все примерно, не много не мало Но до фарфоровых были из стеклотекстолита, так те именно от "дуновенья" прошило
    Ну да, на трубу стоящую на земле слазить запросто. У него на даче в 1995, 96 годах была первая, наверно в России полноразмерная 4SQ на 160 на 30 метровых ёлках, сверху на которые были насажены 12м поливные трубы. Говорил, что лазил на макушку одной из тех труб... А изготавливал ту антенну он ОДИН! Жаль фоток нет.
    Противовесы и точка питания была в 5м от земли, а элементы были из 6мм биметалла в виде петлевых вибраторов.
    Последний раз редактировалось RW4PL; 15.02.2011 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей, RL4R,
    ex: RW4PL
  13. #643
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Антенна супер!
    А я тебе давно говорил... а ты все попу морщил...)))
  14. #644
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    вот прошло почти полгода, каждый день на 160-80,выходные 40м-диапозона на этой антенне,на передачу эта палка просто пушка,а вот по приёму совсем очень очень скромно,да и ещё журчит и трещит иногда просто нетерпимоо,очень зависима от противовесов,сначала всё настроил как по описанию ,работала убедительно прекрасно,но рукам покоя не давала и решил добавить противовесов,подключил ещё несколько много штук,правда нерезонансных,кроме 160 везде резонанс убежал вниз,не настраивал потому как морозно было,но даже в этом случае отдача ещё возросла значительно(сейчас на крыше вся конструкция из противовесов похожа на шатер из плетёной крыши),но по приёму ничего не поменялось, я так думаю что для трансивера для приёма нужна отдельная приёмная антенна,я например выдаю честные 5вт(правда иногда на 50вт вкл чтобы не напрягать по приёму у кого антеной служит железная кровать) на 160 и 80 и получаю лестные рапорты ,но слышу очень неравномерно по уровню,подумал что проблема с приёмом у трансивера,подключал 4 ненаших свежих трансиверов и результат получился аналогичный точ в точ,сделал для себя вывод--на нч просто необходимы отдельные приёмные антенны ,другого не дано для нормальных связей,
  15. #645
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    Алексей, в соседней ветке "проволочные приемные антенны на 80 , 160" то что необходимо. А беверы только в поле...
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
