Страница 56 из 190 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #826
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    При угле ЕН более , чем 50 град(от мачты) лучше , горизонтальная поляризация будет в излучении присутствовать
    при четном количетсве проводов ЕН, расположенных попарно на 180 градусов излучения их не будет, т.к. токи в этих проводах встречны.
    проекция ЕН на мачту не должна быть больше 1/3 длины мачты.
    ее вообще быть не должно.
  2. #827
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Разбирался с расчетом количества растяжек (rk9um.narod.ru/777/texstr/Ust_an/Raschet.htm) . Получилось 3 яруса + 4 на ЕН .
  3. #828
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    Игорь, по поводу конденсаторов в согласующее, наCQHAM у Альберта RV3GW спросите. А "косички" - только дочке, она потом будет помнить вас.Радиалы сделайте как у RA3POY тут фото есть. Да, еще (из личного) пустите вдоль вертикала хотябы один провод, шинку и к согласующему Успехов и DX!
  4. #829
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    и вот сегодня после сильного мокрого снега почти опустил ЕН чтобы из-за налипшего на них снега штырь не сложился
    Алексей, перпендикулярно ЕН растяните еще две оттяжки. Тогда верхушка не сложится. К этому пришли после того, как во время обледенения GP сложилась.
    Антенну (16,5м) из 6-ти дюралевых труб входящих одна в одну, с толщиной стенки 1,5 мм, ставим вдвоем за 1,5 часа.
  5. #830
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    Ранее не делал ни одной антенны ! Это будет первая
    "Шнур 5 мм на 4 яруса оттяжек - много" -это не верно
    "Когда он намокнет и на нем налипнет снег, то мачта упадет только от их тяжести"- а это 100% верно
    "Достаточно будет 2 яруса оттяжек на 4 стороны из 3мм + ЕН будет как оттяжки+ растянуть основание"- это вновь не верно
    "Первое ваше удивление будет когда это разложите\состыкуете и начнёте поднимать и потом задумайтесь о прочности и безопасности этого конструктива......
    ЕН очень хорошо гнут верхушку и нагружают весь ствол при их расстягивании особенно когда ветер подует и очень хорошо они парусят,не давайте глупых советов,иначе всё это рухнет ....." - поддерживаю каждое слово.
    Сколько вертикалов со шнурами уже упало. Ледяные дожди все чаще.
    Растяжки только металл- проволока, тросик, разбитые изоляторами (текстолит, карболит, керамика что Вам доступно)
    На четыре стороны оч желательно, особенно макушку.
    На ярусах не экономьте, потом спокойнее спать будете.
    По поводу работы этой антенны не однократно и многими отмечалась ее посредственная работа на 40м, хорошая на 80 и 160м (например пост №663 и рядом)
    Для первой антенны Вы выбрали не хилый вариант по трудо-материалоемкости, но все это окупится ее работой. Желаю много свободного времени и сил. Успехов в антенносторении!
  6. #831
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    я так и писал
  7. #832
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Хочу поделится конструктивом своего вертикала, может кому пригодится.
    Основная проблема при установке была в том, что трудно с помощниками,
    поэтому пришлось все делать самому.
    Кронштейн прикрепил на стену гаража, после поднятия вертикала в сложенном состоянии, придерживая его за оттяжку обратную подъему, закрепил вначале её.
    Потом остальные три оттяжки первого яруса и хорошо закрепил.
    Далее поставил алюминиевую трехколенку на крышу, облокотив её на вертикал, хорошо растянув веревками.
    Дальнейшая работа заставила побегать кругами и попрыгать по лестнице, постепенно ослабляя оттяжки второго и третьего яруса и выдвигая помалу вертикал.
    На всю эту процедуру ушло часа три. Зато потом спал как убитый и ноги гудели пару дней, хотя трехколенка у меня основной рабочий инструмент, но такого расстояния как при установке антенны, по ней единовременно ни когда не пробегал.
    Изображения Изображения
  8. #833
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Владимир!
    А как у Вас устроены радиалы? Из картинки не очень понятно....
  9. #834
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Про радиалы писал в другой теме,
    скопировал оттуда:
    Когда в 2010 году поставил вертикал DL2KQ первоначально для радиалов использовал оцинкованный тросик. Радиалы подняты над землей на 3 метра.
    Примерно через месяц после установки антенны появилось какое то субъективное ощущение, что вертикал стал хуже работать. Вначале старался не обращать на это внимание, убеждая себя что это капризы прохождения.
    После очередной попытки подстроить антенну, обратил внимание на то, что тросик покрылся беловатым налетом. Не стал долго думать и разбираться что к чему, дело двигалось к зиме и холодам, решил действовать радикально.
    После консультаций у продавцов по поводу того, какой алюминиевый провод может выдержать без растяжения пролет около 40 метров, был выбран СИП 16 мм.
    Из него и повесил по четыре радиала на 160 и 80, и по два на 40 и 30.
    Работой антенны доволен.
    Радиалы закреплены при помощи стандартных подвесов для СИПа, на кронштейне рядом с антенным, их концы заделаны в клеммные наконечники и присоединены к шинам согласующего устройства.
    Радиалы резонансные, настраивал анализатором.
    Провод который использовал для радиалов на картинке.
    Правда у меня было не четыре, а две изолированных жилы по 16 кв.мм. которые расплел.
    Последний раз редактировалось R7NA; 05.02.2013 в 22:25.
    Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
    73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
  10. #835
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Кто нибудь делал поднятые радиалы в виде "косички"? Т.е., радиалы на высоте 2.5м расходятся от вертикала на четыре стороны, но провода радиалов 160, 80, 40 в каждую сторону, находятся в одной "косичке" и связаны в жгут через равные промежутки кабельными стяжками и отличаются только по длине. Получается четыре таких "косички" и отсутствует паутина проводов над головой.
    Если кто-то делал или где-то встречал похожее исполнение, прошу поделиться результатами.
    подобный вопрос поднимался в переписке на сайте автора антенны,ответ-отрицательный,он советует обязательно оставлять промежутки между ними
    Добавлено через 6 минут
    в моём случае это не получится физически,ЕН растянуты вдоль длины дома, но ширина крыши всего 11м,дополнительные оттяжки будут тянуть ствол вниз ,а не в бока
    Последний раз редактировалось RA3POY; 05.02.2013 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
  11. #836
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    В ранее написанные посты вставить не смог.
    Нашел фото процесса установки вертикала.
    Смотрю и самому не верится что все так просто получилось,
    но как там про глаза которые боятся и руки...
  12. #837
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Полностью подтверждаю. Эксперементируя с различными укороченными верикалами отметил, что если суммарная длина вертикальной части плюс сумма емкостных нагрузок более 18-20 метров, то 40-ка уступает обычному штырю в дальней зоне и диполю (инвертед Ви) в ближней.
    Мне кажется, более логично антенну использовать для 160 и 80. Простейший способ - увеличить число ЕН 8.5 м до 4-х. При этом собственный резонанс антены понизится до около 2.5 Мгц, то есть возрастает входное сопротивление (и эффективность) на 160, а на 3.5 антенна становится около 5/8 - что выражается в увеличении эффективности при "прижатых" лепестках диаграммы.
    Конечно СУ надо будет городить совсем другое, но и в этом есть плюс - можно избавиться от катушки на 160, в которой на 160 большие потери.
    А на 40м поставить отдельный штырёк где нибудь подальше.
  13. #838
    QRP Аватар для UA3SDV
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    А длина кабеля играет роль, или нет? Или это всё-равно? Почему-то думал, что надо пол-волны для 160 метрового диапазона. Поясните, кто этим занимался...
  14. #839
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    там в основании СУ
    которым добиваются 50 Ом на всех диапазонах
    поэтому длина кабеля роли не играет
  15. #840
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Половина волны - это кажется волновой повторитель, то есть - если необходимо передать сопротивление антенны 1:1 по кабелю любого волнового сопротивления. Если волновое сопротивление антенны или установленного на ней СУ равно волновому сопротивлению кабеля - длина кабеля может быть любой, и влияет только на затухание.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
