06.03.2008, 20:45 #31Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Именно поэтому я в своей антенне, на кабель установил запорные дроссели.
http://forum.qrz.ru/post134895-38.html
http://forum.qrz.ru/post135034-41.html - описание
http://foto.mail.ru/mail/fighting69/56/188.html -фото
07.03.2008, 10:10 #32Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,831
- 3733
Согласен на 100%!!! На передачу работает достаточно хорошо, а вот прием... Во время установки поленился сделать кабельный дроссель, и сейчас очень не рад этому.
И все же никто из не дал ответа на часто задаваемый вопрос: Действительно, можно ли в этом АФУ применить резонансные противовесы? И как это скажется на эффективности?Последний раз редактировалось RW9RN; 07.03.2008 в 10:20.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.03.2008, 14:00 #33Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
http://ham.kiev.ua/ub5ug/lit/vert/
«Ю. Мединец рекомендует длину излучающей части и противовесов брать равной 8,6 м.»
Равенство длины излучающей части и противовесов обеспечивает противофазность токов стоячих волн в ц.жиле и на внутренней поверхности оплётки. Нарушение этого равенства приведёт к излучению кабеля, неустранимого никакими дросселями. Но если Вы разместите СУ у антенны, то можете брать резонансную длину противовесов.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.03.2008, 19:51 #34High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Опять Вы, Влад, с уверенностью знатока говорите ерунду. По этой наивной логике и у обычного диполя не должно быть излучения оплётки кабеля - однако это не так.
Ток затекающий на оплётку, конечно, зависит от длины кабеля, но не от электрической длины его как фидера внутри, а от электрической длины наружной поверхности оплётки.
Наименьший ток на оплётке кабеля будет при наименьшем сопротивлении противовесов, причём не только активной составляющей, но и реактивной. Ток ведь не xxxxx - течёт туда, где меньше сопротивление. А наименьшее сопротивление у четвертьволновых противовесов.
Но при использовании четвертьволновых противовесов для каждого диапазона, это будет уже другая антенна - штырь случайной длины с резонансными четвертьволновыми противовесами. Распределение входного сопротивления по диапазонам станет другим и поэтому рекомендуемое упрощённое СУ уже может не справиться с согласованием - придётся использовать универсальное СУ, которое конечно же лучше переместить на другой конец кабеля - к основанию антенны. Тогда КСВ в кабеле всегда будет близок к 1 и потери в нём соответственно станут гораздо меньше.
Кстати, после уменьшения или устранения излучения кабеля, результаты на НЧ диапазонах станут хуже. Потому что излучающая часть антенны станет слишком короткой для этих диапазонов.
73 Николай
10.03.2008, 15:11 #35Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
10.03.2008, 15:52 #36High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Именно так, только длина кабеля + радиостанция со всеми причиндалами, если она не заземлена и хорошо развязана от электросети, что на практике редко встречается.
Обычно радиостанция заземлена. В этом случае, наименьший ток будет затекать на оплётку кабеля, когда электрическая длина его оплётки + провод заземления составляют нечётное количество четвертей волны. Тогда будет наибольшее сопротивление оплётки в точке подключения её к антенне.
73 Николай.
10.03.2008, 17:00 #37Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
10.03.2008, 17:08 #38Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Именно так, как написано: четверть-волновые противовесы имеют минимальное сопротивление, поскольку не заземлены с другого конца. А оплётка кабеля + провод заземления имеют максимальное сопротивление, если их длина нечётное число четвертей волны и они, естественно, заземлены.
11.03.2008, 23:02 #39Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Опять начались битвы теоретиков!
Господа практики, ау где вы?Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
11.03.2008, 23:39 #40Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
12.03.2008, 04:20 #41
21.03.2008, 07:04 #42QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 34
- 4
Всем добрый день.
Появилось затишье по теме , такое впечатление что все полезли на крышу ставить
антенну )). Интересно узнать ставил ли кто дросели на кабель и если кто ставил какие результаты.
Спасибо. 73!
Александр.
21.03.2008, 07:34 #43Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Что-то Александр (4L1FP) проал.
Хотел поинтересоваться, как у него кабель идет от вертикала к шеку.
Может быть, он это уже описывал где-нибудь, но я пропустил...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
21.03.2008, 10:26 #44Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Опять Вы, Николай, читая текст, думаете о чём-то своём. Забудьте пока про кабель. Пусть антенна питается линией. При неравенстве длин излучателя и противовесов противофазность токов стоячих волн в её проводах нарушится. Это же справедливо для кабеля - для тока ц.жилы и внутренней поверхности оплётки.
О токе на внешней поверхности я не говорил.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.03.2008, 11:07 #45High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Последний раз редактировалось UR0GT; 21.03.2008 в 12:22.
11Спасибо
