22.04.2008, 20:07 #76
- 08.05.2004
- Holon
- 73
- 176
- 9
- 95
Использую антенну UA4PA третий раз с 1970г (всегда связано с переездом :-) В данный момент 11,2 м, длинна кабеля +/-0,5м - 22м. Тюнер TS-480 идиально строит от 40 до 6 метров, включая ВАРСы.
За 2 года результат -
6м - 24 стран
10 -182
12 - 43
15 -202
17 -142
20 -222
30 -131
40 -132
Лучшей "компромиссной" антенны не вижу, перепробовано почти все "проволочное"
Работаю только на TS-480 sat 100w max. Лог веду отдельный с момента покупки нового аппарата и установки UA4PA73. Александр (4Z5QQ)
24.04.2008, 13:20 #77
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
Какой кабель 50 или 75 ом?
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
25.04.2008, 02:23 #78
30.04.2008, 15:22 #79
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
MIL-C-17F-RG как я понимаю это видеокабель 75 ом.
Второй вопрос. СУ применяете и если да то по какой схеме, родной или RW4HDK?
Или кабель напрямую подключен к трансиверу?Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
01.05.2008, 02:35 #80
- 08.05.2004
- Holon
- 73
- 176
- 9
- 95
Kабель напрямую подключен к трансиверу.
01.05.2008, 11:17 #81
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
Спасибо за ответ! Действительно я также использовал антенну без СУ прямо подключенную к УМ и без проблем работал в эфире.
01.05.2008, 13:23 #82
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Наверняка у трансивера 4Z5QQ есть встроенный тюнер, который справляется с согласованием входного сопротивления фидера этой антенны с передатчиком трансивера.
А у Вас выходной каскад видимо ламповый, с перестраиваемым П-контуром, который по сути тоже является тюнером.
Если же использовать передатчик с бесподстроечным выходом, то так не получится. Потому что КСВ в фидере этой антенны довольно большой и соответственно входное сопротивление фидера существенно отличается от стандартных 50-и или 75-и Ом на всех диапазонах.
Уточнил это, чтобы ваши слова не ввели в заблуждение начинающих радиолюбителей.
73 Николай
02.05.2008, 09:22 #83
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
Все верно Николай. Да это надо было уточнить. Просто я подтвердил что при подключении антенны к трансиверу (имеется ввиду с тюнером) или к УМ антенна строиться. Хотя в повседневной работе я использую СУ по схеме UA4PA и при этом антенна строиться великолепно, да и на 80-ке работает лучше чем без СУ.
Действительно КСВ и вх. сопротивление на разных диапазонах различное, без СУ можно работать на 7Мгц и 21 Мгц, где и КСВ близок к 1 (в пределах 1,1...1,2), на остальных же диапазонах КСВ поднимается к 3.Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
10.05.2008, 18:18 #84
- 29.01.2007
- Луганск
- 64
- 34
- 4
Интересно узнать кто использует антенну на 80 - как она ведет себя на этом диапазоне
11.05.2008, 12:22 #85
- 08.05.2004
- Holon
- 73
- 176
- 9
- 95
На 80, у меня строится со стареньким тюнером АТ-200, внутренний не тянет, но это абсолютный компромисс! Эффект минимальный. В 1 р-не России (где я жил), это было актуально, сдесь - нет.
26.05.2008, 05:30 #86
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
To 4L1FP
Александр, а как у тебя сделано крепление вертикала к опорной стойке?
Интересно, как у других это сделано?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
26.05.2008, 14:57 #87
- 08.05.2004
- Holon
- 73
- 176
- 9
- 95
Просто упирается самодельным изолятором в крышу, фиксируется оттяжками.
26.05.2008, 15:24 #88
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Не стал связываться с нержавейкой - "нерекомендующих" оказалось больше, чем "рекомендующих". Кстати, среди первых - DL2KQ. А возиться с дополнительными медными проводами вдоль трубы из нержавейки - еще та канитель.
Зато набрёл на нашем "Митине" на алюминиевые трубки диаметром 35мм и длиной 2.18м. В нашем случае понадобится шесть штук с "остатком". В том же месте есть цилиндрические (уж не знаю, как назвать) бруски, тоже алюминиевые. По диаметру как раз подходят чтобы из них выточить стыковые вставки.
По предварительным прикидкам вся конструкция должна весить что-то около 10кг.
Вопрос - стОит ли перед установкой ствол вертикала чем-либо обработать? Все-таки алюминий, боюсь недолго простоит без допобработки...
ЗЫ. А, можбыть, не париться с "остатком", да и поставить пять трубок с общей длиной 10,9 - короче всего на 30см от "классического" авторского варианта?
Добавлено через 2 минуты
ЗЫ#2. Отправил пост, а потом подумал, а почему бы стыковочные вставки не сделать так, чтобы они добавили недостающие 30см...Последний раз редактировалось EX8AB; 26.05.2008 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
26.05.2008, 18:09 #89
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
Приветствую Бек!
У меня очень просто реализовано.
Штырь крепиться двумя U-креплениями к металической пластине. На штырь надета плассмасовая трубка в месте крепления. А сама пластина крепиться к опоре также двумя U-креплениями.
Делал так потому что не было толстого текстолита и гетинакса.
Если есть такая пластина у вас , то все гениально просто!Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
26.05.2008, 18:23 #90
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
Вот быстро изобразил на рисунке.
