Страница 6 из 26 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 384
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #76
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    75
    176
    9
    95
    Использую антенну UA4PA третий раз с 1970г (всегда связано с переездом :-) В данный момент 11,2 м, длинна кабеля +/-0,5м - 22м. Тюнер TS-480 идиально строит от 40 до 6 метров, включая ВАРСы.
    За 2 года результат -
    6м - 24 стран
    10 -182
    12 - 43
    15 -202
    17 -142
    20 -222
    30 -131
    40 -132
    Лучшей "компромиссной" антенны не вижу, перепробовано почти все "проволочное"
    Работаю только на TS-480 sat 100w max. Лог веду отдельный с момента покупки нового аппарата и установки UA4PA
  2. #77
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Какой кабель 50 или 75 ом?
  3. #78
    08.05.2004
    Holon
    75
    176
    9
    95
    Улыбка
    К своему стыду, даже не задумывался :-) Маркировка кабеля MIL-C-17F-RG. Спешил опробовать новый аппарат, все совпало с переездом в другую квартиру и т.д.
  4. #79
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    MIL-C-17F-RG как я понимаю это видеокабель 75 ом.
    Второй вопрос. СУ применяете и если да то по какой схеме, родной или RW4HDK?
    Или кабель напрямую подключен к трансиверу?
  5. #80
    08.05.2004
    Holon
    75
    176
    9
    95
    Kабель напрямую подключен к трансиверу.
  6. #81
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Спасибо за ответ! Действительно я также использовал антенну без СУ прямо подключенную к УМ и без проблем работал в эфире.
  7. #82
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Наверняка у трансивера 4Z5QQ есть встроенный тюнер, который справляется с согласованием входного сопротивления фидера этой антенны с передатчиком трансивера.
    А у Вас выходной каскад видимо ламповый, с перестраиваемым П-контуром, который по сути тоже является тюнером.
    Если же использовать передатчик с бесподстроечным выходом, то так не получится. Потому что КСВ в фидере этой антенны довольно большой и соответственно входное сопротивление фидера существенно отличается от стандартных 50-и или 75-и Ом на всех диапазонах.
    Уточнил это, чтобы ваши слова не ввели в заблуждение начинающих радиолюбителей.
    73 Николай
  8. #83
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Все верно Николай. Да это надо было уточнить. Просто я подтвердил что при подключении антенны к трансиверу (имеется ввиду с тюнером) или к УМ антенна строиться. Хотя в повседневной работе я использую СУ по схеме UA4PA и при этом антенна строиться великолепно, да и на 80-ке работает лучше чем без СУ.
    Действительно КСВ и вх. сопротивление на разных диапазонах различное, без СУ можно работать на 7Мгц и 21 Мгц, где и КСВ близок к 1 (в пределах 1,1...1,2), на остальных же диапазонах КСВ поднимается к 3.
  9. #84
    29.01.2007
    Луганск
    34
    4
    Интересно узнать кто использует антенну на 80 - как она ведет себя на этом диапазоне
  10. #85
    08.05.2004
    Holon
    75
    176
    9
    95
    На 80, у меня строится со стареньким тюнером АТ-200, внутренний не тянет, но это абсолютный компромисс! Эффект минимальный. В 1 р-не России (где я жил), это было актуально, сдесь - нет.
  11. #86
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To 4L1FP
    Александр, а как у тебя сделано крепление вертикала к опорной стойке?
    Интересно, как у других это сделано?
  12. #87
    08.05.2004
    Holon
    75
    176
    9
    95
    Просто упирается самодельным изолятором в крышу, фиксируется оттяжками.
  13. #88
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Ну нет у нас здесь ни алюминия...
    Неужели никто никогда не использовал трубы из нержавейки?
    Не стал связываться с нержавейкой - "нерекомендующих" оказалось больше, чем "рекомендующих". Кстати, среди первых - DL2KQ. А возиться с дополнительными медными проводами вдоль трубы из нержавейки - еще та канитель.
    Зато набрёл на нашем "Митине" на алюминиевые трубки диаметром 35мм и длиной 2.18м. В нашем случае понадобится шесть штук с "остатком". В том же месте есть цилиндрические (уж не знаю, как назвать) бруски, тоже алюминиевые. По диаметру как раз подходят чтобы из них выточить стыковые вставки.
    По предварительным прикидкам вся конструкция должна весить что-то около 10кг.
    Вопрос - стОит ли перед установкой ствол вертикала чем-либо обработать? Все-таки алюминий, боюсь недолго простоит без допобработки...
    ЗЫ. А, можбыть, не париться с "остатком", да и поставить пять трубок с общей длиной 10,9 - короче всего на 30см от "классического" авторского варианта?
    Добавлено через 2 минуты
    ЗЫ#2. Отправил пост, а потом подумал, а почему бы стыковочные вставки не сделать так, чтобы они добавили недостающие 30см...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 26.05.2008 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  14. #89
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Приветствую Бек!
    У меня очень просто реализовано.
    Штырь крепиться двумя U-креплениями к металической пластине. На штырь надета плассмасовая трубка в месте крепления. А сама пластина крепиться к опоре также двумя U-креплениями.
    Делал так потому что не было толстого текстолита и гетинакса.
    Если есть такая пластина у вас , то все гениально просто!
  15. #90
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Вот быстро изобразил на рисунке.
    Изображения Изображения
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
