Страница 16 из 50 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #226
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Какой балун? )))
  2. #227
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RX9UK Посмотреть сообщение
    А весной я их закопаю в землю.
    И станет ещё хуже - КСВ улучшится на 160 - антенна окончательно превратится в "балластный резистор".
    Почитайте для начала у Гончаренко , хотя бы, как надо делать вертикальные антенны. А потом поймёте ЧТО Вы сделали.
  3. #228
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Будет ли хуже? Он сделал антенну Zeppelin, питаемую двухпроводной линией, образованной мачтой и проводом П-274. Антенна - горизонтальная. От точки КЗ включился на 50 см выше. Как-то работает?
  4. #229
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Какой
    Тогда расскажите как запитали антенну!
  5. #230
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    INV-L с двумя радиалами на земле.
  6. #231
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Согласующий Г контур.
  7. #232
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Г контур
    Вот тут и ... ваша беда зарыта.
    См. л/с.
  8. #233
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Результат по RBN на 160м на inverted L на удочке 18м +16 радиалов на зеле от 12 до 20м; КСВ в шеке 1.8, КСВ у антенны - 2.8. EU - закрывает гора и в момент снятия RBN в EU уже был день. 07.00 UTC.
Название:	WhatsApp Image 2019-11-30 at 07.06.44.jpeg
    А вот результат на 80м - Inverted L с 4-я изолированными радиалами. КСВ 1.3. Время 07.20 UTC
    Обычно на 80м цифры лучше. В этот раз - наоборот. Зато ZL зацепил. На 160м - один раз только ZL зацепил, и то на 4dB.
    P.S. PWR - 1 kW.
  9. #234
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверое нет, вернее не совсем так, или даже совсем не так. Если я правильно понял, то "штырь с емкостой нагрузкой " образован вертикальным проводом 10 м и горизонтальным 36 метровым и системой противовесов один из которых- мачта. Чем хуже противовесы на или в земле тем больше токов потекут в мачту и бОльшей степени будет компенсироваться излучение вертикального провода 10 метров в дальней зоне, соответственно изменится диаграмма ( станет "хуже" в вертикальной поляризации),диаграмма будет определяться в основном горизонтальным её куском 36 метров. Это будет не баластный резистор, а... низковесящий горизонтальный почти четверть волновый излучатель с низким активным и существенным реакитвным сопротивлением запитанным с конца через короткую высокоомную линию . То есть это будет антенна зенитного излучения...
    И, к стати, как пишет автор, если добавление противовесов толком ничего не меняет то это как раз и подтвержлает выше написанное.
  10. #235
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Чем отсекаете "common mode current" через кабель на землю?
    Вот еще одна история эволюции, от четырех коротких изолированных радиалов по 10 метров на 160 до FCP. "The Early years"
  11. #236
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Чем хуже противовесы на или в земле тем больше токов потекут в мачту и бОльшей степени будут компенсировать излучение вертикального провода 10 метров в дальней зоне...
    Мачта у него вообще поглощающая ))). От нее надо стоять подальше вертикальному проводу. Ну метров 5-6 минимум, как и от всего другого вокруг (деревьев, заборов и т.п.)
  12. #237
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Мачта у него вообще поглощающая ))). )
    Она деревянная и вымазанная сажей?? ХИ
  13. #238
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Да, деревянная )))
    Мачта трехгранная 300 на 300... Рядом с ней идет провод антенны.
  14. #239
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Ну это если электрическая длина мачты вместе с тем что на ней стоит близка к 1/4. Если этот резонанс далеко, то хватит и 0.5-1 метра. Я моделировал несколько вариантов Inv.L на 160/80 для "Унжи" высотой около 20м с яги на ней и поначалу удивлялся, почему на 160 результат лучше чем на 80. Потом дошло что 20-метровая мачта резонирует на 80-ке и "отсасывает" весьма значительную часть тока.
  15. #240
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ну почти так и получается. Мачта и единственный радиал на земле - перевернутое-Г. Провод и единственный радиал на земле - Г-антенна. Зеркально друг другу.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
