Страница 19 из 50 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #271
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Никакого супер дросселя
    Точно, выкусили бокорезами по причине не возможности снять.
    До сих пор за гаражом валяется. Целых 1.5 метра феррита!
    кабель в бухточку
    +500!
  2. #272
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Тогда лучшая запитка не в угол , а в точку подключения ЁН.
    Мы такой GP делали для дачной позиции для участия в CQ WW 160 в 2008 - 2012 годах.
    Никакого супер дросселя : кабель сразу вниз по мачте, а оплётку ( внешнюю сторону , конечно ) сажали на противовесы. Потом сматывали кабель в бухточку - 15 витков по 40 см.
    Мачта изолированная? Т.е. как подпорка. У нее нет контакта ни с землей, ни с противовесами, ни с кабелем?
    Я понимаю, что нарисовав противовесы, кабель и два провода, которые подключаются к центральной жиле - рисунок нужно перевернуть и тогда будет понятно как антенна работает )))
    Внизу получатся два радиала, а вверху - система противовесов (емкостная нагрузка) в виде зонтика ))) (сколько? какой длины?)
  3. #273
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7803
    Да. Это был 19 метровый телескоп на диэлектрической площадке, которая равномерно вминалась в мягкий торфянистый грунт. Наращивали до 24 м трубками от Rquad`а. Оплётку в точке питания подключали к "толстой" морковке из 4х проводов (макс диаметр 12 метров).
    Не надо переворачивать, чтобы понять, как она работает. Надо просто отказаться от стереотипа, согласно которому к вертикалу подключается именно ц.ж. Радиалов было 8 штук по 40 метров примерно, на высоте от 0,7 до 1,5 метров от земли. Длина ЁН по итогам настройки вышла 2х16 метров, но точно не помню. Помню, что после того, как сделали по модели ( NEC2) , укорачивали ЁН примерно по три метра.
  4. #274
    Low Power
    10.01.2012
    42
    91
    25
    А если есть чем, то поднимайте. Штук по 8 , метров по 39. И будет Вашим DX`ам счастье в виде связей с Вами
    Здравствуйте на сколько поднимать от земли?
  5. #275
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7803
    Здравствуйте. Если вертикал достаточно высокий, поднимайте на пару метров. Если он короткий, укорачивать его ещё сильнее нет смысла, тогда и пол-метра сойдёт.
  6. #276
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Правильный тот, что питается в верхний угол. )))
    Но тут проблема отсечь ток оплетки.
    (У меня метр ферритов на кабеле, не знаю, потянет ли вес)
    Сделайте НОРМАЛЬНЫЙ балун. Ни какого метра ферритов не хватит для нормального choke. Бухточка кабеля, ферритовые колечки и антенный анализатор - это всё, что Вам понадобится.
Название:	160m choke.jpg
Название:	160m choke Z chart.jpg
  7. #277
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Спасибо. А какой он нормальный, для примера? Сколько витков, какие кольца...на 160? Можно детали изготовления и настройки? Думаю было бы полезно и для других.
  8. #278
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Еще когда не было такого изобилия анализаторов качество дросселя контролировал датчиком тока надетым на кабель. Тогда уже заметил, что надо подбирать и количество витков и количество ферита, были отчетливо заметны резонансные свойства, тоесть виток больше виток меньше -ток существенно рос. Примерно как на вашей картинке с анализатора.
  9. #279
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    Вот тут обо всём этом. Ну очень подробно
    https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf
    Может, кому будет интересно. Здесь
    https://yadi.sk/i/s5ISwSHB3JTHCf
    слегка отредактированный гуглоперевод. Делал, для себя, чтобы можно было перечитывать и понимать без постоянного напряга на перевод.
    Для меня наиболее интересным был график рис.12. Я его понял так, что моя система радиалов 16шт по 16м на высоте 2,5м вполне рабочий вариант.
  10. #280
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    И судя по графику 25, этот вариант еще и безопаснее. (Меньше облучения). На даче и небольшом участке, где не развернуться так или иначе попадешь под один из 4-х радиалов. )))
  11. #281
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Когда ваш феррит расплавит оболочку кабеля, то оставите только кабель.
  12. #282
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Еще от Гончаренко:
    Пример 5.
    Обратный примеру 4. У соседа имеется раздражающе хорошо работающий вертикал на 160 м, высотой всего λ/8 GP с парой коротеньких, радиалов по 16 м Но на очень хорошей земле. И он (сосед, а не вертикал) при мощности всего в 500 Вт работает со всем миром.
    У нас задача: догнать и перегнать соседа по уровню сигнала. Но земля у нас средняя. Приложив горизонтально линейку на уровне -3 dB к рис. 2 отчётливо видим: при равной мощности нам ничего не светит. При любой длине вертикала и радиалов и любом разумном количестве последних графики реальной земли идут ниже. Поэтому нам придется еще и более мощный РА использовать.
    Но попробуем минимизировать потери. Какие у нас есть варианты?
    Опять же изучаем рис. 2.
    При λ/8 GP, если мы уложим 32 λ/4 радиала, то проиграем 2,5 dB, для компенсации чего потребуется РА 900 Вт.
    Если же при том же λ/8 GP мы положим только 8 λ/10 радиалов, то проигрыш составит 4 дБ и придется использовать РА 1250 Вт.
    Если же мы построим большой λ/4 GP, при 32-х λ/2 радиалах, то проигрыш составит 1,8 дБ, и хватит РА 750 Вт.
    Только если мы построим огромную (и практически нереальную для 160 м) антенну 5/8 λ, только тогда можно будет рассчитывать на проигрыш менее 1 дБ и сравнимые рапорты при одинаковой мощности РА.
    А если мы бездумно скопируем антенну и систему заземления соседа ( λ/8 GP, при 2-х λ/10 радиалах), то проигрыш составит 6 дБ и без РА 2 кВт нам ловить будет нечего.) .....И всему Голова земля(именно на НЧ диапаз.).А рассчитать ее в отдельно взятом QTH на отдельно взятом форуме,ну никак нельзя.Вот именно об этом постоянно и напоминает в своей книге ON4UN,поэтому теория и расходится с практикой не из за кривых рук и других мест,а потому,что люди думают(считают в NEK) и делают,а потом результаты(и отрицательные тоже)доносят для общего пользования.
  13. #283
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Ну я вроде как фото выложил и измеренную характеристику тоже показал )) Не знаю, что ещё добавить ))
    Количество витков сильно зависит от количества феррита. Я использовал какой-то советский феррит без маркировки, по случаю купленный на барахолке. Измерения показали, что проницаемость колеблется от 400 НН до 800 НН. Взял какое-то количество колечек, намотал кабеля - померил. Изменил. Померил. И так пока не вогнал параллельный резонанс в диапазон.
    На характеристики влияет количество витков и их диаметр, количество феррита. Надо делать экспериментальным путём.
    На советских ферритах у меня не получилось сделать многодиапазонный choke. Максимум на 2 диапазона. Более широкополосные choke получаются на Micrometal материалах, например, FT-240-43. Да и результаты на них значительно более предсказуемые. Таблица chokes G3TXQ - один в один совпадает с несколькими, что я сделал.
    Не вводите людей в заблуждение!!!! На 160м качественный air core choke не реально! Если утверждаете обратное: фото и характеристику в студию !
    А насчёт расплавится - я не вдуваю столько, чтобы плавилось, а если захочу вдуть - то и chokes будут другие.
    Кстати, тот который на фотографии (а аналогично сделаны ещё и на 80м и 40м) - выдерживают 1 кг и не греются.
    Фотографии 80м и 40м chokes.
Название:	80m choke.jpg
Название:	40m choke.jpg
    А это пример того, что много феррита - очень вредно. Т.е. как обычно - всего должно быть в меру!
  14. #284
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Спасибо за фотки. И примеры. Мне показалось простым надеть на прямой кабель колечки (не делать витки). На картинках у ON4UN было именно так. Чего то он пошел этим путем?
    Почему не хватит 1 метра? В примере у ON4UN - 30 см. И приблизительная проницаемость колец от 1500 до 4000 HH.
    Кольца - под диаметр кабеля. Какой они проницаемости - я даже не знаю. Делают где-то у нас подпольно. )))
  15. #285
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    На средней земле первый выигрывает у второго 1,5 дб. Но ведь это два совсем крайних случая.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
