27.12.2019, 15:18 #676Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
45 страниц про конструктив из 5 проводов. В Кащенко или им.Сербского жаль что не читали эту тему, а то бы пришли к выводу, что современная психиатрия не всесильна. Тут сикись накись раскидал сколько получилось, перекрестил и забыл. Полтора-два бала прибавки, имхо, не стоят таких потугов, физических и мыслительных
Ничего личного, продолжайте господа
27.12.2019, 15:26 #677Very High Power
- 30.11.2012
- 2,888
- 2047
- 2012
27.12.2019, 15:28 #678Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,440
- 5831
- 7797
Можно вааще кинуть провод с яблони на куст крыжовника и быть довольным жизнью. Но это не о нас . Мы - больные для таких , как Вы. Здоровому больного не понять ....
Хотя, почему же. Попробуйте в контесте каком-нибудь поработать со сделанным кое-как вертикалом. Сразу разные мысли в голову полезут ( эндогенная симптоматика, однако
) , глядишь и заразитесь.
Кстати, в психиатрии есть такое понятие - индукция . Так что поосторожнее с нашим форумом , а то, кто его знает
73! Владимир, RJ3FF.
27.12.2019, 15:29 #679Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
27.12.2019, 15:32 #680Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,440
- 5831
- 7797
Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.12.2019 в 15:44.
27.12.2019, 16:00 #681Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.12.2019, 16:26 #682Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,440
- 5831
- 7797
Мог недочитать, или недопонять. Файл открывал только тот, где радиалы над радиалами , без излучателя.
В этот раз оба файла открыл. Длины вертикалов почему-то разные.
пока увидел только то, что если рассчитать вертикал с нулевой реактивностью, воткнутый в мининековскую землю, а потом заменить его на вертикал такой же длины с приподнятым противовесом из 4х радиалов той же длины, реактивность уже не будет нулевой при том, что активная часть получается идентичной.
Какой из этого можно вывод сделать и это ли , вообще, Вы имели ввиду , не знаю.
Но, Александр, я то другое имел ввиду! Под "реальной" землёй в мининеке подразумевается учёт комплексного коэффициента отражения для т.н. нижнего луча, который отражаясь где-то далеко от антенны, вносит свой вклад в формирование ДН.
Чтобы земля стала совсем реальной, надо использовать метод приближённых граничных условий Зоммерфельда-Нортона. Тогда на ток в радиалах будет влиять вносимое сопротивление потерь. Ммановский мининек
( мининековская ММАНА
) этого не умеют. Тогда остаётся использовать NEC2, или симулировать потери , включая в радиалы резисторы.
27.12.2019, 16:39 #683Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.12.2019, 16:59 #684Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,440
- 5831
- 7797
В общем-то и так понятно, что без потерь в проводе и в земле импеданс противовеса из резонансных радиалов равен 0+j0.
Для одиночного резонансного радиала над землёй без потерь Zрад = Rизл +j0.
При добавлении парного радиала ( с синфазным током , текущим в противоположную сторону) для пары получим
Z пары = 0 + j0.
Выходит, что активные составляющие адмитансов ( 1/Z, так как 1/Zпары = 1/Z1 +1/Z2) сопряжённых радиалов взаимно компенсируется. Так может быть только, если Rизл сопряжённого радиала имеет такую же величину, но с противоположным знаком.
То есть , выходит, что энергия , излучённая одним из них полностью поглощается вторым ( и направляется в вертикал) . И наоборот.
Надеюсь, в Кащенко оценят мой опус
Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.12.2019 в 17:20.
27.12.2019, 19:31 #685Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это как это?! Если относительно идеальной земли - таки это не резонансный радиал, а четвертьволновый излучатель, под землёй, вроде бы, его зеркальное изображение.
Сложно всё с радиалом, когда он один.
Нас же интересует противовес, а это минимум два соосных радиала или так на худой конец:
Мы пойдём другим путём, минуя идеалы, и посмотрим сравнение четвертьволнового вертикала просто воткнутого в реальную землю (мы-то понимаем, что в идеальную
) и такого же воткнутого в перекрестье противовеса из 4 радиалов приподнятых на 10 см над реальной землёй (чтобы резисторы в радиалы не вставлять
Распределение токов в обоих вертикалах можно посмотреть в файлах maa по показаниям амперметров включённых в указанные вертикалы.
73! Александр.
27.12.2019, 21:04 #686Very High Power
- 30.11.2012
- 2,888
- 2047
- 2012
27.12.2019, 21:18 #687Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
До Stew Perry один день, а тут все война моделей.
Коллективный гений уже все изобрел, в том числе и разные варианты Inverted-L. У IV3PRK все красиво и детально расписано, с диаграммами итп.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
27.12.2019, 21:32 #688Very High Power
- 30.11.2012
- 2,888
- 2047
- 2012
27.12.2019, 21:57 #689Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.12.2019, 22:13 #690Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.12.2019 в 22:17.
73! Александр.
300Спасибо
