07.02.2010, 23:22 #496Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1533
- 287
07.02.2010, 23:30 #497
08.02.2010, 05:37 #498Сначала написал, потом решил, что ошибся - стер. Но трое уже процитировали...
Сообщение от Amw
Если противовес четвертьволны, то в точке запитки пучность тока и энергия, излучаемая противовесом - минимальна. Что будет, если его длина 0.04L - пока не уверен.
Замечательно. Это результат общения с UR4III, результат его вредительской деятельности. У него, в общирной коллекции бзиков, один из самых важных и самых "неубиваемых", твёрдая уверенность, что он способен постичь любой установившийся процесс мысленно "пробежав" один раз по "условиям распространения" своими "фронтальными полуволнами".
Вообще-то в точке подключения источника равны токи в вибратор и противовес, а мощность распределяется пропорционально их сопротивлениям. P = I^2*R
08.02.2010, 06:12 #499Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1533
- 287
Нет, он имел в виду совсем другое: выходное сопротивление СУ и входное антенны.
08.02.2010, 08:13 #500
08.02.2010, 10:12 #501
для ясности предлагаю разделить задачу на две и рассматривать отдельно процессы в антенне и процессы в СУ, приняв для начала СУ за четырёхполюсник - вход 50ом, выход, допустим 1500ом. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу антенны нужен противовесик, которым, по нашим предположениям, является оплётка коаксиального кабеля. Если мы на коаксиальный кабель, в точке подключения к четырёхполюснику ставим дроссель, антенна должна перестать работать. Какое реактивное сопротивление должен иметь дроссель, чтобы отсечь ток по оплётке?
08.02.2010, 10:50 #502
Всё не так. Надо исходить из того, что ток в антенну равен току в потивовес.
Антенна - вибратор, схема противовеса ПОКА у нас такая - межобмоточная емкость трансформатора, далее внешняя сторона оплетки какбеля. Почему "пока"? - Да потому, что если мы начнем какие-то изменения вносить, ток противовеса может найти себе другую дорогу...
Но пока не нашел... Что будет, если мы поставим дроссель на оплётку кабеля? Входное сопротивление противовеса увеличится и в него пойдет бОльшая доля мощности. Эффект противоположный.
08.02.2010, 11:40 #503Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Предлагаю исходить из того, что дроссель в точке питания все-таки нужен и хороший - чтобы не допустить "собирания" оплеткой всех помех из дома. Исходя из этого, нужно создать достаточную проводимость для тока противовеса - то есть создать противовес как таковой, отдельным проводом.
Отношение мощностей излучения/потери равно отношению вх. сопротивление вибратора/противовеса. Отсюда, задавшись максимально допустимой мощностью потерь, можно найти максимально допустимое активное сопротивление противовеса, а оттуда = его длину в лямбдах. Сейчас под рукой нет мманы, на по прикидке выходит противовес не короче 0,02 волны для отношения мощностей 10 к 1.
Посмотрел на сайте Гончаренко. Чтобы не иметь большой реактивности в точке питания и при этом не поднять сопротивление противовеса - нужно выбирать его длину от 0,05 до 0,1 лямбды. Но, как в свое время показал ur0gt - вариант 0,05 имеет большой плюс - антенна получается значительно широкополосней. При длине противовеса 0,05 волны активная часть импеданса будет десяток Ом, что более чем хорошо в плане КПД.
Ссылочка: http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
Кстати, еще момент: а следует ли стремиться к точному попаданию вибратора в полволны? Если делать СУ на сосредоточенных элементах, нагруженная добротность СУ резко возрастает при приближении к полуволновому резонансу, что влечет весьма нескромные требования к элементам СУ, ведь реактивная мощность в Q раз будет превышать входную... На НЧ при точном попадании в полволны можно получить Qнагр. 30 и более...
Поэтому в своем варианте я намеренно чуть укоротил вибратор, чтобы не превысить 2кОм входного, считал по максимально точной модели.Последний раз редактировалось UA1ATA; 08.02.2010 в 12:10.
73! Тарас (UA1ATA)
08.02.2010, 12:28 #504
Хорошо бы, но это только тогда, когда противовес не излучает, а вибратор не имеет потерь...
Добавлено через 1 минуту
Правильно, но мы пока обсуждали схему без противовеса...
Добавлено через 28 минут
Думаю, что практически больше 2кОм и не получится... Этого вполне достаточно.Последний раз редактировалось R3MO; 08.02.2010 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2010, 12:34 #505Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
08.02.2010, 14:07 #506
Я бы тоже без противовеса не стал делать, а если потребуется - сделал бы свой на каждый диапазон (на GP вон по четыре на каждый делают) - не жалко. Если там всего 1% мощности будет - его хоть как разместить можно.
Добавлено через 1 час 10 минут
http://forum.qrz.ru/post345397-4.html
Макаркин на первой странице этой ветки дал ссылку на статью Сергея Макухина, подтверждающую якобы, что антенну можно питать по одному проводу:
http://www.membrana.ru/articles/read...11/183200.html
Вот оттуда:
Получается, что насос работает вследствие "смачивания (прилипания) поршня и воды"... Т.е., если поршень сделать из фторопласта, например, то насос работать не будет!!!
Сообщение от Сергей Макухин
Да уж, подходящую компанию он себе нашел...
Палата №6.
Последний раз редактировалось R3MO; 08.02.2010 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2010, 14:59 #507Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Да о чем с ним говорить вообще... толку нет, только нервы портить. Бог с ним.
Немного оффтопика: как только снег на крыше стает, буду менять свой вертикал на удлиненный... чуть более полволны на 20м и 0,28 волны (под 50 Ом) на сороковку. А то емкостные нагрузки оторвало обледенением, сижу как сыч только на УКВ =(
На 20м буду согласовывать Г-звеном, разумеется =)73! Тарас (UA1ATA)
08.02.2010, 15:06 #508
08.02.2010, 15:16 #509
08.02.2010, 15:57 #510Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Спасибо, посмотрел модель - интересно, только на 20м диаграмма совсем не понравилась... Лучше уж одно реле в коробочке и никаких проблем с настройкой и полосой, плюс очень хорошая диаграмма на 20м и классическая "четвертушная" на 40м плюс положительное усиление на 40м =) Но это оффтопик, завязываем, коллега!
P.S. Может быть я что-то не нашел, хотел найти Ваш позывной. Если не хотите здесь, можно в личку...73! Тарас (UA1ATA)
4Спасибо
