Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 201
Like Tree17Спасибо
Тема: Простая пятидиапазонная вертикальная антенна RZ6FE
  1. #46
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2453
    И не надо так кипятиться.
    C чего бы это- уважаемый "изобретатель" клонов ? Пинцетики закоротили? Вы так и не ответили КОНКРЕКТНО и развёрнуто на точно поставленные ранее в этой ветке вопросы читателями. А их уже 8 (восемь) и все без точных и развёрнутых ответов, одни общие фразы и посылки к источникам ... А это по моему мнению-неуважение к людям, которые сформулировали вопросы по существу...Как то высокомерно получается со стороны автора..
    "Модельная" антенна - по всей вероятности -рабочая(я уже комментировал проблемы и с высотой и прочими тонкостями в реализации), так как в мамане можно и гвоздь заставить работать...А где отзывы то тех, кто Вашу "эфемерную" так называемую "простую" антенну повторил? Чего то нет таких..АУУУУ.... И не надо, мягко говоря ,примазыватся к разработкам Гончаренко- у вас постоянно то кабель излучает, то ферритик надо в нужное место присунуть, то ещё какое то ТОЧНОЕ действие нужно осуществить, которое не смогут кроме вас никто сделать.
    И я полностью согласен с UA5AA, что
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    стоит ли тратить ресурсы и время, если есть заведомо более лучшие решения? и, хочу заметить, не требующие больших затрат и опять же ресурсов и времени...
    OFF Как то вот так (и особенно ничего личного по критике ЕН антенн)...там всё корректно и понятно.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Вас ,Александр могу поздравить...первый последователь,и с хорошим отзывом, есть !Долго ждали.
    Пардон- а где тут положительный отзыв?
    Цитата-
    Уважаемые коллеги!
    Повторил вертикальный диполь по конструкции RZ6FE «Простая пятидиапазонная вертикальная антенна 14 … 28 МГц». В качестве вибратора применил дюралюминиевый швеллер 35х40 с толщиной стенки 6 мм. Элемент согласования сделал из алюминиевого провода диаметром 8 мм. Кабель 50 Ом и провод управления моторчиком уложил внутрь швеллера. Элементы согласования расположены со стороны раскрытой части швеллера. Длинна швеллера 8,8 м. и остальные размеры соблюдены. Результат согласования кабеля с трансивером таков: КСВ 14 МГц 3; 18 МГц 2,5; 21 МГц 2; 24 МГц 1; для 28 МГц велика минимальная емкость КПЕ 10-100пФ (другого пока нет). Конечно, сказались другой размер (диаметр не 30 мм.) и форма вибратора. Подскажите, что нужно изменить, чтобы добиться согласования? Заранее спасибо.
    OFF И нет тут , в ветке, НИКАКОЙ реальной помощи автора и точных ответов, а очередь за советами выстроилась и ждет конкретных ответов, а не "отсыл" к мировым моделям и идеям и супер "ча-ча ча" моделированию...
    Последний раз редактировалось RA9LR; 21.11.2011 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  2. #47
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    320
    12
    19
    В связи с тем, что хочу повторить данную антенну, хотя еще не решил окончательно какой вариант DL2KQ или RZ6FE т.к. на второй вариант пока не хватает немного трубы, а с радиалами не хотелось бы связываться, спросить:
    нужна подстройка КПЕ в пределах одного диапазона или нет? Для меня проще поставить блок реле и коммутировать постоянные емкости,а подстройка в пределах одного диапазона "раздувает" блок коммутации до неприличных габаритов. постоянные конденсаторы
  3. #48
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    наверно самый критичный=10м. от 28,000 до 28,6 без перестройки, можно иметь КСВ не более 2...
    У меня эта антенна собраная, но на даче, (кому надо фото-сделаю после 4-6 декабря по приезду с вахты-уезжаю 22/11 08:00)
  4. #49
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UT8MB
    Давайте, давайте ответим на такие вопросы по причине желания повторить вашу антенну
    1. Детальные чертежи узла с моторчиком и переменным конденсатором для практического исполнения - марка изделий, крепление, герметизация, фото и т.д.
    2. То же самое по изолятору, на котором стоит антенна - марка, его характеристики в том числе и электрические. Мощность будет подводиться к антенне 500 ватт.
    3. Детальные чертежи антенны в целом и фото исполненной. Очень желательно хотя бы кратко принцип работы антенны-что там за согласование и т.д.
    4. Если есть, то графики с антенного анализатора после замеров и настройки антенны. Вопрос симметрирования остаётся открытым.
    Александр, поделитесь пожалуйста практическим опытом как надо сделать правильно, чтобы антенна заработала.
    Добрый день Александр! Повторно прошу вас ответить на поставленные вопросы как автора и конструктора(??). Давайте по делу и конкретно, не надо бросаться колкостями и уходить от темы.... Ждём с ......
    Антенна рабочая. Сделать даже вы сможете - только никакого личного творчества, всё по размерам и описанию!
    День добрый, Геннадий! Вы это читали http://www.cqham.ru/ant29_18.htm http://dl2kq.de/ant/3-28.htm ?
    Считаю, что этого вам как известному на форумах антеннщику вполне достаточно. Проще базуки. Как сделать, чтобы заработала - читайте моё предыдущее сообщение. Если что-то не ясно - тогда спрашивайте.
    У меня нет слов !!! "Пилите, Шура, пилите - она золотая..." Ильф вместе с Петровым нервно курят бамбук....
    Хотя нет, в заключение могу вам предложить ещё более простенькую антенну. Даже она у вас уже есть, просто вы об этом не догадывались. ЭТО ШНУРОК МЕЖДУ КОМПОМ И МОНИТОРОМ. Проще не куда, и гололёда не боится.... А всё остальное зависит от вашей безудержной фантазии и лукавости... Счастливо оставаться в роли антенного гуру-эксперта....
  5. #50
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Счастливого и долгого вам пути. Ещё бы одного "антеннщика от ЕН" отсюда прихватили за компанию...
    Добавлено через 7 минут
    По мне - так нужна. Дождь, иней, обледенение - КСВ может уйти за допустимые значения, тут только КПЁ поможет.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RZ6FE
    Цитата:
    Сообщение от UA5AA
    Цитата:
    Сообщение от DF6PL
    Цитата-
    Уважаемые коллеги!
    __________________
    Владимир 8Q7LR, S79LR 9M2/RA9LR ex: UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998 :: Работа меня ещё не съела, я ещё жив!
    Вам самому-то это читать не стыдно?
  6. #51
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Народ не нужно грызть Александра,RZ6FE, почём зря.Посмотрите сами модель в Мамане и скажите где там ошибки ? Укажите их пожалуйста.
  7. #52
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2453
    В модели ошибок нет, а нет тонкостей по изготовлению (например какой ферритик запирающий и какого сечения...и много и много мелочей, чтобы ТОЧНО повоторить и настроить этот шедевр. Нет и ответов на заданные в этой ветке вопросы, а только одно увиливание и посылки к "источникам мудрых знаний".
    Вот это и спрашиваю тут люди- нет публичных конкретных ответов ни по одному вопросу. Сиё ваяние проще же базуки...:-) ( это не моё, а автора антенны).
    Я так считаю- опубликовал "бумажную" модель- будь любезен ответь на ранее заданные вопросы, а не гадь в личку (это можно.. пиши чего хочешь в приват, но по теме... и не по теме).
    А люди и КОНКРЕТНО спрашиваю, и опять лукавая посылка... к животворящим источникам.
    Василий- дайте пожалуйста отзыв как она работала..., если речь идет об антенне RZ6FE.
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Василий, те кто хотел и мог, наверное, уже посмотрели. "Грызут" невладеющие моделировщиком, слабопонимающие АФУ или простоизголяющиеся.
    Для тех, кому действительно интересно. Антенну можно упростить - убираем Т и оставляем гамма-согласование. Вот файл:
    Вложения Вложения
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Я так считаю- опубликовал "бумажную" модель- будь любезен ответь на ранее заанные вопросы, а не гадь в личку и не по теме.
    1.А я бы посоветовал вам не давать указаний другим.
    2.Опубликовать личное к вам письмо здесь? Или где?! Пусть люди посмотрят, что вы характеризуете словом "гадить".
  10. #55
    27.01.2003
    320
    12
    19
    Если будет возможность- фото узла согласования сделайте.
    Добавлено через 18 минут
    По поводу замены КПЕ на постоянные С:
    Я так понимаю, что полученную емкость в середине каждого диапазона нужно корректировать в меньшую сторону с учетом емкости монтажа или емкости реле? К примеру применяя РЭн33. В паспорте к сожалению нет таких данных на это реле.
    С другой стороны точный подбор С тоже невозможен учитывая ТКЕ, погрешность и т.п. В общем получается - нет смысла особенно загружать себя в этом вопросе, а смотреть по полученному результату.
  11. #56
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Если вопрос ко мне, то должен отметить, что вы на него правильно сам ответил.
    КПЕ с мотор-редуктором - не сложность, а полезное свойство!
  12. #57
    11.09.2009
    Херсон
    14
    Просьба к UA4UAR:
    опишите, пожалуйста, применённый конденсатор. Интересует величина зазора между пластинами. Были ли проблемы с "прошивкой" между пластинами?
    Анатолий, 73!
  13. #58
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Этим летом пытался сделать эту антенну. Или руки кривые или в голове туман, но ничего не получилось.
  14. #59
    27.01.2003
    320
    12
    19
    Вопрос к Александру RZ6FE:
    скажите какие значения емкостей Вы применяли, при моделировании антенны с гамма-согласованием по диапазонам? т.к. в комментариях они не указаны.
  15. #60
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Может я что то не понимаю, но зачем делать именно эту антенну? UT1MA кажется вполне работоспособная антенна, ее легко настроить, и работает прилично от 3,5 до 50 мгц, и на удивление везде с хорошим КСВ. На дальних трассах заметно преимущество в сравнении с inv.V
  1. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  2. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  3. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  4. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
