03.12.2011, 15:12 #61Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
Я тоже многого не понимаю. К примеру, Игорь DL2KQ разработал и опубликовал несколько вариантов антенн которые легко изготавливаются и нормально работают т.с. в походном варианте, для дачи, туризма и т.п. (см. ту-же "рулетку", тот же траповый вертикал да и заземленный ГП к ней относиться). Их изготавливают и работают и на форуме (выше я давал ссылку) выложили фото того же 5-ти диапазонного заземленного ГП. Александр RZ6FE ее модифицировал убрав радиалы и о чем прямо указал. Ведь не у всех есть возможность проложить, повесить даже 2 или 4 радиала. У меня к примеру в моем QTH такая возможность затруднительна. И эта цель Александром была указана. Тот же Игорь DL2KQ просмотрев полученный результат дал положительную оценку данному варианту. В его компетенции думаю ни у кого не будет сомнений. И на сколько я понимаю не высказал ни каких претензий. К чему тогда все эти нападки? К тому что он не опубликовал фото реально изготовленной антенны? Да скорее всего такая цель и не ставилась изготовить в железе. Ведь модель рабочая, как и рабочая модель Гончаренко и действительно простая.
Антенна Эрнеста Ильича прекрасно работает и у нас в городе только сейчас 4шт таких стоит. Только, Мурад попробуйте ее изготовить. Если у Вас нет соответствующей базы на это уйдет очень много времени и сил.
А этот 5 диапазонный ГП изготавливается действительно просто и быстро, даже имея в наличии только ножовку по металлу,ручную дрель точило (ест-но при наличии материала) да еще и работает. Да вот что еще, не забывайте на дворе декабрь. Один момент мне только не нравиться, подстройка при помощи КПЕ, холодно все таки, да и оперативность при смене диапазонов низкая. Вот и думаю все таки поставить постоянные емкости.
И последнее, да простят меня модераторы, приведу цитату:
-...Уже смешно и даже глупо всякий раз в угоду сомневающимся в компьютерах тугодумам-ретроградам прогибаться и объяснять, что при отсутствии ошибок в модели, расчет лишь незначительно отличается от реальности. Что сомневаться в результатах моделирования, это примерно то же самое, что сомневаться в результатах расчета ... тока в резисторе, рассчитанного по закону Ома: "А мало ли что там рассчитали! А вот я пока не включу частотомер или омметр и не измерю, не поверю, вдруг ваши формулы неправильны!"... (http://dl2kq.de/ant/3-28.htm)
PS. Приношу извинения за флейм и все выше сказанное ИМХО.Александр
04.12.2011, 16:04 #62Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.12.2011 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
06.12.2011, 07:32 #63QRP
- 23.01.2011
- 73
- 21
- 23
Господа любители радивы,давайте про антенны в эфире! Писателей много-антеннщиков мало. Самый активный обсуждатель-RZ6FE.Прошу на 14.150,плюс-минус qrm.Заодно и про эффективность побазарим и за жисть.
Александр.
07.12.2011, 15:06 #64Standart Power
- 02.03.2009
- п. Торбеево
- 184
- 22
- 83
Извините, что отвечаю с опозданием.
Нет проблем с прошивкой конденсатора не было, работаю 100 Вт. Зазор между пластинами 0,8 мм.
Использовал то, что имелось в наличии:
Коробка герметичная, от регенератора;
Конденсатор подстроечный, керамический;
Данные электродвигателя на фото;
Еще для контроля вращения использовал геркон и магнит, так же видны на фото.
Лучше использовать КПЕ типа "бабочка" от УКВ радиостанций, там зазор больше и нет скользящего контакта. Иногда при настройке контакт пропадал, кратковременно.
Эта антенна по сравнению с антенной UT1MA конструктивно значительно проще, не надо её настраивать, да ещё если отсутствуют приборы и опыт.
О её недостатках я уже писал, поэтому изготовил отдельные антенны:
треугольники монобенды 20, 17, 15 м. запитанные отдельными кабелями 50 Ом. На 10 м. вертикал 5/8, 12 м. пока без антенны.
Антенну RZ6FE то есть коробку с согласующими элементами и проводами демонтировал с вертикала 30 м. На вертикал 30 м. и с антенной RZ6FE и без нее отвечают хорошо.
Эта антенна является компромиссом на первоначальном этапе, когда нет других антенн на ВЧ.
Спрашивайте, пишите свои отзывы кто её делал.73! Good DX!
Артур
07.12.2011, 15:33 #65Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
OFF \ Если помните, "за АНТ" мы с вами именно в эфире на 20м и "базарили". А толку? Отклик Гончаренко по поводу входного сопротивления читали? http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/ Чего отмалчиваемся? Или уже и он неправ? Вот Вам и "теория" с "практикой"! Чего стоят Ваши "практические" измерения, если на их основе делаются НЕПРАВИЛЬНЫЕ выводы? Вашему живому интересу к антеннам и золотым рукам, ИМХО, уж слишком явно не хватает умения смоделировать ПЕРВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ на компьютере. Желательна также элементарная "теоретическая" грамотность на уровне Ротхаммеля, а не просто изучение в нем картинок, как в "Мурзилке". А без этого всего в комплексе (моделирование - изготовление - практическая проверка - выводы), ценность Ваших результатов строительства антенн и работы в эфире - увы - нулевая! А просто "базарить" в эфире и рассуждать об "идиотах - ММаманистах" можно и на армейскую станцию с антенной - лесенкой! И слышно будет на весь мир... Сугубо ИМХО, за резкость прошу извинить. Жаль, что регулярно приходится отбиваться от подобных нападок именно на HAM-сайтах.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.12.2011 в 16:03.
Игорь (RW4HFN)
07.12.2011, 22:32 #66Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 321
- 12
- 19
Артур, скажите насколько критична настройка по диапазону? к примеру на десятке. Я хочу сразу поставить постоянные емкости.
Александр
07.12.2011, 23:05 #67QRP
- 23.01.2011
- 73
- 21
- 23
Уважаемый RW4HFN! Вас я хоть в Эфире слышал.И Ваше мнение о моей безграмотности сильно преувеличены.Давайте лучше, уважаемый, по делу, т.е. по факту работы антенн.Кстати о ссылке,на которую Вы указали,там нет второго элемента, не учтено его влияния.Что касается этой конкретно рассматриваемой антенны,то относиться к ней можно только как к экспериментальной. На рабочую она не тянет.Если уж тратить силы и время,то делать нормальные однодиаппазонные антенны. О Вашей резкости: мне глубоко.......Вы еще молоды.
Александр.
07.12.2011, 23:46 #68Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Опять лыко-мочало... Неужели думаете, что ММаманя только с одним элементом может справится? Будьте уверены, результаты моделирования двухэлементной тоже корректны до процентов. Разговора о безграмотности не было. Был об АБСОЛЮТНОЙ необходимости компьютерного моделирования экспериментальных антенн. Данной антенны касается еще больше, поди-ка подбери "врукопашную" в "натуре" оптимальные элементы согласователя и излучателя! Как раз беглое владение моделировщиком и восполняет пробелы в образовании. Это я о себе, в радиотехнике у меня нет реально инженерных знаний в силу отсутствия специального образования и MMANA просто "процеживает" муть в голове, указывая на недостатки многочисленных идей... Служит экспертом достаточно высокого уровня, так сказать. А эфир тут, ИМХО, ни при чем, для разработки антенны операторские навыки бесполезны. Более того, если тратить много времени на работу в эфире, то ни на что другое его, времени, не останется...
По поводу конкретной антенны. Лично для меня "десятка", не только 28-28.5 мГц, а еще и СВ и спутник ао-7 (29.5) и репитеры на 29.6. Поэтому элемент настройки по частоте в этой антенне для меня фактор положительный. Или нужна антенна с шириной полосы в мегагерцы. Это, кстати, опять про АНТ, в отличие от простых квадратов.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.12.2011 в 00:08.
Игорь (RW4HFN)
08.12.2011, 00:01 #69QRP
- 23.01.2011
- 73
- 21
- 23
08.12.2011, 00:18 #70Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Да отвечал уже, не читали? http://www.cqham.ru/forum/showthread...=18964&page=66 Чтобы строить не просто работающие, а максимально хорошо работающие антенны. И при этом материалы, кстати, не переводить впустую. Это как той же кистью один стены красит - уважаемый человек, маляр. А другой, не менее уважаемый, картины рисует. Правда, и у них, у художников, у одного квадраты странные, черные, а у других - крастота неописуемая, ну, как на фотографии прямо! Но это уже на вкус и цвет... Да и, кстати, на кошелек... У всех разный!
Добавлено через 4 минуты
Ну вот сами себе и ответили...Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.12.2011 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
08.12.2011, 06:13 #71QRP
- 23.01.2011
- 73
- 21
- 23
Потратил ночь,думал и правду ошибся по Вашей ссылке.Тем более,что мне на спутник была нужна еще одна антенна. Итог: двухэтажный треугольник со стороной 71 см вибратор,74,5 рефлектор,замеры прямо на антенне.Рулетка MFJ-259B.R=47,6 X=17,2 резонанс 145,18мгц.Бок -3балла,тыл-4балла. И не сотвори себе кумира. Да, расстояние между квадратами 45 см.
Александр.
08.12.2011, 08:19 #72Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
OFF\ Ну и работайте на здоровье! Питали опять напрямую в разрыв? Тогда все ясно! До встречи на спутниках, у меня там банальная DK7ZB 5+8, бум полтора метра... А я предпочитаю остаться в дураках, зато в компании с моими "кумирами" Гончаренко и Мокито Мори...
На прощание файл вашего творения, входное аж 900 Ом...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.12.2011 в 08:48.
Игорь (RW4HFN)
08.12.2011, 09:11 #73Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Поскольку офтоп, то файл и рисунок, как в "Мурзилке", с размерами корректного питания того, что ночью сделал уважаемый RA0SY, тут... http://www.cqham.ru/forum/showthread...=18964&page=67
Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.12.2011 в 09:21.
Игорь (RW4HFN)
08.12.2011, 10:07 #74Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
08.12.2011, 10:34 #75Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17Спасибо
