27.07.2015, 06:26 #1066Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Поменял на полевой провод. Расплетенный в одну жилу.
Вячеслав в начале темы я выкладивал как я делаю свои Спийдеры. Наверное не читали.
Дублирую:
Спайдер – наилучшее решения для радиолюбителя.
Хочу поделиться опытом изготовления и эксплуатации Spider (http://www.cqham.ru/spider.htm). За три года изготовил 5 штук. На сегодня у меня на крыше стоит Спайдер и второй лежит в гараже - экспедиционный вариант, два раза он был на слетах в Находке, ездил по заповедникам Приморья (UE0RFF) и во всех экспедициях по программе RDA в 2010 и 2011 гг.
Каркас для Спайдер делал и из стеклопластика (набор Спайдер R-Quad -- ), и из китайских удочек. Из cтеклопластика антенна получается тяжелая, но прочная. Пока антенна на земле проблем нет, но когда начинаешь её поднимать на мачте (армейский телескоп на защелках 10м.) и чем выше поднимаешь, тем тяжелее выдвигать мачту и нужно 3 человека, чтобы держали оттяжки, т.к. из-за увеличивающегося "рычага", мачта начинает так выгибать так, что боишься сломает (проверено в RFF-092 в 2009 г.) Так что стеклопластик ставить лучше в стационаре, он очень прочный и не боится, ни ветров, ни мокрого снега. Для выезда сделал Спайдер из удочек. Купил четыри телескопические 8-метровые удочки, два последних колена убирал и сделал классический Спайдер. Так как в экспедиции пришлось ставить Спайдер и через двое суток убирать, и так 4 раза (4 заповедника), пришел к выводу, что Спайдер лучшая в экспедиции антенна, чем какая другая направленная антенна. Из удочек антенна получилась очень легкая, я её один собирал и ставил в течении 30 мин. Поднимали антенну метров на 6-7, больше поднимать смысла не было, прекрасно все отвечали ( на запад – EA, на восток - W, на юг - ZL, VK). Поворотного устройства не было и в процессе работы пришли к выводу, что его и не нужно. Вместо поворотки - обыкновенная веревка. И все ОК! Элементы делал и из полевика, и из биметалла, и из медного провода в изоляции. Во всех случаях работа антенны не ухудшалась. Действительно тяжело определить коэффициент укорочения каждого материала. Но я сейчас и не "заворачиваюсь" по этому вопросу, любой материал отмеряю классические размеры, а потом подстраиваю. Во всех случаях элемента приходиться укорачивать. Из биметалла антенна заработала без какой либо настройки с классическими размерами. Из "полевика" делал экспедиционный вариант. 20 м. пошло без проблем, 15 м - пришлось настраивать. Из медной проволоки в изоляции настраивать пришлось все элементы. Для тех кто будет ставить Спайдер из удочек для стационара, есть несколько советов. Обязательно нужно середину каждой удочки закрепит веревкой к вершине мачты и между собой. Если не закрепить середину удочек (а прочность их не очень большая), то мокрый снег ломает их пополам. Я первый свой Спайдер раза три опускал зимой и ремонтировал из-за этого. Настройка начинается с проверки резонанса вибраторов. Как я уже писал, во всех случаях элементы приходиться укорачивать, для этого не нужно резать элементы, достаточно конец элементов загнуть на 180 градусов и с помощью пластиковых хомутиков плотно притянуть к элементу, тем самым вы электрически укоротите элемент. Когда настраиваете в резонанс, не обращайте внимание на КСВ - это потом. Вогнали вибратор в резонанс на нужной вам частоте, теперь беремся за КСВ. Для этого достаточно укоротить рефлектор и директор в процентном отношении на столько же, на сколько вы укоротили вибратор. Если тяжело считать, то укорачивайте на столько же. Укоротили каждое плечо вибратора на 5 см (в сумме 10 см.), укорачивай и рефлектор и вибратор на 10 см. Более точно вам покажет или анализатор или КСВ-метр. Еще раз напоминаю элементы не режим, а загибаем и стягиваем хомутиками. Если вы ошиблись процедуру можно повторить, откусить хомутики и уменьшить ли увеличить загиб элемента. После настройки я все так и оставляю, "откусывать" не следует. Конструкцию крестовины я взял у UA0SGY (http://www.cqham.ru/sp_ua0sgy.htm), только крепил её с помощью U-образных скоб.
Сентябрь 2010 г., Редактировал март 2012 г.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.07.2015, 08:37 #1067Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Сергей, спасибо я это читал... просто как-то пропустил про полевку...
Мне этот вариант (подстраивать) не подходит... делали... знаем...
Я уже писал, спайдер у меня компактный 4шт х 4м, а проводов много (6 диап. - 20 проводов) и расстояния между ними маленькое (10-20 см по точкам крепления к шестам).
Сейчас этот вариант и работает из медного многожильного провода 1,5кв.мм (из строит. магазина) в изоляции, но не устраивает работа диап. 12м (3 ел.) и 6м (5ел.)... нет подавления F/B... на 6м есть небольшое , но наоборот...
при этом с КСВ никаких проблем нет (на всех 6 диап. 1,0-1,2). Никакие "танцы с бубном" не помогают победить F/B 6 и 12м.
В модели ММАНА все хорошо, подавление 18-20дб в секторе 120гр, а на практике ...
Поэтому и хотелось бы услышать мнения тех, кто применяет биметалл Д1,0-1,6мм на практике (ваше мнение услышал, еще раз спасибо).Последний раз редактировалось ES1BA; 27.07.2015 в 08:41.
Вячеслав, ES1BA
27.07.2015, 11:10 #1068Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5851
- 7826
27.07.2015, 11:50 #1069Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.07.2015, 12:23 #1070Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5851
- 7826
27.07.2015, 12:54 #1071Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.07.2015, 13:17 #1072Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5851
- 7826
Если делать из удочек, не растяните.
У нас 6 "палок" по 5 м 20 см. У основания около 30мм ( не помню точно) , кончики по 16 мм.
Не пытайтесь сэкономить на толщине "палок " и всё растяните. Не вижу необходимости в том, чтобы провод был как струна. Небольшой провис (5 см) корлинально не повлияет.73! Владимир, RJ3FF.
27.07.2015, 13:36 #1073Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
У меня не 6 палок (как в RR-33), а 4 (как в спайдере), толщина нормальная да и конструкция компактная (30мм-1м, 23мм-2м и 18мм-1м), так что следующая модификация антенны будет из биметалла.
Осталось решить два вопроса: на каком диаметре остановиться 1,0мм или 1,6мм (понимаю, чем толще тем лучше, но...) и где купить (из России думаю будут проблемы с доставкой)?Вячеслав, ES1BA
27.07.2015, 15:24 #1074Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.07.2015, 15:36 #1075
27.07.2015, 16:29 #1076Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Про 1мм не слыхал, а до сих пор пользуюсь биметаллом 1,2мм, в советские времена товарищ уделил на два двойных квадрата. Квадратов уже давно нет, а биметалл то туда - то сюда. В частности, в последней антенне (тема 3B HB9CV) десяточные директора из него сделаны. Биметалл кстати крепить тоже с умом надо, а то отломает в узлах крепления - на квадратах поимел опыт.
Николай (UA3TW)
27.07.2015, 16:44 #1077Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
copperweldsteel antennawire, copperclad steel antenna wire
Тоже такой хочу...
А про секреты поподробнее можно?Вячеслав, ES1BA
27.07.2015, 17:02 #1078Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Скорее всего такого уже нет, если только у кого старьё завалялось. Оно и в советские времена было экзотикой, товарищ работал где-то на полигоне, где он шел. Я сейчас бывает из кусков спаиваю нужные мне длины.
По креплению - Владимир правильно написал - петелька и верёвка. А если жестко закрепить на твёрдой опоре - провод как струна вибрирует и в точке крепления его постепенно отламывает - механизм тот же, как вы для нужд отламываете кусок проволоки - один кусок жестко держите, а второй гнете туда-сюда. То же самое, только в меньшем масштабе, поэтому дольше ломает, но ломает. Я в своё время повёлся на красивое крепление углов квадрата с помощью пропилов в пластинках в виде прямого угла, в пропилы зажимался провод. Была такая конструкция квадратов камчатского радиолюбителя в ж.Радио, многие помнят. Оно может для многожильного провода и нормально, но биметалл у меня отломало, не в первый год конечно, но постепенно. Потом просто привязывал верёвкой капроновой.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
27.07.2015, 17:24 #1079Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.07.2015, 18:11 #1080High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
После великого зимнего ледяного дождя 2010 года оборвало все полевки,все толстые многожильные медные провода,
выстояла только АД-335(из Д-16).По весне закупил бухту 1000м биметалла 1.6мм в R-QUAD.И вот уже пятый год все стоит и ничего,
все работает.Растягиваю только Дэнлайном.В лесу,четыре двойных флага на прием тоже из биметалла 1,6.Какие были ветра,и все стоит.
Небольшой провис должен быть обязательно.Володя RJ3FF прав,никаких проводов в изоляции,только биметалл 1,6.Константин RW3DD
391Спасибо
