18.04.2022, 09:02 #1516Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
RX4CD, да примерно так. И судя по фото на ветке многие использовали именно такой вариант. Хотелось бы услышать их мнение и увидеть их расчетные данные.
R4DM
18.04.2022, 09:29 #1517Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,829
- 8293
- 3096
Это разные антенны.
Потому и крепление активных элементов разное, количество "палок" разное, геометрия пассивных элементов разная, размеры другие...
Слепить РобинзоноСпайдер? Взять кусок конструкции от одной антенны и присовокупить к другой? Смешной мутант получится, но не факт, что будет работать.
18.04.2022, 09:46 #1518Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,387
- 5797
- 7729
18.04.2022, 09:55 #1519Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
У Геннадия R3KQ почему то подобный мутант, как Вы его назвали, почему то работает. Прада в 3х-диапазонном варианте.
Владимир, а Вы сможете смоделировать и вынести окончательный вердикт: работает или нет. Если работает , хотелось знать размеры элементов (меня интересует 5-диапазонный вариант). Особенно интересует расположение вибраторов на центральной стойке, расстояние между элементами и т.д.R4DM
18.04.2022, 10:27 #1520Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,829
- 8293
- 3096
Можно.
Но согласись Володь? Нахрапом делать активные как у Робинзона, а пассивные как у Спайдера без изменения размеров - не правильно?
Разницу +/- 1 метр считаю критичной.
Давно Робинзона не вывозили на природу, палки длинные и не разборные.... хлопотно. Потому, фото нашел и стырил в интернете.
Наглядно видно, что элементы каждого диапазона разнесены по вертикали, но каждый (в горизонтали) в одной плоскости с элементами своего диапазона.
У Спайдера, всё просто... в одной плоскости... горизонтали.
Не знаю, чем ""напугала" симметричная линия? Это тот же антенный провод, просто прихвачен в нескольких местах трубкой термоусадкой.
Все размеры есть. Если, нарубить провода точно по линейке, то особо и настраивать не придётся.
Одна тонкость которую добавил из опыта!
Клеммы крепления активных элементов к балуну сделать двух цветов и пометить на полотне в какую сторону идёт "красный" в какую "синий" провод....
Дабы все активные были подключены строго параллельно (без перехлёста).
18.04.2022, 10:36 #1521
18.04.2022, 10:39 #1522Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
Ну особо не напугала. Просто в 5-диапазонном варианте получится аж 5 симметричных линий! Не будут ли они влиять друг на друга? Вот бы кто фото скинул в таком исполнении . Я имею ввиду 5-диапазонный вариант.
Ну особо не напугала. Просто в 5-диапазонном варианте получится аж 5 симметричных линий! Не будут ли они влиять друг на друга? Вот бы кто фото скинул в таком исполнении . Я имею ввиду 5-диапазонный вариант. А Геннадию я уже написал и позвонил. Обещал вечером скинуть на почту всю информацию.R4DM
18.04.2022, 10:41 #1523Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,387
- 5797
- 7729
Это даже дилетантством называть не хочется. Просто полный бред. И дело здесь не сколько в разносе по вертикали ( он, конечно вносит свою лепту), сколько в изменении формы элементов и расстояний от зоны пучности тока в пассивных элементах до центра.
Вроде как одной всегда хватало ...73! Владимир, RJ3FF.
18.04.2022, 11:31 #1524Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,829
- 8293
- 3096
Не будут влиять. У нас используется родной вариант Спайдера на 5 диапазонов.
Ничего страшного там нет. 4 симметричных линии от активных элементов. Диполь на 15 - просто два куска провода.
Коробка с балуном и выход на 4 болта(по два в параллель) с гайками. Два выходят с боков и туда крепим активные 20-17-15. Два сверху коробки для 12-10.
С фотками сложно... нет под рукой. Нашел более менее большую. Примерно так:
18.04.2022, 12:19 #1525Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
А что означает:" Диполь на 15 - просто два куска провода" ? Длины симметрирующих линий я так понял входят в длину вибраторов? Завтра постараюсь распечатать мануал родной по сборке и буду изучать до каждой буквы пока не уясню все до мельчайших подробностей. Ну просмотрю еще раз все фото которые найду по Спайдеру.
R4DM
18.04.2022, 12:33 #1526Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,829
- 8293
- 3096
Активный на 15шку - просто два куска провода (диполь) с клеммниками. Подключается к боковым болтам балуна.
В инструкции всё настолько подробно разжевано, всё с картинками и точными размерами.... не должно быть трудностей.
18.04.2022, 12:38 #1527Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
И еще вопрос: Вы элементы из какого провода делали? Я имею ввиду диаметр. В магазине электротоваров посмотрю одиночный в изоляции. Изоляцию потом сниму.
R4DM
18.04.2022, 12:47 #1528Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А что мешает сделать спайдер с изогнутыми шестами как у робинзона с вертикальным расположением вибраторов,тогда все элементы будут в одной плоскости.Пересчитать потребуется,но для наших гуру это плевое дело.
18.04.2022, 12:55 #1529TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
Извините, не в тему, но проще просто купить трай- пентабендер. Собрать, не мучиться и настраивать не надо.
Столько времени, нюансов, а ризалт тот же. В лучшем случае. А, обычно, и так сойдёт.Радио слышит! Радио знает!
18.04.2022, 13:09 #1530Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
Если кто пересчитает, то будет отлично
! Изогнуть не проблема. Если только стеклопластиковые усиленные шесты это позволят. Да к тому же окрашенные.
R4DM
391Спасибо
