Страница 17 из 114 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #241
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Валерий,трубы на 23 и 18 по 2 метра,а 14 немного короче.Я не измерял на какую длину трубы входят одна в другую,думаю по 20-30 см.Просто вставлял,добиваясь
    общей длины 5 метров.
    Дмитрий RK9DC 73!
  2. #242
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Дмитрий, я извиняюсь за повторный вопрос, но интересует следующее:
    Валерий, ну скачайте инструкцию по сборке! и все вопросы отпадут........
    http://forum.qrz.ru/post536142-210.html
  3. #243
    29.05.2011
    18
    19
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Надоело работать на одни и те же антенны-результат
    предсказуем .... хочется что то новенькое сделать и испытать...
    А что, если попробовать по принципу SPIDER сделать очень компактную HB9CV с двумя активными элементами? Длина шестов может быть уменьшена до 3 - 3,5 м. В том числе и многодиапазонную.
  4. #244
    09.03.2008
    188
    113
    Интересно за счет чего она уменьшиться ? Длиинна вибраторов то ого-го. Ну бум только короче. И к тому же на каждый бенд своя линия согласования. Пржалуйста изложите свои соображения.
  5. #245
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Да,я моделировал Moxon.
    Есть описание и размеры туецкого радиолюбителя ТА... как то там - но
    по указанным размерам антенна *не строит*.
    Смоделировал Моксон на 3 диапазона - один просто три Моксона один в одном
    три кабеля питания,
    второй вариант - Open sleev - питание по одному кабелю.
    Моксоны один в одном на 14 мГц усиление 3,9 дБ
    понятно - размеры намного меньше
  6. #246
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RK9DC
    Дмитрий - т.е. вот эти трубки вставляются в удочки ?
  7. #247
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Приветствую всех!
    На прошедших выходных установили вместе с Агнией RA0SCJ спайдера на даче. Использовали мачту и крестовину от Михаила RA1ALA. Все элементы выполнил одножильным электрическим проводом в изоляции. Все размеры как в оригинале. КСВ на 20-ке и 10-ке во всем диапазоне в пределах нормы (меньше 1,5), на 15-ке около 2. Анализатора под рукой нет, померить нечем. Работает супер! По сравнению с ГП. Пока что зафиксировали на Европу. По вечерам будем потихоньку активничать из редкого RDA района IR-45.
ID:	51416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51418   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #248
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    RZ9CJ
    Наоборот,в эти трубки вставляются удочки.
  9. #249
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    716
    Привет,Антон!
    Опиши мачту,подробнее.Высота,диаметры от комля до вершины,а то пофото не мог оценить :-)
    73 TU
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  10. #250
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Привет,Антон!
    Приветствую! Мачта МТД-18 от RA1ALA http://ra1ala.qrz.ru/gotmast.html
    Пока что поднята не на полную высоту, пока что только 9 метров (3 колена).
    Сам спайдер смонтирован на последнем колене (35 мм). К счастью спайдер не слишком тяжелый, но при подъеме попотеть пришлось
  11. #251
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Приветствую всех!
    Антон, поздравляю с установкой Спайдера!
    Это действительно - Супер Антенна. Я пользовал ее 6 лет (походный вариант) и не мог нарадоваться. Конфигурация была точно, как у тебя, с загнутыми к верху концами.
    Потом одно колено сломалось при сильном ветре, и я понял, почему. Поломалось, я думаю, из-за того, что я стянул все концы и было постоянное натяжение. "Солнце, воздух и вода" за 6 лет - сделали свое "черное" дело.
    Сейчас я в процессе восстановления антенны и планирую поставить крестовину Спайдера строго параллельно земле, без загибания концов к верху. Без натяжения, думаю, антенна простоит дольше.
    Удачи на диапазонах!
  12. #252
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Спасибо, Андрей.
    Антенна действительно супер! По вечерам вещаю из РДА IR-45 и собирается такой пайл-ап, как будто в тесте рубишься с контест позиции Практически все корреспонденты дают высокий рапорт. Раньше при полевых вылазках применял GP на удочке, дак если сравнивать со спайдером - небо и земля
    В пятницу планирую заехать на дачный участок на все выходные, для того чтобы по полной активировать этот РДА район. Рад буду всех слышать!
  13. #253
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Прошлый год проезжали туда-обратно. В этом году снова будем проезжать.
  14. #254
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Дык...давно известно - самая плохая направленная антенна
    лучше-
    чем самая лучшая ненаправленная.
    Извиняюсь за тавтологию.
  15. #255
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Off.
    To RA0SMS:
    отправил в личку
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
