12.07.2011, 19:15 #286QRP
- 23.06.2011
- Симферополь
- 22
В класическом Спайдере ("родном" от буржуинов) длина линии питания входит в общую длину элемента. Ее сначала отмеряют, с учетом длины симметричных линий, а уж затем путем применения термоусадок "доводят до ума" - поэтому у я не говорил об излучении, а вот о общей длине элемента - надо задуматься, тем более, что судя по фото - в данной антенне симметричные линии изготавливались отдельно. Может отсюда и тараканы набежали. Двигать точку крепления вибратора по шесту можно, но "НЕ БЕЗДУМНО" а немного, дабы убрать висящие....,тем паче, что сие безобразие может быть вызвано просто неравномерным натяжением всей конструкции.
За сим откланиваюсь. Всем удачи!UU4JDP
12.07.2011, 20:03 #287Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Еще раз...
антенна куплена, к ней наверняка есть инструкция по сборке (со всеми расстояниями). Если собрана точно по описанию, то никаких "тараканов" не должно быть, а если есть - то обращаться надо к производителю (может поменяли марку проводов и не откорректировали размеры, а может простая ошибка при отрезке проводов...). Насколько понимаю ммановского файла от производителя нет...
И еще по поводу "немного" двинуть элементы... У меня спайдер (считал сам) уменьшенных размеров (4 палки по 4м), а проводов много (2х20,3х17,3х15,3х12,4х10,4х6м) и расстояния между ними очень маленькие. Хорошего шнурка (тогда) на все элементы не хватило, часть растянул леской, через некоторое время леска вытянулась и при хорошем ветре концы некоторых элементов (расстояние между ними 10-15 см) перехлестывались между собой (элементы из изолированного провода). Так вот при перехлесте 2 проводов, КСВ улетал на 2-3-х диапазонах и довольно значительно...
Чтобы убедиться в "двигании" возьмите, хотя бы, ммановский файл RR-33 и поупражняйтесь...Вячеслав, ES1BA
02.09.2011, 21:24 #288Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 619
Недавно прибыл заказ из R-Quad: набор "Спайдер", 200м DanLine, G-450A и немного всякой мелочёвки. Отступать некуда - буду строить антенну!
Хотелось бы повторить вариант Евгения UA4RZ. Повторял ли кто-нибудь его?
Какие хитрости кроме того, что было отмечено в этой ветке?73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
02.09.2011, 22:18 #289Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Это нельзя делать - слетят все настройки элементов!
4 диапазона настроил! Все ок !
Закончу - напишу!
Добавлено через 5 минут
Результат удивил!
Все ОК!
Добавлено через 1 минуту
Просто обходил сбоку, не меняя длинны линии.
Добавлено через 51 секунду
Конечно!
Постарайтесь выполнить все размеры максимально точно, особенно расстояние между элементами.
Хорошая антенна , несмотря на мои проблемки...Последний раз редактировалось US6EX; 02.09.2011 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
de US6EX, op. Nick
29.01.2012, 17:27 #290Standart Power
- 23.12.2010
- Брянск
- 117
- 40
Уважаемые коллеги!Поделитесь опытом или советами по подъёму собранного на земле спайдера на верх мачты.Тех.условия:площадка 20х20м,частный сектор,в центре мачта высота 15м,имеет 3 яруса по 3 оттяжки.Диаметр мачты 100мм(не телескоп).Буду крайне признателен за любую практическую информацию
29.01.2012, 17:41 #291Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Н-да...Оптимальный вариант-кран, или вышка для электроработ.
Товарищ пытался (давно было), но дошло до приобретения телескопа, большого. Хотя, конструкция не должна быть тяжелой, мероприятия по подъему в предлагаемом варианте предложить не могу. Что было,-написал.UC4A, Владимир
29.01.2012, 18:14 #292Standart Power
- 23.12.2010
- Брянск
- 117
- 40
Если бы кран мог подъехать к месту ,это был бы самый идеальный вариант
29.01.2012, 18:24 #293Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
С вершины мачты протягиваете два цельных (чтоб без узлов) провода стальных миллиметра 4, выше плоскости двух оттяжек верхнего яруса, посредине между ними, к прочным точкам крепления. . У земли - расстояние между концами проводов метра 4-5. Образуются как бы салазки из натянутых проводов. Привязываете к палкам спайдера две верёвки капроновых прочных, симметрично относительно центра, так, чтоб потом можно было дёрнуть за кончик и отвязать.На эти "салазки" укладываете спайдер, один человек ( а может, и два) лезет на мачту, прочно пристёгивается (тщательно проверив все оттяжки, все узлы на них) и за 5 минут затаскивает за эти верёвки собранную антенну на верхушку.Дальше дело техники.Снизу тоже должны быть 2 верёвочные оттяжки и пару помошников, чтоб не сгуляла она никуда.
Так ровно 40 лет назад выли водружены 3 эл Яги на 40 м на мачту из труб высотой 20 метров.Последний раз редактировалось R2BT; 29.01.2012 в 18:28.
Виктор R2BT, ex UA9OC
31.01.2012, 05:29 #294QRP
- 10.01.2011
- 34
не нужно никаких кранов, четыре удочки и полевка весит около 4-6 кг, сам спокойно одной или двумя руками поставил на есовскую поворотку и все вопросы решены.
Сергей (RU1QD)
13.02.2012, 08:43 #295High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Присоединяюсь к вопросу EU4AA по поводу 5 диапазонного спайдера. Может кто в курсе с какой целью в варианте антенны UA4RZ конденсаторы стоят? Насколько хуже оригинальный вариант DF4SA относительно переработанного UA4RZ? Провод буду от RQUAD использовать.
Сергей
04.03.2012, 23:13 #296QRP
- 10.01.2011
- 34
После использования спайдера более 2 лет пришел к выводу,что использованные мною растяжки из 1 мм лески не пригодны для использования более 2-3 лет , т.к. леска начала вытягиваться и под действием изменения климата начала растягиваться, а кое где вообще оборвалась.Так что при изготовлении спайдера не стоит брать леску.
Сергей (RU1QD)
05.03.2012, 18:51 #297
06.03.2012, 01:40 #298Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
06.03.2012, 01:50 #299Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
применяю леску 2,5mm (от сенокосилки)для растяжек,за 4 года только чуть помутнела и ни на см не вытянулась,1мм тонковата для этих делов
Алексей (RA3POY)
06.03.2012, 11:07 #300High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Подтверждаю... Применил аналогичную леску ( зеленого цвета, одну прозрачную и непрозрачную).За два года прозрачная слегка помутнела. Контрольные отрезки ( по одному метру) висят нагруженные по 6кг и прозрачная вытянулась на 0,5см. Фирма LUX-TOOLS
P.S. Этой зимой Спайдер выдержал порывы до 37м/сек( и небольшой гололед).
Смотреть на происходящее было страшно, трубу 36мм и длинной 5,5 метра на крыше двухэтажного здания ( опора IV) согнло пополам.....Последний раз редактировалось RZ7K; 06.03.2012 в 11:16.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
391Спасибо
