Страница 30 из 114 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #436
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Теплеет! Скоро лето.
    Есть у меня спайдер на 3 диапазона. Раз в году собираем его на острове и стоит он там без малого неделю!
    https://picasaweb.google.com/1054444...20770901772050
    И вот последние несколько лет задаюсь одним и тем же вопросом. Стоит ли переделывать 3х диапазонный спайдер в 5 диапазонный? Насколько геморнее его собирать? И не получается ли там от случая к случаю разные параметры?
  2. #437
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Вот для обзора. Антенна сделана RW0LO
ID:	92698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92699   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #438
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    А вот мой...
ID:	92702   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #439
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    На мой взгляд, очень интересное конструктивное исполнение!
    Раньше такого не встречал! Все ни как не мог взять в толк, как упростить сборку, разборку. Интересно как (на что)производите скручивание полотен? Не плывет ли ксв от раза к разу? На сколько я понял в качестве полотна изпользуется расплетенная полевка?
  5. #440
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Эта антенна сделана не мною, а RW0LO, по этому конкретно по ней ответить не могу. У меня с 2010 г. есть походный Спайдер, поставить можно одному, но вдвоем сподручнее за 30 мин. Все элементы сделаны из расплетенного полевика, за все это время параметры не изменились. Крепятся элементы с помощью петель и крючков.
  6. #441
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    мож наверно не по теме -извините,купил в выходные верёвки( для растяжек мачты укв-антенны для деревенского выезда),проходя по двору поздоровался со старшей по дому,она заметила в пакете состав и я потом просто удивился и офигел от её вопроса"А эти верёвки наверно для спайдербима?" ,у меня честно сказать от этого голова перестала варить от такого неожиданного вопроса в лоб,далее выяснилось что реально эта тётка просто фанатично заботится о нашем доме и пришлось ей интересоваться антенным хозяйством по всей крыше (по фоткам и типу антену узнать параметры и тд и тп),поверьте что это не анекдот,это реалия,сам не ожидал
  7. #442
    QRPP Аватар для RZ9OP
    23.06.2011
    Новосибирск
    75
    6
    Цитата Сообщение от RA6WF Посмотреть сообщение
    А вот мой...
    А вот и мой на даче.... Дожди и холодно в длинные выходные.
  8. #443
    12.12.2011
    199
    4
    Как такая штучка?
    Изображения Изображения
  9. #444
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Post
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    Как такая штучка?
    А что это такое и с чем его едят?
  10. #445
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    все эти коробочки на ветру очень хорошо болтаются со всеми вытекающими последствиями,лесенка на проводах вообще непредсказуема в плане согласования,я с замерами и проверкой на разной высоте и с проводами наигрался,хватит,спайдер работоспособен только настроенный либо из голого провода по готовым размерам ,остальное это шаманство и самоуспокоение что она стоит каши не просит и вроде работает(но как?),а реальное самоуспокоение будет только когда будут QSO на 5-20вт с удивительным рапортом с той стороны,
  11. #446
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    обратил внимание что зацепы элементов у Вас не за траверсу,а за натянутую "струну",вопрос-это что бы все элементы были в одной плоскости?
  12. #447
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Делал 3-х диапазонный спайдер их многожильного изолированного провода ПВ. Взял размеры из Spiderbeam modifications+ коэффициент укорочения 0,9 , поставил. 10-ка попала сразу, 15,20 - КСВ внизу. Составил пропорцию, посчитал, опустил, отрезал, поднял - все встало на свои места.
    КСВ на краях диапазонов не больше 1,5 (Ну кроме 29,7)
  13. #448
    23.06.2011
    Новосибирск
    75
    6
    Добрый день. Одна плоскость все равно не получается, но близко.
    Вибратор элемента 10 м.при настройке приходится изгибать притягивая его к траверсе, т.к. рекомендуют расположение его примерно 10-15 см. от траверсы и крепить к ней, что получается где-то в районе соединения 2 и 3 колена. Все остальные элементы крепятся за окончание шестов.
  14. #449
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    С первым согласен, все свои спайдеры делаю исключительно из провода ПЭВ-1.6. Вот со вторым выводом не согласен совершенно. Что значит удивительный рапорт с той стороны? На каком диапазоне? От кого рапорт(териториально)? Что означает слово удивительный?
    Работа нормального спайдера наступает тогда когда достигается подавление заднего и бокового лепестка равно 25Дб. И когда корреспонденты после прокрутки антенны удивляются, что это всего лишь спайдер.
    А не полноценная прямолинейная яги.
    А что бы достичь этого я переэксперементировал не с одним десятком спайдеров. В итоге получил то что хотел!
  15. #450
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Алексей, Вы вроде-бы экспериментировали со спайдером на 40 метров????
    А не могли бы поделиться результатом-впечатлениями? Где почитать, не подскажете?
    Спасибо.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
