06.06.2013, 11:09 #451Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Юрий, к сожалению третий год не удаётся поставить спайдер на 40м. Нет подходящей мачты. Собираюсь второй год сварить ферму, но опять бытовуха не даёт. Может этим летом сделаю. А так только Ммановские просчёты. Но как правило Ммана показывает реальную картину. Я же эксперименты со спайдерами проводил не методом примерного откусывания наращивания элементов. Я всё считал на Ммане и вчистую менял полотна. Просто Ммана хитрая штука, нужно уметь сделать оптимизацию антенны именно под то что ты хочешь. Кстати на 40ку. получалась не очень хорошая картина в плане подавления заднего и бокового лепестка но я внёс в антенну ноухау(правда не моё) и тогда параметры стали нормальными! Но ещё раз повторяю, пока только на Ммане.
07.06.2013, 12:18 #452High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
А можно попросить размеры спайдера на 40м. Или ммана файл. Есть задумка сделать. Спасибо.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
11.06.2013, 08:55 #453Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,514
- 1515
- 3265
Cпайдер в Кисловодске
Интересно, чья это антенна.?
73! Вениамин (UA3X)
19.06.2013, 08:12 #454Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Подскажите,можно для облегчения конструкции поставить провод 0.75мм для D-R ,а на диполях оставить 2,5мм?
Александр
UA3VFL
21.06.2013, 09:19 #455Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
Теоретически можно. А на практике длины элементов (и их пропорции по отнешению друг к другу) изменятся из-за разного коеффицента укорочения. В результате вся конструкция получится расстроеной и потребует перенастройки. Учитывая, что спайдер критичен к длинам и пропорциям элементов, я бы не стал ставить разный провод.
Андрей - YL2QN
21.06.2013, 11:56 #456Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
то YL2QN . Но размеры отDF4SA у него там такой-же провод,а я поставил 3мм голый и мучился с настройкой,сейчас диполя настроены, только пас . эл ." поразлахматились" ,вот я и решл поменять
Александр
UA3VFL
25.06.2013, 12:51 #457Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
И правильно мучались, так как ваш провод имеет другой коэффицент укорочения, а соответственно его электрическая длинна совсем другая. При настройке антенны нас интересует именно электрическая длина элемента.
Если вы поставите разные провода на элемнты, то и электрическая длина у них будет разная, соответственно все система будет расстроена.
Причём спайдер (да как и любая другая яга, особенно трайбендер) критична к длинам элементов. При их расстройке параметры антены получаются очень далёкими от расчётных.
Наиболее простой способ - это использовать одинаковый провод, изготовить элементы как указано в мануале, настроить активные элементы и, после их настройки, пропорционально подкорректировать длины пассивных элементов.
Можно пойти наиболее сложным путём - изготовить элементы из любого попавшего под руку провода и настраивать их каждый по отдельности. Сначала активные, потом разрезаем посередине ближний к активному элемент, подключаем кабель, настраиваем элемент (директоры будут иметь частоту выше, рефлекторы ниже активного элемента). Повторяем оперцию для каждого элемента и следим, что бы длина кабеля не получилась равной 1/4 длины волны (нам не нужен трасформатор импеданса).
Второй способ возможен, но оно вам надо ???!!!! Ни какого практического выйгрыша не будет, а хлопот выше крыши ...
АндрейАндрей - YL2QN
05.08.2013, 11:32 #458Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Поставил из 1,5 ммПВ на 5 бенд ---15шка ни как не хочет работать 2,2 ксв и выше берет сомнение по поводу запитки вибратора 15шки ,ни так как остальные по настроенной линии(кабель ППВ2х1,5мм),а на прямую???Как у других с этой проблемой???
Александр
UA3VFL
21.08.2013, 00:51 #459QRP
- 16.09.2004
- Минск
- 17
- 9
Собрал 5-ти диапазонный вариант спайдера, стеклопластиковые трубы и провод в изоляции от R-Quad, длины элементов с оригинального описания с сайта DF4SA, согласование на кольце FT-240-61(тоже по авторскому описанию). Антенна пока на земле (частный сектор), замеры сделаны MFJ-259b на высоте 2 метра от земли.
Резонансы сразу после сборки:
14- 13.837
18- 17.786
21- 20.542
24- 24.194
28- 27.863
укоротил все элементы диапазонов 21 и 24 на 5 см:
21- 20.720
24- 24.414
остальные диапазоны не изменились (+/- несколько кГц не в счет)
Антенна будет установлена на 3-гранной самодельной мачте высотой 12 метров (антенна будет на отметке 13 метров). Мачта установлена и все готово для поднятия.
Но есть проблема- не очень удобно антенну вверх-вниз опускать для настройки, поэтому и вопрос: на какие частоты настраивать резонанс дальше на высоте 2 метра, чтобы антенна при поднятии на 13 метров попала в диапазоны (интересует середина диапазона или чуть ниже) ?
21.08.2013, 15:56 #460
21.08.2013, 17:10 #461Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
У меня 2 года назад был 3х и 5ти диап антенна с канатика 4мм -голый, пошла сразу с небольшими настройками, а тут с мотажного -1.5мм ни как .Точно ка у вас все внизу примерно на тех же частотах кроме 10ки 29 000 и есть еще резонанс на 27 800 ???? Стал укорачивать все поддается кроме 21 .Меня интересует , почем все диполя питаются по согласованной линии ,а 15ка на прямую к таму- же ее плечи идут под наклоном от коробки а не так как остальные в горизонте ,пришлось попробовать стянуть их к крестовине в низ и закрепить к буму на изолятор ---ксв понизилось к 2.2- 20. 850мгц .Завтра последний раз попробую настроить с раннего утра пока народу нет --одному да без приборов с 1 на 5 этаж потом на крышу шифер -караул---А на счет того насколько измениться резонанс -так в моем случае крыша покат шифер- , высота над плитамо3м ,поднял потом еще на 5м --ушло с 14 050 на 14.150 примерно так и все остальные, Вам желаю дачи, на земле проще настаивать. Александр отпишитесь тогда ,после настройки диполей насколько они уходят +\- 5см,и еще надо укорачивать D и R на то-же размеры ,хотя в прошлой конструкции я этого не делал но и диаграмму не проверял по приборам
Последний раз редактировалось UA3VFL; 21.08.2013 в 17:21.
Александр
UA3VFL
21.08.2013, 18:16 #462QRP
- 16.09.2004
- Минск
- 17
- 9
У меня 1.5мм провод в изоляции с коэф. укорочения 1.5%, поэтому и предполагал что придется укорачивать элементы. Еще дело в том, что нигде нету (по крайней мере я не нашел) точных размеров элементов 5-ти диапазонного спайдера из голого провода- у DF4SA в описании размеры для провода CQ-532, который уже в изоляции с неизвестным коэф. укорочения.
Оно то проще, но вот насколько уйдет резонанс при подъеме с 2 метров до 13 м ? И равномерно ли? т.е. допустим на 14 мГц он уйдет на 300 кГц, а на 28 на сколько, тоже на 300 ?на земле проще настаивать. Александр отпишитесь тогда ,после настройки диполей насколько они уходят +\- 5см,и еще надо укорачивать D и R на то-же размеры ,хотя в прошлой конструкции я этого не делал но и диаграмму не проверял по приборам
По поводу вибратора для 21 мГц- саму коробку согласования я передвинул ниже(примерно на уровень 20см вместо рекомендуемых 40), а иначе не дотягиваются линии согласования до коробки, особенно для 17м. А директор с рефлектором наоборот приподняты вверх (у меня стеклопластиковые шесты загнуты вверх к краям). Постом выше я упоминал, что укорочение на 5 см ВСЕХ элементов, относящихся к диапазонам 21 и 24 мГц, сдвигало резонанс на 200 кГц вверх по частоте, но это на высоте 2 метра...
Фото моего творения:
22.08.2013, 08:27 #463Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
22.08.2013, 08:54 #464Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Ну насколько поднимится резонанс у антне ??? ,а поднять и опустить пару раз ,думаю в частном секторе это не проблема там паче такую , я первый свой спайдер походный -вертушка 302 для ТV антен ,трубы дюраль 3шт по 2.5мт ---подымал и опускал на крыше скат по 2-3 раза один ! А сейчас все тяжелое в троем еле еле ,мачта труба в трубе .
Александр
UA3VFL
22.08.2013, 16:00 #465Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,343
- 1007
- 993
Я стараюсь максимально вверх загнуть концы удочек или пластиковых труб.Расстояния между вибраторами при этом хоть немного но увеличивается, тем самым меньше влияют друг на друга. И настройка проще.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
391Спасибо
