Страница 32 из 114 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #466
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Я стараюсь максимально вверх загнуть концы удочек или пластиковых труб.Расстояния между вибраторами при этом хоть немного но увеличивается, тем самым меньше влияют друг на друга. И настройка проще.
    Видимо у нас разная конструкция , у нас диполя крепятся к бумам , а не растянуты от мачты к концам труб,вот и получается ,что 15шка как у Вас весит выше друг вибраторов ,и к настройке тупо !А в общем настраиваеш один вибратор автоматом уходят другие ---методики пока не нашел. С голым канатиком было проще
  2. #467
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Методика одна - от низкого к высокому... изменил длину 20м элемента - подстраивай 17,15,12,10м. Изменил длину 10м диапазона - другие трогать не надо.
  3. #468
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Саша все это понятно ,но я все настроил на высоте 3м от перекрытия и1.5 от шифера сучетом на повышение при поднятии---буду ждать помощников на поднятие
  4. #469
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    а как насчёт 5ти диапазонной RR-33? Есть у кого размеры? В описании по сборке только 3ёх диапазонный вариант, хотя на Ютубе массово собирают "6ти удочный вариант".
  5. #470
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    А у R-QUAD нет пятидиапазонного варианта. Насколько я знаю (слухи ) у Олега пятидиапазонный вариант не получился. Видел только западные описания пятидиапазонного HexBeam.
  6. #471
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Скорее всего "не получился" по экономическим причинам
  7. #472
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,083
    484
    2038
    Если я не ошибаюсь,то HexBeam по два элемента на каждый диапазон.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  8. #473
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    по два... но описания на русском не нашёл- м.б. есть ссылочка у кого?
    Антенна заманчива своим конструктивом и видимой прочностью для стационарной установки.
  9. #474
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    HexBeam имеет 6 траверс, SpiderBeam 4 - уже меньше, чему ломаться Если у спайдера аккуратно сделать все растяжки, то проблем не будет. У меня выдержал ветер 20-25 m/sec на побережье. Конструкция из китайских удочек. Если применять оригинальные немцкие стеклопластиковые трубки, то прочность в разы выше.
  10. #475
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    очень не хотелось бы повторять HEX Beam без достаточного опыта и описания на родном и могучем.... так или иначе на CQHAM продают комплекты в качестве усиленного варианта для Спайдера... СПК-30/25 -12м 4шт по 3м., и СПК-23/19 9,2м 4шт по 2,3м. дешевле чем на "кваде".
    Слишком часто за городом бывают сильные ветра- возвышенное и открытое пространство.
    И ещё: мачта 16м от Р-405 как будет себя чувствовать со Спайдером на "хребте"?
  11. #476
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Высота мачты (алюминивая) 22 метра, верхняя труба 30мм, два уровня оттяжек, наверху спайдер и маленький мотор. 300м от линии моря на дюнах. Высота получилась вровень с растущими соснами. Мотало нещадно ... но выдержал.
  12. #477
    19.12.2010
    615
    105
ID:	109623 Это мой полноразмерный спайдер на 40ку.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  13. #478
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Вот так:
    мож понятней будет?
  14. #479
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    у меня на фирменной коробке Spiderbeam надпись : made in china так что...
  15. #480
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    В Китае делется всё и разного качества - от .. и до. Всё зависит от цены и требований заказчика. Я удивился, если бы на коробчке было бы Made in Germany.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
