Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #241
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, скажите как поступить... на рисунке на сайте
    написано: земля или радиалы. Антенну установлю на крыше 9-ти этажки. У нас там есть "металлоборт", вот на него если антенну установлю, будет земля. Радиалы не хочу делать. Что скажете, лучше/хуже будет?
    далее, вопрос... H=1.32м... это для 8мм трубки. А для трубки 20мм могу любую длину вниз сделать, главное чтоб 3,18м выдержать выше? Короче говоря - хочу 5 метров установить, а не 4,5метра. Чуть повыше антенна будет от земли ("металлоборта").
    И ещё вопрос... дома техника "заземлена" на батарею отопления. Поведу на крышу, будет контакт моей земли с трубы через кабель с этим металлобортом... Черевато? Отключать когда поработал надо?
    Или проще не прикасаться вообще к этому металлоборту 9ти этажки (весной молнии, опасность все такие...), а землю на крышу с собой провести, из квартиры?
  2. #242
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это не эквивалентно установке антенны на земле или устройству противовесов, т.е. электрозаземление совсем не из антенной оперы.
    См. сообщение 221 - противовесы (4м х 8 шт) полевого варианта брошены на рубероид, а основание антенны приподнято на пеньке.
  3. #243
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Просто работать не будет,и всё.
  4. #244
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если настроить, то работать будет.
    "Металлоборт" - конструкция случайных размеров, не факт что заземлённая. При подключении к антенне в качестве "земли или радиалов" параметры антенны, скорее всего, уйдут в сторону. Но есть же элемент настройки - конденсатор С1.
  5. #245
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Который должен быть с моторчиком и редуктором. У этого крышного ограждения соединения должны быть сделана сваркой.Без болтов и ржавчины на стыках. Иначе TVI обеспечены. Не говорю про КПД такой антенны.
  6. #246
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Всё ясно! будут противовесы, а к металлоборту не буду цеплять. Отлично, а то я бы натворил.
    сервопривод уже сделал:
    Но вот по противовесам и положению антенны можно спрошу?
    так тогда сделаю, на фото видно, нобольшой "пенёк - штырёк", на котором антенна.
    Вложение 129004
    1. Противовесы идут чуть ниже, чуть выше (нарисовал красным). ничего ведь? Повлияет на ДН как понимаю.
    2. А противовесы именно 4 по 8м? А можно 3*6м или 4*6м или 5 по 5м? У меня они будут не равноудалены, а как бы сказать... например 3 штуки на 10/12/2 часов как в циферблате смотрят, а 2 штуки - на 5 и 7 часов. Тоже повлияет на ДН как понимаю.
    3. Вопрос по сервоприводу тут задам - сколько длина может быть проводков к нему? Метров 20 можно? Сколько у вас? Всмысле помехи на него не будут действовать или моторчик крутиться например не будет?
  7. #247
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    И ещё вопрос... дома техника "заземлена" на батарею отопления. Черевато?
    Черевато. Возможен трагический случай с поражением электротоком соседей или ваших домочадцев. Об помехосборнике и говорить не хочется.
    За такое "заземление" надо бы лишать лицензии.
  8. #248
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Так у нас у всех так, кого знаю. Где я на 9 этаже ещё землю найду? Так то на трубу холодной воды советуют. Возможно переведу на холодную воду вскоре. Хотя видел лично трубы отопления и водоснабжения контачит с землей, и они всегда влажные. А что ещё надо?. Можно дискусию не уводить в сторону по заземлению, но ваш ответ выслушал бы! А так в инете 1000 страниц споров про заземление написано. Ну нет возможности вбить 50 4х метровых штырей арматуры в землю, сварить их все, и на 9 этаж шину кинуть.
  9. #249
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    В современных условиях любой у себя в квартире может заменить кусок металл трубы на пластик, могут сантехники поменять в подвале Вы и не увидите и все, Ваша земля кончилась, а негативная энергия пошла по Вам и Вашим соседям. Ноль в розетке почти всегда нормально заземлен.
    Противовесы старайтесь делать ПАРНЫМИ.
  10. #250
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ГП нужно поставить на чистое (свободное) место правее на рубероид и на крестовину из брусков, как для елки. 20 мм часть трубы пусть будет длиной 5 метров, а узел СУ и выше начнет отсчет с 0,5 метра.
    8 противовесов длиной 4 метра расположить веером на руберойде. Противовесы из изолированного провода.
    Если делать поднятые противовесы, то их должно быть минимум 2 на диапазон и выполнять настраиваемыми (как диполь) и располагать, как 5 самостоятельных "диполей".
  11. #251
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Поставил себе такую GP.
    В принципе, удовлетворен. Конструктивно выполнена из двух стальных труб 2.40 длинной. Соединены встык, внутри металлический стержень диаметром 15мм, а сверху надета дюралевая трубка большего диаметра распиленная вдоль и обжатая хомутами. Длина излучателя 4.5м , "лишние 30см" вставлены внутрь полуторадюймовой водопроводной трубы, дилной около полутора метров, "намертво прикрученной" проволокой к кирпичной вентиляции на крыше пятиэтажного дома. Согласующая трубка первая попавшаяся дюралевая труба диаметром 20мм.Длина как у автора 132см.
    Согласующее сделал переключаемым, на реле РПВ2\7, на каждый диапазон подстроечный конденсатор. Конденсатор на 10м включен постоянно, остальные подключаются параллельно ему.
    Питание подано по обычному UTP кабелю(неиспользуемые жилы скручены вместе и являются "-")
    Противовесы по 2 на каждый диапазон из "полевика".Не настраивал, просто отрезал приблизительно по четвертушке для каждого диапазона.
    В общем " Я его слепила из того что было".
    КСВ на всех диапазонах 1.2-1.5 , кроме 10 м. Там ниже 2.5 сделать не получилось. Грешу на то, что за верх GP, метровой веревкой, у меня прицеплен виндом на 40\80 , а у него как раз на 10м КСВ- 1.2, очевидно сильно влияние.
    Тем не менее час назад на 10м с мощностью 50вт, свободно взял FK8DD/m , несмотря на небольшой пайлап висевший на нем.
    ЗЫ.Заметил одну особенность. Крыша дома плоская, покрытая рубероидом, дом кирпичный.Так вот, сначала противовесы просто раскидал по кругу, прижав концы кирпичиками.
    Антенна ни в какую строиться не желала. Приподнял противовесы на 50-80см над крышей, растянув полипропиленовым шпагатом, сразу проблема исчезла.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 22.11.2014 в 13:03.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #252
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Антенна ни в какую строиться не желала. Вполне может быть, что под рубироедом плита ж\б и вот арматура мешала настроить антенну. Если при подымите антену на 0.1L над поверхностью, на самый низкий диапазон, получите очень эффектную антенну.
  13. #253
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Долго в гараже валялся вот такой девайс
    решил применить его как согласующее устройство
    для антенны обсуждаемой в этой теме.
    Небольшие переделки внутри
    пара хомутов для крепления штыря
    Дождусь когда закончится дождь и
    на улицу...
  14. #254
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Сегодня пришло мыло из 4-го района РФ с вопросами по антенне.
    Как сообщили, в журнале Радио №4 2014 напечатана статья И.Гончаренко со ссылкой на эту тему форума и приведены фотографии отсюда (ссылка на ES4RZ есть).
  15. #255
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    51
    Александр - RV4LX! С праздником Вас!
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
