20.11.2014, 22:33 #241
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Коллеги, скажите как поступить... на рисунке на сайте
написано: земля или радиалы. Антенну установлю на крыше 9-ти этажки. У нас там есть "металлоборт", вот на него если антенну установлю, будет земля. Радиалы не хочу делать. Что скажете, лучше/хуже будет?
далее, вопрос... H=1.32м... это для 8мм трубки. А для трубки 20мм могу любую длину вниз сделать, главное чтоб 3,18м выдержать выше? Короче говоря - хочу 5 метров установить, а не 4,5метра. Чуть повыше антенна будет от земли ("металлоборта").
И ещё вопрос... дома техника "заземлена" на батарею отопления. Поведу на крышу, будет контакт моей земли с трубы через кабель с этим металлобортом... Черевато? Отключать когда поработал надо?
Или проще не прикасаться вообще к этому металлоборту 9ти этажки (весной молнии, опасность все такие...), а землю на крышу с собой провести, из квартиры?Юрий, r4naf.ru
21.11.2014, 04:10 #242
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,757
- 3762
- 2087
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.11.2014, 05:09 #243
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,097
- 533
- 666
21.11.2014, 06:30 #244
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,685
- 599
- 482
Если настроить, то работать будет.
"Металлоборт" - конструкция случайных размеров, не факт что заземлённая. При подключении к антенне в качестве "земли или радиалов" параметры антенны, скорее всего, уйдут в сторону. Но есть же элемент настройки - конденсатор С1.
21.11.2014, 06:45 #245
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,097
- 533
- 666
21.11.2014, 22:35 #246
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Всё ясно! будут противовесы, а к металлоборту не буду цеплять. Отлично, а то я бы натворил.
сервопривод уже сделал:
Но вот по противовесам и положению антенны можно спрошу?
так тогда сделаю, на фото видно, нобольшой "пенёк - штырёк", на котором антенна.
Вложение 129004
1. Противовесы идут чуть ниже, чуть выше (нарисовал красным). ничего ведь? Повлияет на ДН как понимаю.
2. А противовесы именно 4 по 8м? А можно 3*6м или 4*6м или 5 по 5м? У меня они будут не равноудалены, а как бы сказать... например 3 штуки на 10/12/2 часов как в циферблате смотрят, а 2 штуки - на 5 и 7 часов. Тоже повлияет на ДН как понимаю.
3. Вопрос по сервоприводу тут задам - сколько длина может быть проводков к нему? Метров 20 можно? Сколько у вас? Всмысле помехи на него не будут действовать или моторчик крутиться например не будет?Юрий, r4naf.ru
21.11.2014, 22:53 #247
21.11.2014, 23:00 #248
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Так у нас у всех так, кого знаю. Где я на 9 этаже ещё землю найду? Так то на трубу холодной воды советуют. Возможно переведу на холодную воду вскоре. Хотя видел лично трубы отопления и водоснабжения контачит с землей, и они всегда влажные. А что ещё надо?. Можно дискусию не уводить в сторону по заземлению, но ваш ответ выслушал бы! А так в инете 1000 страниц споров про заземление написано. Ну нет возможности вбить 50 4х метровых штырей арматуры в землю, сварить их все, и на 9 этаж шину кинуть.
Последний раз редактировалось R4NAF; 21.11.2014 в 23:04.
Юрий, r4naf.ru
22.11.2014, 00:41 #249
- 19.12.2012
- 47
- 283
- 174
- 89
В современных условиях любой у себя в квартире может заменить кусок металл трубы на пластик, могут сантехники поменять в подвале Вы и не увидите и все, Ваша земля кончилась, а негативная энергия пошла по Вам и Вашим соседям. Ноль в розетке почти всегда нормально заземлен.
Противовесы старайтесь делать ПАРНЫМИ.US3EO
22.11.2014, 04:32 #250
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,757
- 3762
- 2087
ГП нужно поставить на чистое (свободное) место правее на рубероид и на крестовину из брусков, как для елки. 20 мм часть трубы пусть будет длиной 5 метров, а узел СУ и выше начнет отсчет с 0,5 метра.
8 противовесов длиной 4 метра расположить веером на руберойде. Противовесы из изолированного провода.
Если делать поднятые противовесы, то их должно быть минимум 2 на диапазон и выполнять настраиваемыми (как диполь) и располагать, как 5 самостоятельных "диполей".Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.11.2014 в 04:54.
Владимир
22.11.2014, 12:58 #251
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,294
- 1277
- 1058
Поставил себе такую GP.
В принципе, удовлетворен. Конструктивно выполнена из двух стальных труб 2.40 длинной. Соединены встык, внутри металлический стержень диаметром 15мм, а сверху надета дюралевая трубка большего диаметра распиленная вдоль и обжатая хомутами. Длина излучателя 4.5м , "лишние 30см" вставлены внутрь полуторадюймовой водопроводной трубы, дилной около полутора метров, "намертво прикрученной" проволокой к кирпичной вентиляции на крыше пятиэтажного дома. Согласующая трубка первая попавшаяся дюралевая труба диаметром 20мм.Длина как у автора 132см.
Согласующее сделал переключаемым, на реле РПВ2\7, на каждый диапазон подстроечный конденсатор. Конденсатор на 10м включен постоянно, остальные подключаются параллельно ему.
Питание подано по обычному UTP кабелю(неиспользуемые жилы скручены вместе и являются "-")
Противовесы по 2 на каждый диапазон из "полевика".Не настраивал, просто отрезал приблизительно по четвертушке для каждого диапазона.
В общем " Я его слепила из того что было".
КСВ на всех диапазонах 1.2-1.5 , кроме 10 м. Там ниже 2.5 сделать не получилось. Грешу на то, что за верх GP, метровой веревкой, у меня прицеплен виндом на 40\80 , а у него как раз на 10м КСВ- 1.2, очевидно сильно влияние.
Тем не менее час назад на 10м с мощностью 50вт, свободно взял FK8DD/m , несмотря на небольшой пайлап висевший на нем.
ЗЫ.Заметил одну особенность. Крыша дома плоская, покрытая рубероидом, дом кирпичный.Так вот, сначала противовесы просто раскидал по кругу, прижав концы кирпичиками.
Антенна ни в какую строиться не желала. Приподнял противовесы на 50-80см над крышей, растянув полипропиленовым шпагатом, сразу проблема исчезла.Последний раз редактировалось UN7JID; 22.11.2014 в 13:03.
73. Валерий UN7JID!
22.11.2014, 19:42 #252
- 19.12.2012
- 47
- 283
- 174
- 89
Антенна ни в какую строиться не желала. Вполне может быть, что под рубироедом плита ж\б и вот арматура мешала настроить антенну. Если при подымите антену на 0.1L над поверхностью, на самый низкий диапазон, получите очень эффектную антенну.
US3EO
21.01.2015, 18:37 #253
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,410
- 1867
- 475
Долго в гараже валялся вот такой девайс
решил применить его как согласующее устройство
для антенны обсуждаемой в этой теме.
Небольшие переделки внутри
пара хомутов для крепления штыря
Дождусь когда закончится дождь и
на улицу...Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
01.03.2015, 20:43 #254
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,757
- 3762
- 2087
Сегодня пришло мыло из 4-го района РФ с вопросами по антенне.
Как сообщили, в журнале Радио №4 2014 напечатана статья И.Гончаренко со ссылкой на эту тему форума и приведены фотографии отсюда (ссылка на ES4RZ есть).Владимир
01.03.2015, 20:47 #255
- 28.11.2012
- Ульяновск
- 49
- 321
- 158
- 48
Александр - RV4LX! С праздником Вас!
RA4LFQ
