Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #166
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    На очень быструю руку буквально за 5 минут собрал антенну на даче и привинтил два противовеса по 5м прямо по земле. Еще за 5 минут нашел минимальные КСВ на всех диапазонах. Прекрасно слышно по приему и на слух. Максимума емкости как раз хватило для строгой единицы на 17 метрах, где по расчету как раз наибольшая потребная емкость.
    На остальных диапазонах тоже близко к единице, кроме 20-ки, на которой минимиум КСВ был в районе 1,7-1,8. 20-ку настраивал в последнюю очередь, поэтому и не чиркнул маркером - игрался длиной штыря и гамма-согласователя. Позиция КПЕ - между 15 и 17м. Добьем КСВ на 20-ке до единицы настроенными противовесами...
    Проход был неплохой вплоть до 10-ки. Отвечали хорошо. Правда, TO2TT с 3-х раз на 12м не ответил. Но слышал я его отлично.
    Удобство работы с трубчатым КПЕ приятно порадовало. Особенно наглядна индикация. На глаз расклад емкостей соответствует расчету. Для оценки: на фото длина распиленной вдоль трубки - 200мм. Поперечный распил внутренней трубки посередине под внешней, положение максимальной емкости, 17м. Емкостная зависимость линейная.
    Удлиняющую катушку на 30-40 приторочить было, увы, некогда. В следующий раз. Фотоотчет во вложении.
    Спасибо!
    Хотелось бы уточнить, на фото плохо видно - нижняя "перемычка" из диэлектрика, "в разрыв" подключен кабель?
    Длина/диаметр трубки конденсатора? Его длина входит в расчетную длину трубки гаммы или нет?
  2. #167
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Совершенно верно! В качестве диэлектрической перемычки временно использовал два куска той же ПВХ трубки Ф16, что работает диэлектриком в КПЕ. Разогрел на газу до состояния макаронины и прижал к плоской столешнице плоской керамической подставкой под чайник.
    Внутренняя трубка Ф14, она же трубка гамма-согласователя. После поперечного распила на расстоянии 300 мм от нижней диэлектрической перемычки, куски вновь соединены (с зазором 4 мм) внутренним бужом из той же ПВХ Ф16, распиленной вдоль и скученной в рулон. Место распила нагрето и сдавлено с образованием валика ПВХ, который препятствует замыканию. Опилено напильником по диаметру.
    Внешняя, распиленная вдоль алюминиевая труба - Ф16х1 длиной 200мм, в нее киянкой запрессовывается все та же ПВХ труба Ф16х1. Это хозяйство с легким трением скользит по внутренней алюминиевой трубе с поперечным распилом. Фиксируется садовым хомутом при необходимости. Наверное, можно подобрать подходящую металлопластиковую трубку или согнуть ее из фольги.
    Если диаметры имеющихся трубок не так удачно совпадают, то можно применить другие листовые диэлектрики, например толстую полиэтиленовую пленку. Или даже ПВХ изоленту в несколько слоев. Потребная длина КПЕ при этом должна уменьшится из-за более тонкого диэлектика.
    Я считаю, что в длину гамма-согласователя входит половина длины получившегося КПЕ. Модель приведена выше. Моделирование показывает, что трубка гамма-согласователя без проблем может торчать как выше, так и ниже перемычек, поэтому я использую трубу 2 м при расчетной длине 1,9м. Она торчит ниже диэлектрической перемычки вниз на 100мм. Дублирую фото из поста № 163.
ID:	106215   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #168
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Если диаметры имеющихся трубок не так удачно совпадают, то можно применить другие листовые диэлектрики, например толстую полиэтиленовую пленку. Или даже ПВХ изоленту в несколько слоев. Длина КПЕ при этом должна уменьшится из-за более тонкого диэлектика.
    Мне кажется, что более технологично использовать в таких случаях термоусадочную трубку.
  4. #169
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Возможно. Попробуйте. Не тонковата ли?
    Хотя, наверное, всякая бывает.
    Поеду в город, присмотрюсь, спасибо за мысль.
  5. #170
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Бывает разная, можно в несколько слоев.
  6. #171
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ... и еще один кандидат на должность "ротора" трубчатой "бабочки".
    Все в одном флаконе, и диэлектрическая прокладка толщиной 0,7,и проводник 0,3, и внешняя изоляция 1мм.
    Алюминиевая трубка Ф12х1 входит... и выходит... плотно, почти без зазора. И цвет красивый!
    Вложения Вложения
  7. #172
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post870669
    Вырезал из первой попавшейся под руку бесцветной бутылки кольцо. Замерил толщину - 0,2 мм (на фото восемь слоев). Чтобы обеспечить скольжение однородных материалов друг по другу без переноса металла, логично использовать в два слоя. Первый закрепить на разрезанной поперек гамма-трубке, второй - на "роторе".Получается диэлектрик суммарной толщиной 0,4 мм. Размягчая зажигалкой, чулком выворачиваем излишек пленки на на внешнюю поверхность трубки-"ротора" и закрепляем нитками, скотчем и т.п.
    С учетом меньшей проницаемости, чем у ПВХ (3 против 3,4), ожидаемая емкость трубчатой "бабочки" со 100 мм "ротором" должна составить те же 70-80 пФ при диаметре гамма-трубки 14 мм. На бутылке имеются два "родовых"шва, после вырезания их получаем два ровных листа 90х120 мм. Таким образом, оптимальная длина гамма-трубки диаметром 14 мм около 100-120 мм при емкости получившейся "бабочки" в 80-100 пФ. "Ротор" - все та же распиленная вдоль трубка Ф16х1 или фольга, обернутая вокруг гамма-трубки и диэлектрика. Снаружи - хомут.
    MWO-test материал прошел на отлично! Пробу на микроволновке, проще говоря...
    Вложения Вложения
  8. #173
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Игорь, добрый день!
    Слежу за этой темой так как сам заинтересован в таких антеннах.
    Вопрос - как регулировать получившуюся ёмкость?
    Предложение как ёмкость использовать кусок кабеля.
    Я так думал делать для полевого варианта GP.
    Как мне кажется переключать будет проще.
  9. #174
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В полевых условиях - ручками, двигая "ротор"... На крыше - актуатором. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post576417
    Его стоимость сравнима со стоимостью хорошего КПЕ с малой начальной емкостью + сервопривод. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post857708
    В свете уменьшения длины "ротора" (пост № 172) ужЕ и шприцы с гидроприводом обеспечат потребный ход 50-60 мм, равный половине длины внешней трубки-"ротора".
    http://www.youtube.com/watch?v=gaJlr...eature=related
    Конечно, можно и с помощью реле переключать куски кабеля.
    Однако абсолютное большинство использует эту антенну для поля и дачи без дистанционного управления.
  10. #175
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Как думаете при настройке руками емкость "трубного кондера" не будет менятся?
    У меня при приближении к антенне в поле параметры меняются.
    А уж если брать за настройку руками вообще беда.
  11. #176
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Может как в треугольниках емкостной нагрузкой?
  12. #177
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Принципиально разные части излучателя. Низ гаммы - токовое место. Двигаю трубку, держась за пластмассовую ручку хомута - даже на 10-ке заметного влияния нет.
    Можно по центру поперечную диэлектрическую ручку или два колечка, как на большом шприце, присобачить...
    http://images.yandex.ru/yandsearch?t...itz-300x92.jpg
    А вот столь "горячее место", как то, где в треугольниках подсоединены ЕН, точно человека "учует " за метр.
    Кстати, сервопривод, 90-120 градусовый, соединенный тягой с ухом на трубке, тоже обеспечит перемещение трубки "ротора" на 50-60 мм.
  13. #178
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А 360-градусный сервопривод, или даже двигатель от микроволновки (бывают низковольтовые) или вертела кухонной плиты, соединенные тягой с ухом подвижной трубки, делает линейную трубчатую "бабочку" круговой, без упоров. Реверс - "двойным нажатием".
    ТипА коленвала ДВС, шатуна и поршня.
    Сгодится и для автоматического управления по миниуму КСВ без определения стороны кратчайшего пути.
    Да и просто удобно - не нужны концевики.
  14. #179
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Переделка сервопривода Futaba S3003 для непрерывного вращения -
    How to: Mod servo for continous rotation - YouTube
  15. #180
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Игорь, вставлю свой пятак в тему. Посмотрите на такой привод. Может окажется полезным. Изолированная резьбовая штанга вращается моторчиком с редуктором 60 об/мин. 1мм смещения в секунду. Можно и ВЧ развязку применить и питать мотор по коаксиалу. Применять концевики не обязательно, можно проще.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar AMA.rar (969.8 Кб, Просмотров: 427)
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
