Страница 33 из 124 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #481
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Я только к тому, что это далеко не диполь. Хотя вот в начале мая я даже записи делал сравнительные (не выложу!), так вот мощных корреспондентов из ближних районов на сабж приятнее принимать. АТТ в моем трансивере ведь всего 10 дБ...
    А что, распределение тока и напряжения в диполе и "антенне Фукса" отличаются? Картинки вроде идеально совпадают...
  2. #482
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Существует две версии. Обе по своему верны.
    Исторически сложилось так, что кафедры АФУ не существовало. Все велось на кафедре РПдУ.
    Во вторых, ограничения, которые накладывает генератор, сводят все толмуды по антеннам к толщине брошуры...
    Толи в отместку после "размена имущества", но всетаки для освобождения от "пут" генератора, но отделившись первое что сделали антенщики.... послали подальше генератор.
    Все учебники (и ммана) начинаются со слов: генератор идеальный, находится в бесконечно удаленной точке, никакого влияния не оказывает...
    Благодаря этому, рывок в развитии был значительный. имхо, в ближайшие лет ...тсот ничего нового уже не произойдет.
    Однако постулаты они на то и постулаты. И все что было наработано до, до сих пор лежит в фундаменте. Например. На конце провода ток равен нулю, напряжение максимально. Не зависимо от длинны. Любой провод излучает перпендикулярно себе. ДН строится от геометрического центра. итд...
    Но! Ведь искажение фазового фронта (не перпендикулярность ДН) это тоже постулаты "древних". Как и многое другое...
    Так что...
    Теоретически, распределение тока и напряжение в проводнике ВОООБЩЕ!!!!! в учебнике строится БЕЗ учета точки питания и длинны провода!
    Все сказки, про ....., это радиолюбительский фольклор. Не более. Расчитан только на то, что не у всех под рукой учебники и время для их чтения...и тема для "милые бранятся, только тешатся".
    Практически, ЛЮБОЙ!!!! провод питаемый с конца, это ПОЛОВИНА "диполя".
    Распределение тока и напряжения не имеет такого "волнистого" характера как в теории, когда провод длиннее 1/4(1/2). Тоже самое происходит и с многолепестковостью.
    Поймите (все!) !!! Теоретически, юноша должен встать на колени перед отцом девушки и тд итд итд... Практически, все гааааараздо разнообразнее и не менее счастливее.
    И что самое важное. Все это есть в учебниках. А вот почему (не скажу кто из авторов) в радиолюбительскую литературу "перетащили" только чистую теорию, я не знаю. Но вред вижу.
    Вот зарубежные авторы, там сразу видно. Ну не кончал он университетов по специальности антенны. Но практика и опыт видны. И что самое интересное, они не противоречат теории, а только подтверждают. Но теория, это не цель для радиолюбителей....
    Меня вот что огорчает. Например автолюбительство. Разве оно в торчании в гараже, в грязи, масле, постоянном отвинчивании/привинчивании и опохмелке?
    Оно в езде!!!!!!! Да, при этом придется, собрать самому или купить авто, чинить самому или на сервисе и обслуживать авто, но это НАКЛАДНЫЕ расходы. А не суть...Суть авто в езде!!!!!
    Отечественная же идея почему то именно в ковырянии.... Куда нам столько Г Фордов!? Тем более, что он то доделывал до конца....
    и кстати, ниодной фирмы йесу у нас в стране так и не появилось.... а ведь паренек в сарае, без образования высшего, начинал с починки техники....
    А Фукс всего то запатентовал техническое решение. А не открытие совершил. А тут споры. А в учебниках про него ни слова....
  3. #483
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Извините, ничего не понял. Бывает...
  4. #484
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Набросал в моделировщике такую схемку. Подводится мощность 100Вт, ток в контуре 2,9А, амперметр показывает 0,265мА, вольтметр 663В. КСВ по входу
    Тогда этот моделировщик ,именно "моделировщик" То что нарисовано на схеме
    уму не растяжимо,и цифры без привязки к частоте не имеют смысла.
  5. #485
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Да, моделировщик на то и моделировщик. Если модель построена верно и корректно заданы параметры, то результат не отличается от реальных измерений. Ещё несколько картинок результатов моделирования. Мощность поглощаемая сопротивлением равна P=1/2*I^2*R т.е. при входной мощности 100Вт на сопротивлении выделится 87,8Вт.
    рис.1 Вольтметр
    рис.2 КСВ
    рис.3 Амперметр
ID:	52183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52184   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #486
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    ничего не понял
    Ничего страшного.
    Отличаются распределения тока и напряжения у полуволнового диполя и полуволнового провода, питаемого с конца. И очень сильно.
    Добавлено через 18 минут
    Если да кабы...
    Да? И что за ток? Амплитуда? И все? Больше в выражении не должно быть значков?
    Значится на входе 100 Вт. 50 Ом тракт. 70 В 1,4 А.
    12,2 Вт - прямые потери в катушке...
    В нагрузке (резистор) 87,8 Вт. 2500 Ом. 468,5 В 0,187 А. ?????
    (у Василия амплитуды в значениях, у меня нет. это не просто объяснения разницы в цыфирях, это намек. почему я не пользуюсь амплитудными значениями? )
    Очень хотелось бы узнать, как напряжение увеличилось в 6,7 а ток уменьшился в 7,4 раза. И сохранили между собой...
    Или это не Вт а ВАР?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.06.2011 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  7. #487
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Для потерь в контуре что-то многовато. Очевидно, что эквивалентное сопротивление должно быть больше по величине.
  8. #488
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Гы!!! на сопротивлении выделится 140 Вт!?
    Ну чо там, отменили что ли в Германии разницу между скалярным и векторным?
  9. #489
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ничего страшного.
    Я, наверное, неудачно выразился. Имел ввиду волновой диполь, питаемый в середине, и его половинку, питаемую с конца.
    Вполне возможно, что несколько отличаются, но чтобы насчёт "очень сильно" меня одолевают сомнения...
  10. #490
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Исходил из добротности контура Q=250.
  11. #491
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    У них одинаковые. Ну может если только
    А вот у
    Даже не сомневайтесь, очень сильно отличаются, и гоните прочь всякие хвори, которые пытаются
    меня одолевают ...
    Добавлено через 12 минут
    P=1/2*I^2*R
    Так как же все таки амплитуда вектора, оказалась в выражении для скалярных величин!?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.06.2011 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  12. #492
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Вполне обоснованные сомнения, вот и моделировщик показывает, что та же самая "восьмёрка", только чуть кривоватая.
ID:	52202   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #493
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это эффект ожидаемый. Конечно, немного должны отличаться. Именно "немного" - на том уровне, когда "это не влияет значения", как говорят юмористы... В радиолюбительской практике, во всяком случае.
  14. #494
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Чем обоснованные? Хэлп читать кто запрещает? Хотя бы хэлп...
    По одному надо осваивать, постепенно...
  15. #495
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Ну вот и ожила тема! А вы боялись.
    Интересная аргументация по многодиапазонному варианту Фукса обнаружилась на знакомом сайте - http://rx3akt.narod.ru/ra3tox.html
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
