21.06.2011, 23:18 #481
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
22.06.2011, 00:51 #482
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Существует две версии. Обе по своему верны.
Исторически сложилось так, что кафедры АФУ не существовало. Все велось на кафедре РПдУ.
Во вторых, ограничения, которые накладывает генератор, сводят все толмуды по антеннам к толщине брошуры...
Толи в отместку после "размена имущества", но всетаки для освобождения от "пут" генератора, но отделившись первое что сделали антенщики.... послали подальше генератор.
Все учебники (и ммана) начинаются со слов: генератор идеальный, находится в бесконечно удаленной точке, никакого влияния не оказывает...
Благодаря этому, рывок в развитии был значительный. имхо, в ближайшие лет ...тсот ничего нового уже не произойдет.
Однако постулаты они на то и постулаты. И все что было наработано до, до сих пор лежит в фундаменте. Например. На конце провода ток равен нулю, напряжение максимально. Не зависимо от длинны. Любой провод излучает перпендикулярно себе. ДН строится от геометрического центра. итд...
Но! Ведь искажение фазового фронта (не перпендикулярность ДН) это тоже постулаты "древних". Как и многое другое...
Так что...
Теоретически, распределение тока и напряжение в проводнике ВОООБЩЕ!!!!! в учебнике строится БЕЗ учета точки питания и длинны провода!
Все сказки, про ....., это радиолюбительский фольклор. Не более. Расчитан только на то, что не у всех под рукой учебники и время для их чтения...и тема для "милые бранятся, только тешатся".
Практически, ЛЮБОЙ!!!! провод питаемый с конца, это ПОЛОВИНА "диполя".
Распределение тока и напряжения не имеет такого "волнистого" характера как в теории, когда провод длиннее 1/4(1/2). Тоже самое происходит и с многолепестковостью.
Поймите (все!) !!! Теоретически, юноша должен встать на колени перед отцом девушки и тд итд итд... Практически, все гааааараздо разнообразнее и не менее счастливее.
И что самое важное. Все это есть в учебниках. А вот почему (не скажу кто из авторов) в радиолюбительскую литературу "перетащили" только чистую теорию, я не знаю. Но вред вижу.
Вот зарубежные авторы, там сразу видно. Ну не кончал он университетов по специальности антенны. Но практика и опыт видны. И что самое интересное, они не противоречат теории, а только подтверждают. Но теория, это не цель для радиолюбителей....
Меня вот что огорчает. Например автолюбительство. Разве оно в торчании в гараже, в грязи, масле, постоянном отвинчивании/привинчивании и опохмелке?
Оно в езде!!!!!!! Да, при этом придется, собрать самому или купить авто, чинить самому или на сервисе и обслуживать авто, но это НАКЛАДНЫЕ расходы. А не суть...Суть авто в езде!!!!!
Отечественная же идея почему то именно в ковырянии.... Куда нам столько Г Фордов!? Тем более, что он то доделывал до конца....
и кстати, ниодной фирмы йесу у нас в стране так и не появилось.... а ведь паренек в сарае, без образования высшего, начинал с починки техники....
А Фукс всего то запатентовал техническое решение. А не открытие совершил. А тут споры. А в учебниках про него ни слова....Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.06.2011 в 01:07.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.06.2011, 03:54 #483
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Извините, ничего не понял. Бывает...
Борис RU3AX
22.06.2011, 05:30 #484
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
22.06.2011, 11:01 #485
Да, моделировщик на то и моделировщик. Если модель построена верно и корректно заданы параметры, то результат не отличается от реальных измерений. Ещё несколько картинок результатов моделирования. Мощность поглощаемая сопротивлением равна P=1/2*I^2*R т.е. при входной мощности 100Вт на сопротивлении выделится 87,8Вт.
рис.1 Вольтметр
рис.2 КСВ
рис.3 АмперметрВасилий. DL1BA
22.06.2011, 11:24 #486
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Ничего страшного.
Отличаются распределения тока и напряжения у полуволнового диполя и полуволнового провода, питаемого с конца. И очень сильно.
Добавлено через 18 минут
Если да кабы...
Да? И что за ток? Амплитуда? И все? Больше в выражении не должно быть значков?
Значится на входе 100 Вт. 50 Ом тракт. 70 В 1,4 А.
12,2 Вт - прямые потери в катушке...
В нагрузке (резистор) 87,8 Вт. 2500 Ом. 468,5 В 0,187 А. ?????
(у Василия амплитуды в значениях, у меня нет. это не просто объяснения разницы в цыфирях, это намек. почему я не пользуюсь амплитудными значениями? )
Очень хотелось бы узнать, как напряжение увеличилось в 6,7 а ток уменьшился в 7,4 раза. И сохранили между собой...
Или это не Вт а ВАР?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.06.2011 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.06.2011, 12:16 #487
22.06.2011, 12:35 #488
22.06.2011, 12:43 #489
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
22.06.2011, 12:45 #490
22.06.2011, 13:14 #491
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
У них одинаковые. Ну может если только
А вот у
Даже не сомневайтесь, очень сильно отличаются, и гоните прочь всякие хвори, которые пытаются
Добавлено через 12 минут
Так как же все таки амплитуда вектора, оказалась в выражении для скалярных величин!?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.06.2011 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.06.2011, 13:48 #492
22.06.2011, 14:22 #493
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
22.06.2011, 14:23 #494
22.06.2011, 16:08 #495
- 28.04.2011
- 25
- 4
Ну вот и ожила тема! А вы боялись.
Интересная аргументация по многодиапазонному варианту Фукса обнаружилась на знакомом сайте - http://rx3akt.narod.ru/ra3tox.html
