Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 469
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #151
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Как любят здесь говорить практики - сделайте и нам расскажете! - это вам за полтора мегабайта "сновабазуки".
    А Гуру не знаю что скажут...
    to RZ6FE Злой ВЫ-уйду я отсюда...
  2. #152
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Может сначала послушаем начальника транспортного цеха.
    Собственно вот так это выглядит. Но работает нааамного лучше чем выглядит
    Вложения Вложения
  3. #153
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Не уходите,он пошутил,как и я тоже.
    Давайте рассмотрим эту стрелочку.
    Мне не совсем понятно из каких соображений выбрана длина правого закороченного шлейфа?
    Если есть ответ,тогда все ясно.
  4. #154
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ? Ну, вы прям как в песочнице! Сразу !
    Добрый, добрый Я!
    "Стрелка" ваша Чего бы не смастырить и насладиться этим ?
    Если - почему так и не прижилась на планетарных радиолюбительских просторах? Кабельку нашему брату не жалко...
    А вы меня сразу ! Останьтесь
    Добавлено через 7 минут
    КСВ в полосе от 3,5 до 3,8 - 2...2,5. Это то, ради чего базука рождена? Нет слов - работает...
  5. #155
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Есть! Подтвержден двумя днями на крыше.Есть с чем мгновенно сравнить ее работу.Минус шумов до 4 баллов.И никаких переключений по всей "восьмидесятки". "базукой" тут не пахнет...
  6. #156
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Уважаемый,это не ответ. Если длину этого шлейфа сделать 1метр,то уровень шумов упадет до 1 балла.
    Эта "стрелка" напоминает мне рассказ одного радиолюбителя о своей антенне.Он в точке запитки диполя впаял сопротивление на 50 Ом и решил сразу все проблемы.
  7. #157
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что скажут уважаемые ГУРУ вот об этой "стрелочке"
    А вот вам и ответ Гуру:
    Право не знаю что и добавить к стрелкам...
  8. #158
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    [QUOTE=R3EC;596991]Есть!QUOTE]
    Добавлено через 2 минуты
    ПАРНИ (FE@SZ), до встречи на диапазонах...
  9. #159
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UN7CI;596923]Позвольте поправить Вас.
    Замкнутая антенна, это у которой статический потенциал на концах излучателя взаимоуничтожается.
    Пример: Рамка, Дельта, Петлевой вибратор.
    Разомкнутая антенна, это: LW, GP, Диполь, Логопериодика, Базука, Стрела и т.п.
    Замкнутая антенна-это антенна у которой вход замкнут по постоянному току. Это общепринятое понятие и определение не только радиолюбителей,но и профессионалов.
    И далее пошли разновидности замкнутых антенн.
  10. #160
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Построил,провел радиосвязи,доволен.
    На фото можно посмотреть как все в натуре выглядит???
  11. #161
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Улыбка
    Он фотик на кабель для стрелы променял...
  12. #162
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Подождем)))
  13. #163
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Не посещал эту тему с 1 по 11 страницу....
    А тут....
    Искали симметричную - нашли широкополосную ?
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Искали симметричную
    Кто искал симметричную?
    Я, помнится, предлагал симметричную и широкополосную (два в одном флаконе, как любит говорить топикстартер) - пост 143...
  15. #165
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Неделю и-нет не смотрел, а мне оказывается вопрос - как сделать бэлэн.
    Я пару раз уже писал, первый раз наверное здесь http://www.cqham.ru/ant74_56.htm Посмотрите рис.5 Это он и есть. Последний раз такой бэлэн делал недавно, для двух скрещенных диполей для эксперимента по поляризации. Попробую описать словесно, как делать. От конца кабеля, который идет в точку питания вашей симметричной антенны, отмеряем 125см (50 дюймов в оригинале автора). Однако, если 80м не надо, то можно короче. Сантиметров 70 будет работать от сороковки и выше. В полученной точке обнажаем оплетку и к ней присоединяем (каким способом - это другой вопрос, пайкой или обжать хомутом) кусок изолированного провода, например, осветительного, такой же длины. Получилась система в виде рогатки. Ножка рогатки - продолжение кабеля, идущего вниз к радио, пусть левый рожок - кабель 70см, правый рожок - провод длиной 70см. Теперь левый рожок берем за верхний кончик и начинаем его загибать по часовой стрелке аж делая несколько витков, как получится удобная бухточка, может, 2,5 витка, может 3,5. Это неважно. Также правый рожок берем за кончик и свиваем в бухточку против часовой стрелки. Витков столько же. Теперь бухточки складываем вместе и скрепляем например изолентой. Концы бухточек наверху встречаются. Там их надо соединить, а именно жилу кабеля соединить с концом провода. Оплетка кабеля будет являться одним полюсом бэлэна, жила с проводом - вторым полюсом. Схема соединения очень знакомая, в Беньковском та же схема у симметрирующей индуктивной петли, только если половинки петли свить во встречно намотанные бухточки и сложить вместе, то и получится. Двойной коаксиальный дроссель - та же схема. В чем разница, так в том, что там написано про индуктивную петлю, что нужно соблюдать размеры и форму, даны размеры для каждого диапазона, и то, что паразитное излучение с вертикальной поляризацией. В двойном же коаксиальном дросселе совершенно зверское количество витков, абсолютно ненужное.
    Добавлено через 41 минуту
    Оригинальный источник отыскивается поисковиком в GOOGLE, сейчас пробовал. Впечатать: A New Class Of Coaxial-line Transformers”,George Badger, W6TC.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 28.10.2011 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Николай (UA3TW)
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
