Страница 5 из 67 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    Про такое использование мачты уже писали и пробовали(сложная коммутация и настройка)Описан более простой вариант(сейчас не припомню источник)- это IL вдоль мачты(вертикальная часть) через согласующее.Я так сделал на 40м -не плохо работает даже с одним противовесом закопанным в землю.
    Не факт что так лучше во всех случаях. Моделировал IL с Унжи из 10 колен (23м). На 160 все ОК, а вот на 80 усиление ниже на несколько децибел. Сама мачта близка на 80м к 1/4 и "отсасывает" ток из провода IL. Сейчас у меня временный наклонный проволочный вертикал с Унжи, до точки питания 13м (или 10м, уже не помню). В этом случае мачта является некоторым рефлектором. Диаграмма не круговая, но максимум в "правильном" северном секторе, с юга станций мало, а с тем кто севернее достается неплохо.
  2. #62
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Поставили...
ID:	214186 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Поставили
    хорошая позиция!
    на горе, какая высота?
  4. #64
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    хорошая позиция!
    Нет, не на горе, наоборот в низине. Над уровнем моря 120 метров, но горы которые видны на фото 400 метров, до них примерно км 3. Они только с востока. Но на верёвку всех оттуда слышно. KH1 вообще гремели на 40. В городе у меня восток открыт, но шли слабее.
    Меня это положение в низине смущает, хотя здесь подсказали, что не было разницы между низиной и пригорком.
    У меня грунтовые воды через штык лопаты, почва жирная, земляные черви с палец диаметром.
    То место, откуда снят первый снимок на 5 метров выше основания вертикала и самое высокое место в округе в принципе.
    В общем не знаю, что получится, но надеюсь на лучшее.
  5. #65
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    а по фото кажется наоборот...
    всё равно - удачи!
  6. #66
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To ES4RZ: Подскажите, пожалуйста, антенну, которая на Вашей ссылке Вы делали? Есть у меня по ней несколько вопросов, пробовал с месяц назад здесь поспрашивать, но никто ничего...
  7. #67
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    LN
    Я делал "железную" 16,5 метров.
    По коаксиальной спросите у RZ3DX в личных сообщениях на этом форуме.
    https://forum.qrz.ru/29-qsl/16831-dx...ml#post1491124
  8. #68
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В Курске в районе Барнышовки живет UA3WBC, очень низкое место, постоянно подтапливает.
    У него 10 м GP, он только на 40 м "живет" , так вот сколько я с ним не "соревновался" , тоже GP и слопер - проигрывал ему с 350 м над уровнем моря.
    Только проволочная яга выигрывала.
    На ВЧ диапазонах высота начинает больше влиять...
    Кстати, никто не делал противовесы (по земле ) для GP из алюминиевого провода (АПВ 10 кв.) ? Запрессовывал намедни в гильзы, контакт под болт отличный.
    Провод в изоляции стоит как биметалл 3мм по 8 руб. Я 100 метров купил оптом по 7,50 руб , думаю, что километр по 4 договорюсь.
    К сожалению, настроенные противовесы не получается подвесить... нет места. Вот думаю 40-50 штук по 20 м для GP 160-80-40-30
  9. #69
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    У меня такие. До этого были обычные из медного провода в изоляции. Разницы не заметил.
  10. #70
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Иван, у меня тоже были, и на море и на HD2A на болоте. Про результаты на передачу, думаю сам знаешь. Кстати же - и из оцинкованного провода были, и из стального - всё работает, вопрос лишь как всегда в географии, топографии и геометрии самой антенны.
  11. #71
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир и Алексей, спасибо ! Кстати, меня как то Николай RA3QTT удивил, написал, что купил бухту оцинковки и уложил в качестве противовесов.
    А слышно Николая на Топе всегда хорошо.
    Меня еще чем алюминий в ПВХ заинтересовал - яркая расцветка, лопатой и тяпкой не заденешь.
  12. #72
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Зачем такой толстый? Я такой купил когда то для изготовления Инв.Л. Сейчас из него временный наклонный вертикал. Только изоляйию с него срезал. А на радиалы при случае купил бухту алюминиевого голого провода диаметром 1.2мм.
  13. #73
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Зачем такой толстый? Я такой купил когда то для изготовления Инв.Л. Сейчас из него временный наклонный вертикал. Только изоляцию с него срезал. А на радиалы при случае купил бухту алюминиевого голого провода диаметром 1.2мм.
  14. #74
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Всем привет.
    Вот построил месяц назад.
    10 м из труб Д16Т, 12 м на 9м удочке из АПВ 2.5 мм2.
    Пока 4 противовеса на земле по 15 для 80 и квадрат 20 х 20 м с одной
    диагональю и полностью замкнутый для 160 м на высоте 2.5 м ( согласно DL2QK).
    На фото нет.
    Полоса : 80 - 300 кГц по уровню КСВ 2.0
    160 - 100 кГц по уровню КСВ 2.0
    Пробные связи на 80 ( на трансивер 50 - 100 Вт ) VK, VP8/F, PY.
    На 160 пока не пробовал.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #75
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Зачем такой толстый?...
    А сам-то, а сам-то:
    купил бухту алюминиевого голого провода диаметром 1.2м.
    Рокфеллер!
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
