29.07.2018, 15:15 #91Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,777
- 2171
- 1663
Значит всё таки не зря я волнуюсь, надо оттяжки с емкостными растаскивать. Одну хорошо могу, даже под 70 градусов, а вот вторую.... Там уклон к реке.
29.07.2018, 15:45 #92Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
То же в процессе сейчас...
Довел количество 15 м противовесов до 28 штук (по 15м) , (два последних уже реально тяжело было придумать куда тянуть - просто паутина у GP).
Пока 16м высота, решил без EH, так как 30ка нужна (30ка по моей статистике дает мне New One, а 160 м не дает).
Но высоту могу менять, могу и до 20 поднять (8 метров склепанная труба от 26 до 8 мм Д16т + мачта Р-405), главное - никаких падающих стрел, все со станка.
Вдоль мачты несколько проводов АПВ 10, чтоб контакт был 100%
Прикинул согласующее... (по четырех кратным измерениям сопротивления). Кстати, уже при 20 противовесах сопротивление на 80ке не уменьшалось, а на 160м
и далее уменьшалось. Ну хоть земля у меня не совсем плохая, как я думал.
Есть большой ( как 5 литровая бутылка воды) хороший добротный вариометр на керамике , около 32 мкГн. Есть еще контур
большой из меди. Буду плясать от этих вводных.
Пока укладываюсь в три вакуумных реле ... если не придется два последовательно ставить - чтоб не прошило на 160).
Последний раз редактировалось RA3WDK; 29.07.2018 в 15:52.
Иван
29.07.2018, 17:03 #93
29.07.2018, 17:42 #94Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Я Вам ответственно заявляю- не заморачивайтесь. При любом угле вх сопр. все равно будет больше, полоса шире и кпд выше, чем при той же длине штыря, но без ЕН.
Например- штырь без ЕН имеет 10 Ом, а с ЕН под углом45 град к штырю- 17 Ом. При уменьшении угла Rвх начнет уменьшаться и станет 10 Ом, когда ЕН прижмем к штырю.
Что Вам это для убедительности в ммане посчитать?Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
29.07.2018, 17:45 #95Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
КПД антенны грубо - Rмодели/Rреального x 100%
КПД СУ зависит от добротности LC цепей. Если сделать катушки как 10 литровые бутылки из 12мм медной трубки и развести монтаж шинами, то можно
считать, что 85-90% .
СУ должен быть немаленьким по размеру.
P.S> ЕН не только активное сопротивление поднимает, еще и реактивку снижает .... а это полоса согласования).
Вообщем, EH - полезная штука, я даже модель с ЕН сделал и компенсатором для 30м диапазона. Но обстоятельства
скорректировали планы.Иван
29.07.2018, 18:00 #96
29.07.2018, 18:01 #97Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.07.2018, 18:10 #98Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сейчас в дороге, через пару-тройку часов выложу модели.... ЕН лучше, даже ЕН не от верхушки штыря, а от 1/4-1/3 даже , реактивка падает - а значит полосу реализовать
проще.
Потом внимательно картинку разверну. Но по разговорам с опытными на Топе, они по две последовательно ставят вакуумные реле на 1 килограмм на горячем конце индуктивности. По моему, Виктор VA2WA мне говорил.Производитель утверждает, что на 4 кВт. Хотя может быть он имел ввиду, что надо подать 4 кВт, что бы получилось, как в лицензии написано?
У меня на HF9V, катушки в 15 раз больше диаметр провода. Я думаю, что за 18 тысяч, можно сделать менее смешное изделие.Иван
29.07.2018, 18:19 #99Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.07.2018, 22:04 #100Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
29.07.2018, 22:13 #101Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
30.07.2018, 00:23 #102Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
А вот еще вопрос к практикам. Вертикал 18 м с 4 ЕН по 5 м. Одна ЕН из-за ветра оборвалась и теперь свисает вдоль вертикала на всю свою длину 5м. На сколько это критично и какие параметры антенны ухудшились/улучшились из-за этого? Имеет смысл опускать вертикал и восстанавливать ЕН?
Андрей, UB3A
30.07.2018, 09:14 #103Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
03.08.2018, 13:20 #104Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Добрый день Иван ! Можно ли подробней об этом варианте? У меня сейчас стоит DL2KQ 16.5 метра. 40 практически не работает при КСВ -1,2 , на 30 м КСВ-4 отвечают значительно лучше. Если подниму до 19.5 м думаю лучше будет на 160 и 80м. хотя и сейчас не плохо там работает, особенно на 80м. 30 м сделаю отдельный ГП. Можно в личку. К сожалению с "маманей" не дружу. Особенно важно СУ. 73 ! Юрий
RU3OW
03.08.2018, 16:01 #105Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Юрий, 16,5 м на 30 и 40 должна работать хорошо, как GP и положено, причем, на 30 действительно в горизонт идет основная часть мощности. Зависит, конечно, от качества земли и противовесов. У DL2KQ есть статья по выбору количества и длины радиалов в зависимости от качества земли.
Странно, что 40 м не работает, может субъективно так, при сравнении с диполем на высоте 20 м ? (Я когда посчитал R5WW поворотный диполь с катушками на 40 м, он начал его крутить - был очень доволен, даже в тестах решил только на 40 м выступать некоторое время. Все же поворотный диполь на половине длины волны над землей - это лучше GP).
Проблема GP 16,5 м без ЕН - это 160м, реактивка ограничит КСВ 1,5 в 40-50 кГц полосы максимум. Я уже макет СУ испытал, выходит четко - по расчету. Узко на 160м и уже вполне неплохо на 80м - весь CW перекрывается, вообще без проблем на 40 и 30 м. Осталось в ящик все поставить (ящик из фанеры сделал, на вырост, можно там реле разные применять, катушки менять и довольно просторный). Похож на улей, только меньше, олифой пропитал, односкатная крышка и ондулин.
Я моделировал GP c 19,5 м и 4 мя EH, (модель выше давал). За счет малого угла ЕН к штырю в зенит не уходит лепесток даже на 30 м. Я позже выложу сканы. Это интересный вариант получается.Иван
404Спасибо
