19.08.2018, 15:51 #286Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2018
Всё нормально открывается !
Слушал я несколько ночей 160м - в CW так вообще ни кого не слышу - пару станций и всё... Глянул частоты "адцкой моды", посмотрел ... ёёёё... там не то что ниже уровня шумов, там просто ломовые сигналы на панораме...
Сорри за офтоп, какую программу для 160м лучше использовать, чтобы попробовать FT8?Андрей - YL2QN
19.08.2018, 15:54 #287модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,832
- 17021
- 1889
А какой такой "дефицит реле для СУ" может быть?
Народ даже автомобильные ставит, там зазор между разомкнутыми контактами достаточно большой.
У меня еще осталось несколько В1В, наверное их и буду туда тулить.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.08.2018, 15:59 #288
19.08.2018, 16:04 #289Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2018
19.08.2018, 16:36 #290
19.08.2018, 17:04 #291Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
За 20 дней моей работы на 160 с этой антенной, в cw один раз был ZL...
На ту стороны самому сикулять бесполезно, можно месяцами в пустоту, для них я не dx совсем, им Европа интересней.
На NA пока хода нет, а в SA любителей тлг очень мало. Потом, активны как правило новички. Монстры ленивы, поэтому FT8 популярна в массах.
Насчёт приёма FT8. Я слышу все сигналы до - 16 , - 18. То есть теоретически в тлг их услышать не проблема совсем. Из вчерашних я бы не сработал только ZS, не отрицаю, таких связей где то треть и вот честно, они особой радости не приносят, тут чётко понимаешь, что сработала программа. Так сказать - Халява Сэр.
Радуешься связям, которые уверенно проходят с пол пинка.
19.08.2018, 17:13 #292Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
19.08.2018, 17:15 #293Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
19.08.2018, 17:21 #294Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Шасси с СУ ставится в ящик из фанеры ( потом сфотографирую ).
Илья обрати внимание на два двунаправленных флага под 90 градусов LowBand DXing RA3WDK Home Page
Это будет не сильно сложнее K9AY, но в городе работать будет лучше ( нет влияния земли).Иван
19.08.2018, 17:26 #295Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
19.08.2018, 17:27 #296модераптор
- 18.12.2002
- 28,832
- 17021
- 1889
Это вроде вариометр от СУ самолетной станции (Микрон чтоли)?
У мну есть такой, только от П-контура. Кажется с переменным шагом, могу ошибиться.
25 микрогенри чтоли.. должно хватить за глаза..
Впрочем, все это не проблема.. ни катушка, ни реле, ни конденсаторы.
Главное до дому добраться
19.08.2018, 17:33 #297модераптор
- 18.12.2002
- 28,832
- 17021
- 1889
Насчет RX антенн.. кажется что проще рамки K9AY?
Самый простой вариант - две рамки на одной палке, и без этих мудреных коробочек с 8-12 направлениями, ну еще пара релюшек.
И земля ей особо не важна (при установке на участке, а не на крыше)
Впрочем, это все вопросы будущего.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.08.2018, 05:32 #298Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Илья, приемную антенну нужно будет относить не менее чем на 30-40 метров от передающей и обязательно предусмотреть коммутацию, чтобы передающую во время приема расстраивать ( переключать на другой диапазон). Иначе толку от приемной антенны не будет.
25 мкгн может чуть не хватить, но пару витков медной трубкой к этому вариометру как раз до 160 м диапазона дотянут согласование.
У меня этот вариометр около 33 мкГн, даже много, от двух витков сверху сделал отвод. КСВ на 160 с 1 легко установить, подкручивая отвод вариометром.Иван
20.08.2018, 08:18 #299Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сейчас кручу модель двунаправленного флага с удаленной на 25м GP на 160м ....
Безрадостная картина
, даже расстроенный штырь "убивает" идеальную кардиоиду (лучшее, что получилось - на 10 дб), причем расстраивать GP со 160м на 80м - это далеко не лучший вариант, лучше угонять на самый высокочастотный диапазон, а еще лучше - отключать штырь от СУ совсем.
P.S> многие жалуются на то, что антенны типа флаг или K9AY не работают как положено, причина, часто, в окружающих предметах.Иван
20.08.2018, 11:17 #300Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,755
- 5826
- 264
Дефицит в конкретном месте (у меня в коробке) и в конкретное время (в момент изготовления антенны и СУ). Глобального дефицита конечно же нет. Но я в общем то про то что на 160 как раз таки основная мода это телеграф, поэтому с переключением в телефонный участок многие не заморачиваются. А если делать по уму и перекрывать весь диапазон, то надо минимум 3 реле на 160 и минимум 2 на 80. При изготовлении лучше сразу заложить еще парочку про запас.
73! Василий.
404Спасибо
