21.08.2018, 10:31 #316Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Илья у меня противовесы по 20м на 80 кое как получается уместить.На 160 по 40м гну вдоль забора по периметру.На 160 штук 5 ,на 80 штук 6.лежат на земле ,никогда не на один штырь не настраивал.На передачу никогда не жаловался.Отвечают даже те кого практически не слышал .Прием швах.Соседняя улица в ДРЛ ках и светодиодных дешевых фонарях как новогодняя елка,которые блин горят всю ночь.Домой когда?
73 Vlad (UT7EV)
21.08.2018, 10:54 #317Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Я бы тоже с длиной противовесов не заморачивался.
С моего опыта их чем больше, тем лучше.
Не было возможности их делать по 20 и 40м соответственно.
Разложил 40 штук произвольной длины.
После дождя и снегопада изменения резонанса не наблюдал.
Растягивать сам вертикал все таки посоветовал бы проволочными оттяжками
и обязательно в 4 стороны.Ну как-то нет у меня доверия к шнурам, то тянутся,то сжимаются.
Только проволоку берите горячего цинкования, иначе на следующий год придется все переделывать.
Пробовали растянуть в три стороны и закрепить 4
яруса оттяжек на 3 кола забитых в землю - в первую же зиму при сильном ветре
вертикал сломало практически пополам.
На следующий год растянули в 4 стороны и сместили ярусы оттяжек на 45 градусов
относительно друг друга. Теперь откуда бы ветер не дул вертикал не прогибается
и нагрузку ветровую выдерживает очень даже хорошо. С 2011 года полет нормальный.Последний раз редактировалось US4EX; 21.08.2018 в 10:58.
de US4EX, Олег
21.08.2018, 11:20 #318модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,782
- 16994
- 1877
Ссылку я же давал..
И.Гончаренко говорит, что 0.1 лямбда радиалы, лежащие на земле, могут придавить диаграмму к низу, речь идет о "выдавливании" максимума излучения под углом 5 градусов.
В любом случае, с моим участком больше ничего другого не получится
Мачта от Михаила телескопическая, я еще и лебедку буду брать, она помогает выдвигать секции.
Семья на оттяжках
Куплен тросик 3 мм, и гора орехов. Заказ тросика делал в Кваде (не реклама).
При установке телескопа на крыше я тоже в Кваде брал тросик, уже года 3-4 наверное, цинк не облез и не поржавели.
Поэтому снова там и заказал.
Оттяжки под телескоп от Р-140 я разбивал орехами, и как настоящий моряк, плел гаши.
Больше подвигов не будет, будет пресс ручной гидравлический с алюминиевыми гильзами.
Последний раз редактировалось RX3X; 21.08.2018 в 11:23.
21.08.2018, 11:26 #319модераптор
- 18.12.2002
- 28,782
- 16994
- 1877
21.08.2018, 11:31 #320Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,855
- 4442
- 3138
21.08.2018, 11:43 #321модераптор
- 18.12.2002
- 28,782
- 16994
- 1877
21.08.2018, 11:49 #322Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.08.2018, 12:04 #323модераптор
- 18.12.2002
- 28,782
- 16994
- 1877
Мачта из 7 секций: 80-75-70-65-60-55-50
4 крепления оттяжек на 3 стороны тросиком 3 мм.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.08.2018, 12:07 #324Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Извините, что встреваю. Но мне кажется, что вопрос по теме.
А как вы заземляете антенну? В смысле, громоотвод. Наверное, сразу под антенной делаете контур заземления?
21.08.2018, 12:09 #325Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По поводу земли Гончаренко так же писал,что лучшая земля-это сплошной мет. диск.У Деволдера в книге фигурируют аж 120 противовесов.Если забор металлический,то радиалы желательно замкнуть на него,совет от Гончаренко.
21.08.2018, 12:23 #326модераптор
- 18.12.2002
- 28,782
- 16994
- 1877
21.08.2018, 12:35 #327Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,719
- 5814
- 261
Гончаренко конечно товарищъ авторитетный, но не стоит из него делать идола. Подозреваю что цифра 0.1 лямбда им взята из древнего справочника Потолковского. С тем же успехом это могло быть 0.125 или 0.08. Чем отличаются 0.1 и 0.125. Да ни чем... И то и другое очень короткие радиалы. Да, их надо много. Насколько много? Где граница необходимого и достаточного? Это скорее вопрос религии. Одни действуют по принципу кашу маслом не испортишь, особенно если есть в наличии куча сгоревших трансформаторов, т.е. халявный провод. Другие пытаются более научно подойти. Т.е. ставят штырь, раскидывают к примеру 20 радиалов и измеряют входное сопротивление. Потом добавляют еще 20 и снова измеряют. При этом видят уменьшение этого сопротивления. Добавляют еще 20, сопротивление опять уменьшается но уже не настолько. И вот тут уже надо принимать решение, стоит еще добывать уменьшения потерь в земле на пару-тройку Ом или не стоит. У меня сейчас лежит 70 радиалов длиной от 6-ти до 11м (раньше был штырь на 40м, поэтому вдоль огорода длиннее не укладывал). Хочу еще добавить.
73! Василий.
21.08.2018, 12:38 #328Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,855
- 4442
- 3138
21.08.2018, 12:42 #329Big Gun
- 22.01.2003
- 13,719
- 5814
- 261
Илья, при твоей длине штыря + ЕН решается просто. На 160 СУ это Г-звено с двумя катушками, т.е. по постоянке заземление однозначное. На 80м сопротивление будет выше 50 Ом, поэтому Г-звено тоже получается из параллельной катушки (от штыря на землю) и последовательного с кабелем конденсатора. Поэтому смело можно катушку делать не отключаемой, на 80м только ее холодный конец закорачивать (уменьшать индуктивность) возможно придется.
73! Василий.
21.08.2018, 12:44 #330
404Спасибо
