Страница 45 из 67 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #661
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    А мне с моим вертикалом не везет никак..
    Это и понятно. Пословица по этому поводу гласит: Как расюююдяй - так неудача.
    Мне вот ещё что интересно, по малому то ладно, а по большому? Памперсы на такой размер нашлись?
  2. #662
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А снегу в этом году уже навалило ....
    А у нас... как никогда, снега даже полметра нет, ни в лесу ни в огороде, дорожки чистил последний раз три недели назад, а дорогу трактор не чистил еще ни разу......
    Снег сухой, рыхлый, вчера наблюдал как белки бегают от дерева к дереву, и непонятно даже как они совсем не проваливаются....
    Заметил мышиные свидетельства жизнедеятельности, расстроился, значит "мои" куницы ...гдето далеко в полях а могли бы ведь и навестить уже.
  3. #663
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,927
    17069
    1894
    не знаю таких пословиц.
    Вы точно уверены, что это пословица, а не рассыпанные по полу буквы из азбуки?
    Не боись!
    Все делалось загодя, т.е. наперед!
  4. #664
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Готовь сани летом... Я понял. Памперсами запаслись.
  5. #665
    18.12.2002
    28,927
    17069
    1894
    тю.. чудак-человек..
    Я ж говорю - все делалось ЗАГОДЯ!!
    Ну как еще сказать-то..
    Если у вас, извините, проблемма, то конечно, памперсы может и помогут..
    У меня таких проблем нет.
    Лишнего с собой не ношу
    И довольно об этом.
  6. #666
    18.12.2002
    28,927
    17069
    1894
    Снегу много..
    Я пока болел, сыновей подрядил, че дома сидеть: прокопать дорожку от калитки до дома.
    До антенны не просил, но они сами прокопали и до антенны.
    Следов всяких нечеловеческих полно, но тут и коты деревенские гуляют, и собаки, ну и белочки тоже..
    Человеческих, слава богу, на участке не было.
    Летом воды в колодце будет через край
  7. #667
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Коллега, похоже, не знает куда воткнуть эти несчастные реле - толи в усилитель, толи в СУ.
    Надо было и в усилитель но подсказали что есть контакт где автоматом подстёгивается ёмкость .
    И в согласующее тоже надо но ставить их уже не буду .
    Автомобильных масса типов. и сквозь корпус не удасться наверно рассмотреть конструкцию и зазоры . Тип подскажите какие использовали .Именно использовали не теоретически а так сказать проверенные временем .
    спасибо
  8. #668
    18.12.2002
    28,927
    17069
    1894
    В усилителе вакуумные В1В.
    В СУ поставил обычные "бытовые" с нормальным зазором контактов. Но пока не завел 80 м., поэтому они обесточены, и замкнутыми контактами работают на 160м
    Два вечера пиликал на них по 200 ватт. Зазор между контактами чуть менее 2 мм, две запараллеленые группы контактов.
    Приличное усилие притяжения якоря.
    Фото СУ было в этой теме.
  9. #669
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Снегу много..
    Не увидел много снега. Выехал после работы (18), не был две недели. Снегу нападало сантиметров 30. По сугробам добрел до двери. Принес дров, затопил печку, добыл воды из бочки (лед - сантиметров 10). Почистил дорожки, место под машины (на 3 штуки, но если регулярно не чистить, когда понадобится - уже будет нереально ) Сейчас 20.50 - куртку уже можно снять. Подключил северо-западный бевер. Сейчас пойду разматывать северный (метров 200, чуток больше). Вот такой вот он - 160 метров Вопрос - нафига оно надо, если 9L на 160 не надо, а другого что то вряд ли будет - остается открытым
    Хотя - вот UA1PBD сработал на 80 - новая область Штырь стоит от дорожки не далеко и траншея к нему роется по мере необходимости (как правило - глубоко ночью)
  10. #670
    18.12.2002
    28,927
    17069
    1894
    Сначала хотел поставить такие, как на втором фото - у этих одна группа, но реле только на замыкание, и они на 24 вольта, мне немного неудобно.
    Эти реле применяются в судовых передатчиках 1 квт в автоматических СУ.
    Вывод: реле "бытового" назначения применять можно при мощностях 1 квт, при условии зазора 2 мм, хорошего усилия притяжения якоря, во влагозащитной коробке.
    Таких реле в инете - пруд пруди.
    Посмотрите, какие реле в "фирменных" коммутаторах.
    Посмотрите вот тут: Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
    Можно.. можно поставить ВСЁ.
    Но зачем туда тулить 4 группы контактов с малипусеньким зазором??
  11. #671
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    по реле видно что ВЧ идёт по арматуре релюхи а потом по проводочку на контакт. и что 800-1 квт выдержит на пробой?? Стрёмновато как то ставить . В РЭС 8 выводы контактов в стекле и то рассоветовали а здесь ...
    спасибо
  12. #672
    18.12.2002
    28,927
    17069
    1894
    посмотрите другие реле, например как в следующем моем посте.. эти точно 1 квт держат
    сам лично проверял на 1.6 мгц на 8 метров штырь
  13. #673
    Коротковолновик
    13.01.2016
    55
    110
    95
    купить на крайний случай автомобильные
    Автомобильные при 100 Вт нормально работают. А при 500-600 Вт горят обмотки реле.
  14. #674
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3966
    Точно такое конструктивно, но отечественное реле, тип РП-21 я тоже поставил в СУ вертикала 160/80/40м.
    При подаче примерно 650-700 ватт прогорела изоляция между подвижным контактом и металлической пластиной якоря. Катушка тоже пострадала, пробилась изоляция между обмоткой и магнитопроводом+ витковое замыкание.
    Реле коммутировало катушку 160м со стороны вертикала, т.е было под Высоким ВЧ напряжением. Со стороны фидера, там где напряжение не настолько велико такие реле работают уже много лет.
  15. #675
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Вертикал 27 метров на 160/80/40 долго коммутировался реле РЭН-33 с "запараллеленными" контактами. Пока использовался Р.А. на ГУ-74Б, проблем не было. Когда перешёл на AL-1200, все диапазоны поочерёдно замолчали. Сейчас использую В2В. Пока всё нормально.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
