30.03.2023, 17:47 #226Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Всё прекрасно работает. У меня очень давно стоит как обзорно-подборная антенна. На высоте 10м AGL имеет почти круговую диаграмму (-3дб), что очень удобно для определённых целей.
Хороший запорник Вам в помощь для решения этих проблем.
Ну если Вам счастья не принёс диполь, то что Вы хотите получить от суррогатных вертикалов?
Смотрите тогда 2-х элементные антенны. MOXON, наверное, будет самое простое.Андрей - YL2QN
30.03.2023, 17:48 #227Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
30.03.2023, 17:51 #228
30.03.2023, 18:21 #229Standart Power
- 06.02.2013
- Троицк, Челябинская обл.
- 115
- 188
- 286
Добавлю в разговор свои 5 копеек.
Насколько помню, у нас на коллективке UK9ACP была установлена антенна в виде двух диполей, имени Желнераускаса UP2NV, неплохо работала по тем временам. Это в годах так 80х. Уже много лет выезжаю на РДА в поля, в августе месяце, то на НЧ всегда ставил антенну из 3х IN.V на НЧ диапазоны, на телескопической мачте на защелках. 3Х диапазонная антенна в виде IN.V прекрасно строилась при КСВ не более 1.5 и работала, хотя и запитана была одним кабелем. Сейчас 40 ку вешаю отдельно. Но с расположением элементов есть свои тонкости, которые многократно описывались на форумах.73! Василий. RK9AY
30.03.2023, 18:29 #230
to RX1AG А GP UA1DZ 9.2 м Вам не подойдет ? Работает на 6 диапазонах 7-28.
73! Алексей
ex: RZ4AL, RZ4AWB, EW4AA, EN4AA, R4ASB.
30.03.2023, 19:01 #231Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 507
- 229
- 1726
30.03.2023, 20:02 #232High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
На счет простых антенн случайно наткнулся.
Посмотрите странички на QRZ.COM ON5CAZ и OS5Z.
Там компромисная антенна, работающая от 10 до 160 метров, запитана одним кабелем.
Может кому будет интересно.Константин RW3DD
31.03.2023, 06:06 #233Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
А у меня комп слетает,когда Ягу на шек направляю!
Хорошо,что это направление на север-не очень часто требуется.Раскачку приходится снижать...
Дмитрий. RCWC # 290
31.03.2023, 06:30 #234Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,186
- 365
- 375
Самая первая антенна на даче у меня это W5GI, простая и работает на всех диапазонах.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
31.03.2023, 08:18 #235
31.03.2023, 08:28 #236
31.03.2023, 08:33 #237
31.03.2023, 08:50 #238
Антенна (пучность тока) в 5 метрах от трансивера, усилителя и ноутбука. Кабель около 7 метров.
Мышь беспроводная. Ни каких сбоев в работе ноутбука, интерфейса и прочего, не наблюдал ни на одном диапазоне. Мощность 500, реже 650 ватт.
На 10 метрах 650 ватт, бывало стрелка вольтметра БП трансивера, уходила немного в плюс, примерно на 0.5 вольта. Добавил диод на клеммы вольтметра, проблема ушла.
В остальном, пока не замечено ни каких больших ВЧ токов, по оплетке кабели и проводам питания.
П.С. Реактивностей в сопротивлении антенны нет. Точней, они сведены к минимуму, на всех диапазонах. От части это способствует "чистоте" оплетки кабеля.
31.03.2023, 10:25 #239
На всех бандах она не может работать нормально. Хотя, можно и гвоздь настроить на всех банды... И будет работать! Но как?...
Я повторял также W5WEU. В описании указано 2 размера по диапазонам: 1 разм 7-28 мгц, 2 разм 14-56 мгц,
В 90-х годах 1:1 повторил эту антенну вариант на 7-28 мгц. Фотки тогда не делал, но рисунок сохранился
Эта антенна привлекла тем, что по описанию работала в широком диапазоне. Установил на плоской крыше 6-ти этажн МКД простояла лет 8, но в итоге ее повалил сильнейший сев-зап циклон. Был сильный ветер порывы до 35 м и на оттяжке лопнул изолятор из плексигласа. Антенна упала на крышу, и более не восстанавливал. Собственно, я и не жалел, что она разбилась, т. к. эта конструкция очень неудачная во всех отношениях.
На прием тупая-слышит только громкие сигналы. На передачу нужно вдувать мощу с РА.Последний раз редактировалось RX1AG; 31.03.2023 в 10:34.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
31.03.2023, 11:04 #240Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2620
- 5447
Это так. Я от такой, в самом начале любительства, сразу отказался. Тогда увидел в ней GP, да ещё и не гармониковый (не в лямбда, ни в четверть её), а раз нет резонанса, то и тупость на лицо (на лице). широкополосность за счёт "колбасы" (вибратор Надененко обсуждали рядом, а тут его половинку на попа поставили). Не полюбил. Можно бы выбрать и такую, но это если ничего другого не получается ни поставить, ни впихнуть.
Я уже лет 30 без нормальных антенн, я Ягов так и никогда и не было, считаю антенна всегда должна работать на своей основной частоте. Высота - она от возможностей, и это уже второстепенное.
416Спасибо
